    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by hg6806
      Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
      Muss ich die denn auch noch anlegen?
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
        liv-in-sky @hg6806 last edited by
        @hg6806 eigentlch nur die :
         let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
        wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
          @hg6806 schau mal in den chat
          • hg6806
            hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
            Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
            Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
              liv-in-sky @hg6806 last edited by liv-in-sky
              @hg6806
              nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
              • hg6806
                Nochmal zur Aufklärung.
                Der Fehler lag daran, dass das Programm auf einer anderen Instanz (1) laufen (wollte).
                Ich hatte das von jemanden hier kopiert.
                @liv-in-sky hat dann super Support. Nochmals Danke dafür.
                Ich habe jetzt alles eingestellt und läuft alles bestens.
                Folgende Batterie/Akku-betriebene Geräte habe ich noch:
                Xiaomi BLE Temperatur Sensor
                Wemos D1 mit EasyESP Software und über MQTT eingebunden.
                Besteht eine Chance die auch abgefragt zu bekommen?
                  @hg6806 das hängt von den datenpunkten ab - zeig mal ein bild von deinen dp, dmit ich einen überblick bekomme
                    @hg6806
                    es gibt noch ein script irgendwie "generisches batterie script" oder so ähnlich - das ist anders aufgebaut, dafür kann man aber leichter neue dp einbinden
                    und es gibt auch einen adapter https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-0-x-github-latest
                    weiß nicht, ws der genau macht - kannst aber mal ansehen
                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • hg6806
                      @liv-in-sky
                      Ok, schau ich mir mal an.
                      Hier ein Beispiel für die Datenpunkte:
                      BLE:
                      ble.0.e7:2e:00:d3:xx:xx.battery 36%
                      ESP:
                      mqtt.0.Wemos1-Sensor_Dachboden.Akku-Level.Akku-Spannung 3,74V
                      Da beim ESP das frei konfigurierbar ist müsste man sich auf eine Nomenklatur einigen.
                      Ach ja, wenn wir schon dabei sind, kann man das Script auch für RSSI Werte nehmen bzw. abändern?
                      Wird wahrscheinlich schwierig, weil die System unterschiedliche Werte ausgeben, bzw. empfindlich sind.
                      BLE, Zigbee, Homematic, WLAN, etc.
                        @hg6806
                        rssi kann nicht von mir integriert werden - das sollte der erwähnte adapter machen können
                        hier mal ein test script: https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table - kopiere das script von der git seite mit chrome und paste es auch mit chrome in den js-editor - nicht firefox nutzen !!!
                        nimm das script mit ble und mqtt im namen
                        du musst natürlich die settings (dp) wieder angleichen - stoppe dein momentanes script und erzeuge ein neues.
                        evtl kann es zu fehlermeldungen kommen - evtl beim namen.
                        einfach mal testen, ins log schauen und feedback geben - das schedule ist auf alle minuten eingestellt - must du abwarten, bis daten kommen
                        • hg6806
                          @liv-in-sky
                          Sieht (fast) gut aus!
                          Bei dem MQTT wird allerdings der Akku-Zustand als % angezeigt und auch bewertet und ist somit rot.
                          Es wird aber in Volt ausgegeben.
                            @hg6806
                            neue script in github - bitte nochmals testen
                            • hg6806
                              @liv-in-sky
                              Jo, steht nun in Volt da!!!
                              Dankeschön!
                              Wo genau stellst du die Grün/Gelb/Rot Grenzen ein?
                              Je nachdem über was man einen ESP speist kann das sehr unterschiedlich sein.
                              3xNiMH oder 4xNiMH oder Li-Ionen.
                              Perfekt wäre es wenn man es oben im Script direkt definieren könnte.
                                @hg6806
                                das script ist für 1,5V oder 3.3V oder 5V ausgelegt
                                du brauchst 4.5V und 6V ?
                                im script wird das in zeile 325 bis 346 ausgerechnet - zusätzlich gibt es noch im setting zeile 52 die bigalarm settings
                                das alles müsstest du irgendwie für dich angleichen - also herausfinden, bei welchen wert das alles funktioniert
                                • hg6806
                                  @liv-in-sky
                                  Ok, danke, ich schau es mir später mal an.
                                    erfggi @liv-in-sky last edited by erfggi
                                    @liv-in-sky Ich habe dein Script heute auch getestet, läuft fast ohne Fehler. Aber wenn ich shelly auf true setze, werden die werte nicht angezeigt.
                                    Muss ich noch was einstellen?
                                      liv-in-sky @erfggi last edited by liv-in-sky
                                      @erfggi
                                      Bitte entschuldige die Frage
                                      Aber hast du auch Shelby mit battery
                                      Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
                                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
                                        Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
                                        • I
                                          Idefix01 @erfggi last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Hallöchen, ich habe von Homematic zwei Türschlossantriebe die mit 3* 1,5 V Betrieben werden.
                                          Lässt sich das Script dafür mit anpassen? Er hat mir bei 3,7V rot für das Gerät angezeigt aber das Batteriezeichen selbst, also die Auswertung gesamt, war noch alles im grünen Bereich.
                                            liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                            @idefix01
                                            wurde hier schon beantwortet
                                            https://forum.iobroker.net/post/837375
                                            eigentlich sollte bei hm-rpc aber das richtige ngezeigt werden, auch wenn es statt 5V die 4.5V sind - was hast du oben im setting bei bigBattAlarm eingestellt ? ist es überhaupt hm-rpc ?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480450
