    4. Kann keine Adapter aktualisieren
    • grrfield
      grrfield @Thomas Braun last edited by
      Ich habe bei mir mit
      cd /opt/iobroker/node_modules
      mkdir bak
      mv ./.* bak
      mv bak/.bin .
      mv  @*/.??* bak
      alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein 😞 Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
      Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
        Frank_y @Thomas Braun last edited by Frank_y
        das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
        Habe über
        find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
        alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
        Ich habe dann ein
         sudo apt update && sudo apt upgrade
        durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
        Erneutes
        liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
        @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
        Ich bin etwas ratlos?
          Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by
          @grrfield
          Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
          Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
          npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
          npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
          grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
            @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            Bei anderen Fällen war es das.
            Dann mach die Roßkur à la @crunchip
            • grrfield
              @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
              • grrfield
                Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                  @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                  sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                  iobroker fix
                  auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... 🙂
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                    Bitte zusammenführen
                    erledigt 🙂
                      Fatmax last edited by Fatmax
                      Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                      Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                      Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                      • grrfield
                        Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                        @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                          Bei mir hat sich das Thema von selbst erledigt.
                          Nachdem ich einige male Updates mit der Variante aus meinem letzten Post eingespielt hatte, unter anderem auch mehrere Updates vom Admin-Adapter, ist der Fehler nun weg und die Versionsprüfung bei den einzelnen Adaptern funktioniert wieder einwandfrei.
                          Auch ein Update einzelner Adapter ist nun wieder möglich.
                          Danke jedenfalls bis dahin für die Hilfe.
                          • K K 2
                            K K 2 last edited by
                            Meine Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren.
                            pi@nas:~ $ iobroker update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.19 [Updatable]
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.19 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                            Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.10 [Updatable]
                            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Update/Upgrade:
                            pi@nas:~ $ iobroker upgrade daswetter --debug
                            This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
                            -> 3.1.10:
                            dependencies updated
                            Would you like to upgrade daswetter from @3.1.8 to @3.1.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update daswetter from @3.1.8 to @3.1.10
                            host.nas Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                            NPM version: 9.8.1
                            Installing iobroker.daswetter@3.1.10... (System call)
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! git dep preparation failed
                            npm ERR! command /usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                            npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                            npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                            npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                            npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                            npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                            npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                            npm ERR! npm ERR! code 1
                            npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                            npm ERR! npm ERR! command failed
                            npm ERR! npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                            npm ERR! npm ERR! sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-armv7.tar.br
                            npm ERR! npm ERR! sharp: Integrity check passed for linux-armv7
                            npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird betreten
                            npm ERR! npm ERR!   CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                            npm ERR! npm ERR! rm -f Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a`
                            npm ERR! npm ERR! ar crs Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a @Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list
                            npm ERR! npm ERR!   COPY Release/nothing.a
                            npm ERR! npm ERR!   TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                            npm ERR! npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o
                            npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                            npm ERR! npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                            npm ERR! npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                            npm ERR! npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                            npm ERR! npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | arm
                            npm ERR! npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args ]
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn make
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                            npm ERR! npm ERR! g++: error: unrecognized command line option '-std=gnu++17'
                            npm ERR! npm ERR! make: *** [sharp-linux-armv7.target.mk:142: Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o] Fehler 1
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! build error
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                            npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_39_00_484Z-debug-0.log
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_36_08_244Z-debug-0.log
                            Update "system.adapter.daswetter.0"
                            Unabhängig vom Adapter sieht es eigentlich immer wie gezeigt aus. Hat jemand eine Idee wie ich das Ding retten kann?
                              Thomas Braun Most Active @K K 2 last edited by Thomas Braun
                              @k-k-2 sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                              usr/local/bin/node
                              Nodejs falsch installiert. Mit
                              iob nodejs-update
                              gerade biegen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                              K K 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K K 2
                                K K 2 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. ich habe es ausgeführt, aber leider ohne Erfolg
                                iob diag
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: nas
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Installation:           native
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    15
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm 8.19.4
                                MEMORY:
                                Mem:           3.8G        897M        1.7G         31M        1.3G        2.7G
                                Swap:           99M        9.0M         90M
                                Total:         3.9G        906M        1.8G
                                Active iob-Instances:   14
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                5484
                                States:                 4978
                                Size of iob-Database:
                                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                pi@nas:~ $ iobroker upgrade ble --debug
                                This upgrade of "ble" will introduce the following changes:
                                -> 0.13.4:
                                Very experimental support for scanning on a remote host (#793)
                                Another attempt at updating `noble`. Hopefully this version works now...
                                -> 0.13.3:
                                Updated `noble` again. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades and the previous performance issues.
                                -> 0.13.2:
                                Downgraded the `noble` dependency again because of performance issues
                                -> 0.13.1:
                                Updated the `noble` dependency. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades.
                                Would you like to upgrade ble from @0.13.0 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update ble from @0.13.0 to @0.13.4
                                NPM version: 9.8.1
                                Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                                npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp',
                                npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                                npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                                npm ERR!
                                npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_50_52_112Z-debug-0.log
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_48_23_921Z-debug-0.log
                                upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                                  @k-k-2
                                  Schalt den Desktop aus.
                                  Und lösche den npm Cache
                                  sudo -H -u iobrokee nom cache clear --force
                                  [Edit:]
                                  Ach, sehe ich ja gerade erst: buster
                                  Ist tot und muss ersetzt werden. Dann funktioniert vermutlich auch dein gcc wieder.
                                  Nawah tschaindsch ä runnink süstem...
                                  Mal wieder. Leute, haltet die Kisten auf einem aktuellen Stand!!
                                  • K K 2
                                    @thomas-braun danke wieder für die schnelle Antwort, aber leider auch diesmal ohne Erfolg.
                                    per Raspi-config auf Console und den pi neugestartet, anschließen das npm clear.
                                    -> 0.13.4:
                                    -> 0.13.3:
                                    -> 0.13.2:
                                    -> 0.13.1:
                                    NPM version: 9.8.1
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                                    npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                    npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                    npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                    npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp',
                                    npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_45_21_571Z-debug-0.log
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_42_41_438Z-debug-0.log
                                      @k-k-2
                                      Siehe Edit oben. Die Kiste ist zu alt. Aktualisieren, am besten gleich mit Bookworm neuaufsetzen. Ohne Desktop.
                                      • K K 2
                                        @thomas-braun ok danke, hab ein schnelles upgrade auf bullseye gemacht und iobroker re-installiert, sowie backup übernommen. Jetzt sieht es gut aus.
                                          @k-k-2
                                          Ich sag ja: Zu alt. Ich wäre allerdings bis Bookworm gegangen. 'Bullseye' läuft ja auch schon wieder aus, im Sommer '24 ist da auch Schicht.
                                          • K K 2
                                            @thomas-braun ein schritt nach den anderen. so kann ich davon jetzt erstmal ein image ziehen und dann weiter machen
                                            madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            75
                                            8460
