    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • a200
      a200 @Dutchman last edited by a200
      @dutchman Und wenn ich die Werte aus dem alten Baum kopieren würde? Würde das ausreichen um korrekt weiter zu zählen? Denn dann würde ich versuchen den kompletten Unterbaum mit den Values in eine JSON Datei zu schreiben und sie dann unter dem neuen Namen einzuspielen.
      Kann das Erfolg haben?
      Habe ein kleines Skript geschrieben, der die Werte aus einem Unterbaum in das neue überträgt. Mal schauen ob das auch morgen funktioniert.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @a200 last edited by
        @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript 🙂
        Ich tue mich etwas schwer mit dem Alias Adapter. Ohne Assistent mag er die Aliase nicht, mit Assistent ... verdammt, ich will nur einen Datenpunkt verknüpfen und kein ganzes Gerät daraus stampfen ...
        Ich habe angefangen diese Verknüpfungen halt in meinen Skripten selbst zu erstellen.
        Aber ich hätte Bedarf eine Menge Datenpunkte "umzuziehen" nachdem ich meinen IP-Adressbereich umgestellt habe (und jede Menge Geräte mit IP-Adresse im Namen die nun nicht mehr stimmt)
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @BananaJoe last edited by a200
          @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
          1. Neuen DP mit SA anlegen.
          2. SA stoppen.
          3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
          var aliste, i;
          var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
          var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
          aliste = [];
          var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
          for (var i_index in i_list) {
            i = i_list[i_index];
            log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
            //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
          setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
          4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
          [update]
          Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
          BananaJoe JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Kann mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat. Ich habe gestern ioBroker neu gestartet und nun bekomme ich negative Werte von SA, obwohl meiner Meinung nach alle Werte korrekt sind.
            Ich habe den Shelly erst letzte Woche in Betrieb genommen. Steht also noch nicht so wirklich viel drin. Nach dem ioB Neustart passt es aber nicht mehr.
            • BananaJoe
              @a200 wegen Umzugs-Skript:
              Ich ziehe heute ein paar Datenpunkte um. Ob das klappt kann ich dann aber erst Sonntag bestätigen da ich morgen unterwegs bin
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                @jb_sullivan welchen Wert hat denn dein Shelly Zählerstand?
                gibts dazu nen Eintrag im Log?
                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @crunchip last edited by
                  heute sollte sich ja eigentlich der Datenpunkt "currentMonth" wieder auf 0 setzen.
                  Hat er aber leider bei einem Objekt nicht gemacht, die anderen haben sich zurückgesetzt.
                  Was kann ich da jetzt machen, damit sich der eine Datenpunkt auch wieder zurücksetzt?
                  Danke im Voraus.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @nik82 last edited by
                    @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    der eine Datenpunkt
                    CurrentWeek ist auch nicht zurückgesetzt !
                    Läuft der Adapter ?
                    • nik82
                      nik82 Most Active @DJMarc75 last edited by
                      Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
                      Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        @a200 scheint alles Funktioniert zu haben - also der Umzug per Skript. Die Datenpunkte sehen gut aus.
                        Dann kann ich das jetzt für 30 andere Datenpunkte auch machen ...
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • GregorS
                          GregorS last edited by
                          Neuer Stromzähler wird nicht angezeigt.
                          Ich habe einen weiteren Zähler hinzugefügt.
                          Wenn ich den Messwert aktivieren will, kommt folgende Meldung:
                          -> Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                          Diese Meldung bekomme ich auch, wenn ich bestehenden und funktionierende Objekte aufrufe.
                          Hier der Logauszug:
                          {"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.energy","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine Energie total"}}},{"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.power","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine"}}},
                          Objekte werden auch keine angelegt.
                          Komme gerade nicht weiter.
                            crunchip Forum Testing Most Active @GregorS last edited by
                            @gregors mehr kommt nicht im Log?
                            Welche version?
                            Mal neu drüber installiert?
                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              Das freut mich. Ich denke, dass es für einige interessant sein könnte. Ich habe alle meine bisherigen DPunkte von Original-Devices auf Aliases umgezogen um später es einfacher zu haben.
                              Bei Gelegenheit will ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich eine altes Device durch ein neues (mit Zählerstand 0) ersetzen könnte. Aber der erster Schritt ist getan.
                              • GregorS
                                GregorS @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Version 0.4.8
                                Wie kann ich es neu drüberinstallieren, ohne dass ich alle Einträge neu machen muss?
                                  @gregors installier einfach die aktuelle github version drüber.
                                  Deine Datenpunkte verschwinden deswegen nicht
                                    Rosi8818 last edited by
                                    ich hab jetzt mal eine vielleicht blöde Frage....
                                    Ich arbeite mit linkeddevices, also gehe ich da auf das Zahnrad und sage in den Einstellungen was ich haben möchte für den Adapter SourceAnalytix. -> influxdb, SourceAnalytix usw.
                                    Soweit so gut, warum taucht dann im Objektbaum dennoch neben den Einträgen
                                    linkeddevices_0_... noch der eigentliche Adapter auf bspw. tuya_0_... und/ oder sourceanalytix_0_tuya_...
                                    Mach ich da etwas grundlegend falsch oder ist das so okay?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Rosi8818 last edited by
                                      @rosi8818 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      zeig mal den Objektbaum
                                        Rosi8818 @crunchip last edited by Rosi8818
                                        @crunchip ich hoffe so als Bild (er) ist das okay
                                          @rosi8818 mal so generell, du loggst teilweise die Geräte doppelt (energy und power) macht keines Sinn
                                          Zu linkdevice kann ich nichts sagen, verwende ich nicht.
                                          Vergleich doch mal die jeweiligen RAW eines der Datenpunkte die doppelt sind, bezüglich oroginal und linkdevice.
                                          • GregorS
                                            @crunchip
                                            Ich kann weder auf die aktuelle Version 0.4.14 updaten noch eine Neuinstallation durchführen.
                                            Unter NPM findet er sourceanalytix nicht mehr.
                                            Ich habe es dann über die Konsole versucht.
                                            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                                            Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                                            Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
                                            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm i iobroker.sourceanalytix
                                            [sudo] Passwort für pi:
                                            Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                            > sharp@0.30.7 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                            sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.12.2
                                            sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 (node_modules/sharp):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                            + iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                                            updated 1 package in 326.902s
                                            90 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            Verstehe ich nicht.
                                            P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1156855
