    4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
    • RaspiUser
      RaspiUser @sissiwup last edited by
      @sissiwup said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
      Wie hast du die Namen der Variablen angpaßt?
      ... ich habe die so kopiert wie Du es im ersten Beitrag gezeigt hast, also 1:1 übernommen.
      Zwischenzeitlich bin (relativ gesehen) etwas weiter bzw. das Problem hat sich verlagert ...
      Die Codes der Markise habe ich mit "RfRaw 166" super einfach ausgelesen, diese im Browser zu senden klappt prima (ebenso in der TASMOTA Konsole).
      Nur in SONOFF MQTT sehe ich nix zum steuern. Das "Data" Objekt wird nur sporadisch aktualisiert.
      Mein "neues" Problem ist hier näher beschrieben.
      Vielleicht hast Du einen Hinweis, wie man in dem SONOFF Adapter ein Objekt zum steuern der Codes anlegt ... ist jetzt also eigentlich kein Problem mit deinem Projekt ...
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        das Data nicht kommt, wird daran liegen, dass die Bridge nicht im korrekten Modus ist.
        Hast du mal probiert einfach deinen Code in "transform" zu kopieren und dann auf den Knopf zu drücken?
        Vlt. mußt du im Script dann noch deine RF166 für bestimmte Knöpfe hinterlegen.
        • RaspiUser
          Hallo sissiwup,
          im ioBroker-Adapter bzw. im Tasmota-MQTT sind die Einstellungen überschaubar ...
          "transform"
          ... dieses Objekt finde ich bei mir nirgends !? Und ich benutze ja kein Script mehr.
          Danke für deine Zeit. und Hinweise.
          Murat Aslan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Murat Aslan
            Murat Aslan @RaspiUser last edited by
            @raspiuser
            Vielen Dank erstmal für Freigabe des Skripts
            diese haken am (objektbaum erstellen) hat mich 3 tage gekostet 😠 bei mir war es auch gesetzt.
            Also es liegt an dem haken, einfach rausnehmen und im objekte dein bridge löschen, instans
            sonoff neu starten und glücklich sein.
              Mike Hellracer @sissiwup last edited by Mike Hellracer
              @sissiwup
              sorry, aber ich habe auf dem Schlauch gestanden. jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Ein Frage habe ich noch. Kann ich mit deinem Script so viele Schalter wie ich will anllegen?
                kleinfritzchen @sissiwup last edited by
                @sissiwup Hallo, der Script ist gut aber in der Form für mich nicht so ganz passend. Ich möchte gern Fenster oder Tür Sensoren auslesen. Das funktioniert auch mit rfraw 177 soweit, jjedoch bekomme ich als Ergebnis einen Datenstring der selten gleich ist.
                Die markierten Teile des Datenstrings sind gleich aber halt nicht der gesamte String. Die gelben Werte sind für das schliesen des Kontaktes und die Werte unmittelbar darunter für das öffnen. Es passiert allepaar mal betätigen das der Code auch mal vollständig gleich ist aber das ist leider nicht immer so. Nur der hier ausgewählte Bereich ist passend und würde für eine Auswertung taugen. Kann mir mal jemand helfen den Script um zu schreiben damit das funktioniert ? Ich hab leider noch keine Ahnung von JScript.
                MfG Fritz
                  @sissiwup
                  ich habe noch ein kleines Problem...
                  Über ein Gruppe versuche ich 6 Intertechno Steckdosen zu schalten.
                  Aber es wird jede 3te nicht ausgelöst.
                  Wenn ich die Reihenfolge ändere isind es zwar andere, aber es ist wieder jede 3te.
                  Einzeln funktioniert das wunderbar.
                  Auch wenn ich 3 Gruppen a 2 Stück mache funktioniert es problemlos.
                  Ich habe nun den Verdacht, dass das Script beim Senden ein wenig zu schnell ist.
                  Könnte man hier ein Delay für das Abarbeiten der Befehle einbauen?
                  Oder gibt es dass schon und ich muss es nur ein wenig erhöhen.
                  Dann wäre ich froh, wenn mir einer sagen kann welchen Wert ich anpassen muss.
                    dragricola @sissiwup last edited by
                    @sissiwup
                    Vielen Dank für das Skript und die gute Beschreibung. Es hat auf Anhieb recht gut funktioniert. Ich habe nun bereits eine ganze Menge RfRaw-Codes auf einer meiner RF-Bridges angelernt: bisher 61 Codes, weiter sollen folgen. Nun habe ich noch eine zweite RF-Bridge in Betrieb, da ich damit in unserem Haus die Reichweite über mehrere Etagen sicherstellen möchte. Sie sollen beide auf die gleichen Codes reagieren. Da das Anlernen ganz schön zeitaufwändig ist, suche ich eine schnelle Lösung um weitere Bridges einzubinden und dabei das recht aufwendige Anlernen der Codes irgendwie zu sparen. Ich habe deshalb das Skript dupliziert und den Speicherort "bridgename" und den Objektname der Bridge "sonoff" im Script abgeändert. Ein erster Versuch den Objektbaum Code in den neuen Speicherort für die zweite Bridge zu kopieren hat nur den Objektbaum kopiert, nicht aber die Werte. Ich hatte den Objektbaum der ersten Bridge zu diesem Zweck als json-Datei heruntergeladen und in der json-Datei überall den Speicherort aktualisiert und die so abgeänderte json-Datei wieder importiert. Wie kann ich auch die Werte kopieren? Oder können beide Skripte auf den gleichen Speicherort bridgename arbeiten? Oder können überhaupt die beiden Skripte unabhängig voneinander laufen?
                    Über Hinweise zur Lösungsfindung würde ich mich freuen.
                      Stefan_TR96 @kleinfritzchen last edited by
                      @kleinfritzchen Hast du hierfür bereits eine Lösung gefunden? habe ein ähnliches Problem mit 433mhz Rauchmeldern vom Discounter. Diese sind in "unwichtigeren" Bereichen verbaut und untereinander vernetzt. bei mir sieht der output wie folgt aus:
                      18:04:02 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:02","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FE0 0370 0A96 39EE 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:03 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:03","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FEA 0366 0A8C 385E 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:04 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:04","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:05 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:05","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:06 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:06","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3836 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:07 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:07","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 387C 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                      Bei der Lernfunktion legt mir das Script gleich mal 10 Datenpunkte an. Wenn ich den mit dem höchsten Counter hernehme und als Trigger nutze funktioniert die Steuerung eines Ereignisses problemlos, ein paar Minuten später wieder nicht mehr. Dann löst plötzlich 2 Minuten später wieder der Trigger aus ohne das einen Rauchalarm gibt. Ist es möglich, dass andere 433mhz Geräte von Nachbarn die Signale verfälschen, bei mir sind nämlich außer den Rauchmeldern keine Sender im Einsatz.
                      Hat irgendjemand eine Idee bzw. einen Lösungsvorschlag?
                      LG
                      S
                        shgmongo @sissiwup last edited by
                        Im Skript müßt ihr mindestens den Pfad zu RfRaw angeben.
                        Wenn der Datenpunkt bei euch also sonoff.123.myBridge.RfRaw heißt, dann
                        sonoff.123.myBridge. (mit Punkt)
                        //Version 0.9 15.11.2020
                        let bridgename="javascript.0.bridge.";  //speicherort der Variablen
                        let sonoff="sonoff.0.Tasmota_21.";  // wo ist RfRaw und RfRaw_Data
                        createState(bridgename+"learn",false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState(bridgename+"counter",1000,{type: "number", role: "state"});
                        createState(bridgename+"learning","off",{type: "string", role: "state"});
                        createState(bridgename+"lastcode","?",{type: "string", role: "state"});
                        createState(bridgename+"lastdate","?",{type: "string", role: "state"});
                        createState(bridgename+"lastname","?",{type: "string", role: "state"});
                        var counter=getState(bridgename+"counter").val;
                        setState(bridgename+'learn',false);
                        setState(bridgename+'learning',"off");
                        setState(sonoff+'RfRaw',"177");
                        on(bridgename+'learn',function(obj) {
                            if (obj.state.val) {
                                if (getState(bridgename+'learning').val=="off") {
                                    setState(bridgename+'learning',"on");
                                } else {
                        on(sonoff+'RfReceived_Data',function(obj){
                                console.log(obj.state.val);
                        function attachListener() {
                            setTimeout(function() {
                                $('state[id='+bridgename+'code.*.send]').on(function (id, i) {
                                    buttonPress(id);
                                $('state[id='+bridgename+'code.*.name]').on(function (obj, i) {
                                    nameChanged(obj);
                            ;}, 2000);
                                    buttonPress(id);
                                    nameChanged(obj);
                            ;}, 10000);
                        function nameChanged(obj) {
                            if (obj.state.val==obj.oldState.val) {
                                console.log("ALT=NEU");
                                return;
                            var oldnam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
                            var nam=obj.state.val;
                            var newnam=bridgename+"code."+nam+".";
                            console.log(newnam);
                            console.log(oldnam);
                            console.log(getState(oldnam+"org"));
                            createStates(newnam,nam,getState(oldnam+"org").val,getState(oldnam+"count").val,getState(oldnam+"transform").val);
                                deleteState(oldnam+"send");
                                deleteState(oldnam+"name");
                                deleteState(oldnam+"recieved");
                                deleteState(oldnam+"org");
                                deleteState(oldnam+"count");
                                deleteState(oldnam+"transform");
                                attachListener();
                            },1000);
                            nameChanged(obj);
                        function buttonPress(obj) {
                            if (obj.state.val==true) {
                                console.log("Pressed: " + obj.id);
                                setState(obj.id,false);
                                var nam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
                                var code=getState(nam+"transform").val;
                             //   console.log(code);
                                setState(sonoff+'RfRaw',code);
                        var SelectorButtons = $('state[id='+bridgename+'code.*.send]');
                        SelectorButtons.each(function (id, i) {
                                setState(id,false);
                        var SelectorRecieved = $('state[id='+bridgename+'code.*.org]');
                        SelectorRecieved.each(function (id, i) {
                                console.log("Bekannte Codes:" + getState(id).val);
                        function createStates(prefix,name,org,count,newcode) {
                            // console.log("New:" + prefix + "-" +name);
                                createState(prefix+"send",false,{type: "boolean", role: "button"});
                                createState(prefix+"name",name,{type: "string", role: "info"});
                                createState(prefix+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"),{type: "string", role: "state"});
                                createState(prefix+"org",org,{type: "string", role: "state"});
                                createState(prefix+"count",count,{type: "number", role: "state"});
                                createState(prefix+"transform",newcode,{type: "string", role: "state"});
                        on(sonoff+'RfRaw_Data',function(obj){
                            var code=obj.state.val;
                            setState(bridgename+"lastcode",code);
                            setState(bridgename+"lastdate",formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"))
                            if (code=="AAA055") return;
                            if (code.length<12) return;
                            var elems=code.split(" ");
                            $('state[id='+bridgename+'code.*.org]').each(function (id, i) {
                                var akt=getState(id).val
                                if (akt!=null) {
                                    akt=akt.split(" ");
                                    if (elems[elems.length-2]==akt[akt.length-2]) {
                                        var nam=id.substr(0,id.length-3);
                                        setState(nam+"count",getState(nam+"count").val+1);
                                        setState(nam+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                                        var lastname=nam.substr(0,nam.length-1).split(".");
                                        setState(bridgename+"lastname",lastname[lastname.length-1]);
                                        //  return false;
                            if (getState(bridgename+'learning').val=="on") {
                        //        console.log("Neu  : " + code);
                                    var akt=getState(id).val;
                                    if (akt!=null) {
                                        akt=akt.split(" ");
                                            console.log("Code bekannt:" + id);
                                            code="";
                                            return false;
                                if (code=="") return;
                                console.log("Schreib:" + code);
                               // return;
                                counter=counter+1;
                                setState(bridgename+'counter',counter);
                                var name=bridgename+"code."+String(counter)+".";
                                var laenge=2;
                                var newcode="";
                                for (let i=3;i<elems.length;i++) {
                                    newcode=newcode+" "+elems[i];
                                    laenge=laenge+elems[i].length;
                                laenge=laenge/2;
                                var newcode=elems[0]+" B0 "+laenge.toString(16)+" "+elems[2]+" 08"+newcode;
                                createStates(name,"unbekannt",obj.state.val,1,newcode);
                                attachListener();
                        attachListener();
                        schedule("*/20 * * * *", function () {
                        Hallo ich bin neu in der Materie und frage mich, wo muss ich diesen Code eingeben? Und wo im Code muss ich den Pfad ändern?
                        Muss ich ihn in Rfaw eintragen?
                        Wenn ich den vorhanden Code mit den oben genannten ersetzte, kann ich nicht mehr speichern drücken
                        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich es machen muss?
                        Gruß,
                        Sebastian
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @shgmongo last edited by
                          @shgmongo sagte in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                          Du musst ein Javaskript im Adapter Javascript erstellen.
                          Dort den kompletten Code einfügen und in Zeile 3 deinen Pfad anpassen.
                          Bitte den Startpost genau lesen, da ist eigentlich alles beschrieben.
                            shgmongo @DJMarc75 last edited by shgmongo
                            Hab es hin bekommen.
                            ein Skript erstellen.
                            Dann meinen Pfad auf sonoff.o.Sonoffbridge. ändern und laufen lassen.
                            Wie drücke ich auf "learn" ? Bei mir kein Ordner mit Code angelegt....
                              shgmongo @shgmongo last edited by
                              Ich habe es nach der Anleitung hinbekommen meine Fernbedienungsbefehle auszulesen und meine Rollläden damit fahren zu lassen.
                              Jetzt würde ich gerne Alexa sagen, dass sie dies tun soll.
                              Kann mir jemand sagen oder eine Anleitung nennen, wie ich das machen kann?
                              Sebastian
                              • DJMarc75
                                Suchfunktion hier im Forum benutzen und falls nicht fündig einen eigenen Beitrag aufmachen weil das hier nicht zum Thema des Beitrages gehört.
                                  DaniX42 @pangaea last edited by
                                  @pangaea said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                                  Problem mit ON/OFF auf Einzeltaster - Lampe schaltet ein und gleich wieder aus / Sendezeit zu lange?
                                  Ich habe das gleiche Problem bei einer Markise mit Beleuchtung. RAUS, REIN und STOPP funktionieren aber die Licht-Taste ist pro Drücker für AUS/EIN zuständig. Ich verbringe bereits Tage mit dem Script, habe alles versucht, die doppelten EventListener reduziert auf einen aber es scheint tatsächlich an der Sendedauer der RF-Bridge mit Portisch-Firmware zu liegen. Weiß jemand zufällig ob man die Sendedauer beeinflussen kann?
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @DaniX42 last edited by Ralla66
                                    @danix42
                                    in dem du den Raw Code verkürzt wenn zu lang und nur einmal sendest.
                                    Gezielt senden geht dann per http raw cmd oder mqtt.
                                    Lesestoff
                                      Henrik last edited by
                                      Mega, was für ein cooles Script. Habe nach notwendigen Pfadanpassungen meine FB's angelernt.
                                      Habe nun auch endlich meine Dooya DC90 Markisen (Empasa) Fernbedienung im ioBroker und kann jetzt mit Wettersensoren das Teil überwachen.
                                      Super und vielen Dank
                                        Henrik @Henrik last edited by
                                        @henrik
                                        Vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe.
                                        Wollte nach dem Winter den Sonoff wieder in Betrieb nehmen. Jetzt fehlt mir der DP RfRaw. Versuche mit rfraw 177 bzw. 166 führten nicht zum Erfolg. Meine angelernte FB Befehle funktionieren leider nicht mehr und neu anlernen klappt nicht.
                                        B C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Berti69 @Henrik last edited by
                                          Hallo
                                          Versuche jetzt schon ne ganze Zeit durch Videos und lesen hier im Forum mein Steckdosen von QUIGG und brennenstuhl zu schalten. Leider ohne Erfolg. Habe alles so gemacht wie in der Beschreibung oben. Code kommt an und wird gleich umgewandelt. Aber beim senden über die Konsole mit rfraw geht nichts bzw sehe die rote LED blinken. Steckdose wird nicht geschaltet. Wo liegt mein Fehler. Danke
                                            Berti69 @Berti69 last edited by
                                            Habe noch ein paar Befehle versucht
                                            Vielleicht könnt ihr was damit anfangen
                                            javascript monitoring scenes
                                            23
                                            44
                                            7987
