    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      heinzie last edited by
      Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
      Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
      • Wal
        Wal Developer @heinzie last edited by
        @heinzie ,
        damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
          saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
          @wal
          Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
            dos1973 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
            Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
            Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
              saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973
              Da kann man angeben:
              start url: xxxxx
              port: 5000
              browser: 1
              oder hab ich eine veraltete ini?
              D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @saeft_2003
                das passt schon so. start url dein VIS
                bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
                also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
                am besten probieren
                • Wal
                  Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
                  @saeft_2003 ,
                  beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
                  Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
                  Funktionsweise:
                  Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
                    @wal
                    Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
                      @wal
                      Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
                      Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
                      … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
                      Sorry für die schlechten Bilder 😔
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
                        Aber eventuell keine IP-Adresse.
                        Öffne mal eine cmd.exe und tippe
                        ipconfig /all
                        Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
                        Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
                          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                          ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
                          Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
                          Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
                          • wiobrowser.0.info funktioniert
                          • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
                          • wiobrowser.0.volume funktioniert
                          Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
                          wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
                          Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
                          D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
                          gesendet habe gesteuert.
                          Leider funktioniert das nicht.
                          Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
                          Edit:
                          Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
                          BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by
                            @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
                            • Wal
                              Wal Developer @Rushmed last edited by Wal
                              @rushmed ,
                              ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
                              Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
                              Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
                                Rushmed Most Active @Wal last edited by
                                @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
                                • Wal
                                  @rushmed ,
                                  System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
                                  Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
                                  R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wal Ok, danke.
                                      @wal
                                      Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
                                      Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
                                      Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
                                      Video vom Absturz:
                                      https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
                                      • BananaJoe
                                        @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                                          saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Keine Ahnung wieso… 🙈
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                                            @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                                            Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                                            Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                                            Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                                            https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                                            Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                                            Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                                            Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                                            Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                                            680
                                            112492
