    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Altersrentner kam mit influxdb2 an. Ich hab nur das Repo gerade gerückt. Aus der Quelle kann man ja beides schöpfen. Was dann da installiert und benötigt wird muss jeder selber wissen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        weil der dann gar nicht in der Auslage liegt.
        etwa so?
        @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        Unable to locate package influxdb2
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          Jetzt hab ichs auch gesehen.... dann wird das hier wieder ein langer Thread 😩
            @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            etwa so?
            Nein, nicht so. Das lag ja am nicht korrekt eingebundenen Repo. Da hätte man auch kein influx1 drüber bekommen.
              Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
              @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
              Da hast Du aber eine schlechte Meinung von mir😧
              Stand der Dinge aktuell:
              IoBroker läuft
              InfluxDB läuft
              Grafana läuft
              Soweit so gut
              Es fehlt nur noch die Verbindung von Grafana mit der InfluxDB
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                Quatsch.
                Aber jetzt zum Thema. Welche influxdb hast Du denn nun installiert ? DIe 1er oder 2er?
                Und welche hattest Du vorher ?
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich denke 1
                  • DJMarc75
                    Ich denke 1
                    influxd version
                      @djmarc75
                      In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
                      Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
                      Das Passwort habe ich aber vergessen.
                      Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
                      ganz unten:
                      Datenbannk: iobroker
                      Benutzer: admin
                      Passwort:?
                      eingeben.
                      Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
                      Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
                        influxd version
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ influxd version
                        InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                        • DJMarc75
                          Hast Du denn gestern oder heute einen Benutzer admin angelegt ?
                            Das ist noch der Benutzer aus der alten Installation.
                            Benutzer von Grafana jetzt ist auch admin
                            • DJMarc75
                              @altersrentner
                              influx
                              dann
                              CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
                              password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
                              exit
                              ich gehe davon aus dass Du die Schritte
                              sudo systemctl unmask influxdb
                              sudo systemctl enable influxdb
                              sudo systemctl start influxdb
                              auch gemacht hast ?!
                                @djmarc75
                                nein habe ich nicht
                                nur so
                                sudo apt-get update
                                sudo apt install -y influxdb
                                sudo systemctl unmask influxdb.service
                                sudo systemctl start influxdb.service
                                sudo systemctl enable influxdb.service
                                Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
                                • DJMarc75
                                  nur so
                                  passt!
                                  Natürlich nicht.
                                  User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
                                  • DJMarc75
                                    @altersrentner Geh mal danach bitte vor um Dein PW zurückzusetzen
                                    https://forum.iobroker.net/post/667113
                                      Rosi8818 @Altersrentner last edited by Rosi8818
                                      hat sich erledigt, war hier schon geschrieben und hab ich zu spät gesehen
                                        Ist gemacht,
                                        jetzt
                                        sudo reboot
                                        • DJMarc75
                                          sudo reboot
                                          brauch es nicht aber den Service neu starten.
                                          Und falls das nix gebracht hat probiere es so aus
                                            @djmarc75
                                            So Grafana ist gespeichert - Datenquelle aktualisiert.
                                            Werde dann mal heute Abend sehen ob ich ein paar Daten
                                            eingearbeitet bekomme.
                                            Danke euch.
                                            Melde mich wieder
                                            MfG Michael
                                            10172
