    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Altersrentner kam mit influxdb2 an
      Jetzt hab ichs auch gesehen.... dann wird das hier wieder ein langer Thread 😩
        @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        etwa so?
        Nein, nicht so. Das lag ja am nicht korrekt eingebundenen Repo. Da hätte man auch kein influx1 drüber bekommen.
          Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
          @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          Da hast Du aber eine schlechte Meinung von mir😧
          Stand der Dinge aktuell:
          IoBroker läuft
          InfluxDB läuft
          Grafana läuft
          Soweit so gut
          Es fehlt nur noch die Verbindung von Grafana mit der InfluxDB
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Altersrentner last edited by
            @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Quatsch.
            Aber jetzt zum Thema. Welche influxdb hast Du denn nun installiert ? DIe 1er oder 2er?
            Und welche hattest Du vorher ?
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ich denke 1
              • DJMarc75
                Ich denke 1
                influxd version
                  @djmarc75
                  In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
                  Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
                  Das Passwort habe ich aber vergessen.
                  Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
                  ganz unten:
                  Datenbannk: iobroker
                  Benutzer: admin
                  Passwort:?
                  eingeben.
                  Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
                  Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
                    influxd version
                    pi@raspberrypiioBroker:~ $ influxd version
                    InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                    • DJMarc75
                      Hast Du denn gestern oder heute einen Benutzer admin angelegt ?
                        Das ist noch der Benutzer aus der alten Installation.
                        Benutzer von Grafana jetzt ist auch admin
                        • DJMarc75
                          @altersrentner
                          influx
                          dann
                          CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
                          password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
                          exit
                          ich gehe davon aus dass Du die Schritte
                          sudo systemctl unmask influxdb
                          sudo systemctl enable influxdb
                          sudo systemctl start influxdb
                          auch gemacht hast ?!
                            @djmarc75
                            nein habe ich nicht
                            nur so
                            sudo apt-get update
                            sudo apt install -y influxdb
                            sudo systemctl unmask influxdb.service
                            sudo systemctl start influxdb.service
                            sudo systemctl enable influxdb.service
                            Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
                            • DJMarc75
                              nur so
                              passt!
                              Natürlich nicht.
                              User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
                              • DJMarc75
                                @altersrentner Geh mal danach bitte vor um Dein PW zurückzusetzen
                                https://forum.iobroker.net/post/667113
                                  Rosi8818 @Altersrentner last edited by Rosi8818
                                  hat sich erledigt, war hier schon geschrieben und hab ich zu spät gesehen
                                    Ist gemacht,
                                    jetzt
                                    sudo reboot
                                    • DJMarc75
                                      sudo reboot
                                      brauch es nicht aber den Service neu starten.
                                      Und falls das nix gebracht hat probiere es so aus
                                        @djmarc75
                                        So Grafana ist gespeichert - Datenquelle aktualisiert.
                                        Werde dann mal heute Abend sehen ob ich ein paar Daten
                                        eingearbeitet bekomme.
                                        Danke euch.
                                        Melde mich wieder
                                        MfG Michael
                                          @djmarc75
                                          Doch nicht alles gut.
                                          Habe jetzt in Grafana das erste Bord angelegt.
                                          Kann es aber nicht in die VIS laden.
                                          Habe gesehen, das es Verbinungsprobleme ( Bild ) gibt.
                                          Hast Du eine Idee?
                                          Mir ist noch aufgefallen, das ioBroker auf zwei unterschiedlichen IPs läuft.
                                          120 und 41, das ist doch auch nicht normal, oder?
                                          Gruß MIchael
                                          DJMarc75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            Na klar ist das normal. Einmal per LAN und einmal per WLAN.
                                            Bitte aber nicht das LANKabel ziehen weil der ioBroker per LAN arbeiten sollte.
                                            Thema Verbindungsfehler --> Suchfunktion ergibt etliche Ergebnisse mit Lösungen
                                            z.B. https://forum.iobroker.net/topic/56618/vis-editor-meldet-immer-verbindungsfehler?=1659436666712
                                            oder auch https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler?
                                            =1659436666714
                                            Das nochmal hier durchzukauen macht wenig Sinn.
                                            10195
