    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
      @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      wie hast du denn Grafana gesichert?
      Leider garnicht !
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Muss ich jetzt noch Rechte einfügen?
      Mach langsam damit.
      Welche Anleitung hast Du genutzt ??
      EDIT:
      Du hast hoffentlich jetzt nicht influxdb2 installiert ???????????????????
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        apt install influxdb2
        haut influxdb2 auf die Kiste.
        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          @djmarc75
          aber nur mit 64bit
            Mit 32bit kann der nicht installiert werden, weil der dann gar nicht in der Auslage liegt.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
              Das wollen wir eigentlich vermeiden weil ... siehe gestern 😉
                @djmarc75
                Altersrentner kam mit influxdb2 an. Ich hab nur das Repo gerade gerückt. Aus der Quelle kann man ja beides schöpfen. Was dann da installiert und benötigt wird muss jeder selber wissen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                  etwa so?
                  Unable to locate package influxdb2
                  • DJMarc75
                    Jetzt hab ichs auch gesehen.... dann wird das hier wieder ein langer Thread 😩
                      etwa so?
                      Nein, nicht so. Das lag ja am nicht korrekt eingebundenen Repo. Da hätte man auch kein influx1 drüber bekommen.
                        Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                        @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                        Da hast Du aber eine schlechte Meinung von mir😧
                        Stand der Dinge aktuell:
                        IoBroker läuft
                        InfluxDB läuft
                        Grafana läuft
                        Soweit so gut
                        Es fehlt nur noch die Verbindung von Grafana mit der InfluxDB
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                          Quatsch.
                          Aber jetzt zum Thema. Welche influxdb hast Du denn nun installiert ? DIe 1er oder 2er?
                          Und welche hattest Du vorher ?
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich denke 1
                            • DJMarc75
                              Ich denke 1
                              influxd version
                                @djmarc75
                                In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
                                Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
                                Das Passwort habe ich aber vergessen.
                                Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
                                ganz unten:
                                Datenbannk: iobroker
                                Benutzer: admin
                                Passwort:?
                                eingeben.
                                Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
                                Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
                                  influxd version
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ influxd version
                                  InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                                  • DJMarc75
                                    Hast Du denn gestern oder heute einen Benutzer admin angelegt ?
                                      Das ist noch der Benutzer aus der alten Installation.
                                      Benutzer von Grafana jetzt ist auch admin
                                      • DJMarc75
                                        @altersrentner
                                        influx
                                        dann
                                        CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
                                        password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
                                        exit
                                        ich gehe davon aus dass Du die Schritte
                                        sudo systemctl unmask influxdb
                                        sudo systemctl enable influxdb
                                        sudo systemctl start influxdb
                                        auch gemacht hast ?!
                                          @djmarc75
                                          nein habe ich nicht
                                          nur so
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt install -y influxdb
                                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                                          sudo systemctl start influxdb.service
                                          sudo systemctl enable influxdb.service
                                          Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
                                          • DJMarc75
                                            nur so
                                            passt!
                                            Natürlich nicht.
                                            User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
                                            10171
