    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      für mich kann es auch so bleiben. Das Auto ist nur ein Unterverbraucher des Hauses
      • O
        oxident last edited by
        Okay, das war ja abzusehen, dass das jeder anders sieht. Finde ich persönlich auch okay so.
        @SKB Ich glaube, das "schreit" nach einer Wahlmöglichkeit per Checkbox 😄
        • SKB
          SKB Developer Most Active @oxident last edited by
          @oxident ... Ich hatte es befürchtet 😄
          Ist notiert und kommt im nächsten Release mit den verschiedenen Änderungen mit.
            Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
            @skb
            OK, jeder sieht das etwas anders. Ich finde, alles was Strom verbraucht, sollte auch mit einberechnet werden. Letztendlich geht es doch um Energie Erzeugung und Verbrauch. Und da gehört das E-Auto genau so dazu wie eine Klimaanlage zum Kühlen und Heizen oder die Wärmepumpe.
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              @maxtor62 Stimmt, jedoch könnte man es so sehen, wenn man den zusätzlichen Verbraucher nach dem Haus als Wert hat, käme dieser wieder zu dem Wert des Hauses dazu.
              Übersichtshalber folgender Gedanke:
              Hausverbrauch (ohne Auto und ohne Zusatzgerät): 2,5kW (nur Haus-Kreis zeigt den Wert)
              Hausverbrauch (mit Auto und ohne Zusatzgerät): 7,5kW (Haus zeigt 7,5kW - Auto zeigt 5kW)
              • hier könnte man dann sagen: ziehe das Auto vom Hausverbrauch ab, damit wieder der "reale" Hausverbrauch angezeigt wird: Haus zeigt wieder 2,5kW und das Auto 5kW
              Ich hoffe, man kann "einigermaßen" verstehen, was ich meine 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen. Es hat nun leider 2 Tage gedauert, aber so konnte ich das große Update fertigstellen und hoffe, ich habe nichts vergessen 😄
                Folgende Dinge sind nun inkludiert:
                • Option "Verbrauch negativ" hinzugefügt ( @Steff )
                • Anzahl der Nachkommastellen für Werte ( @oxident )
                • Option, um den Netto-Hausverbrauch anzuzeigen (wenn PKW und Zusatzgeräte mitverwendet werden) ( @skb, @oxident, @jauntyjosef )
                • Schatten um die Kreise ein- oder ausblenden ( @skb)
                • Dicke des Kreisumrisses (in px) ( @skb)
                • Instanzen-Link korrigiert
                • Mehrere Instanzen sind über den Link -> http://<IP>/energiefluss/?instance=<Instanz> erreichbar
                • Das Abrufen des WebPorts korrigiert, wenn nicht auf Standard 8082 ( @BananaJoe)
                • "WebApp"-Funktionalität für Android-, iOS-, Apple- und Microsoft-Browser hinzugefügt - Beim Öffnen über den Homescreen wird die Seite ohne Adressleiste angezeigt
                • Verknüpfungssymbole hinzugefügt
                • Adapterbild geändert
                • Einige Fehler bei der Anzeige von HTML-Elementen behoben
                Bitte testen und melden, wenn etwas funktioniert oder eben nicht 😉
                Vielen Dank!
                  A Former User last edited by
                  @skb DANKE! 0.7.1 tut ihren Dienst wie erwartet! Super!
                  Hab 2 Instanzen, funktioniert einwandfrei.
                  Einmal mit Wallbox und Heizung, einmal mit Klimaanlage.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym Das klingt doch prima 👌
                    Danke für die Rückmeldung!
                      A Former User @SKB last edited by
                      @skb Ja, mir fehlt noch ne Batterie, aber nur, damit ich das mit dem Adapter anzeigen lassen kann.. 😄
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                        @ilovegym ich würde dir meine geben, aber die ist leider seit 2 Monaten defekt (Hersteller kann das Ersatzteil aufgrund der aktuellen Situation nicht zeitig beschaffen 🤢)
                          guergen @SKB last edited by
                          @skb Könnte man die Erzeugung bei 0W oder den Netzbezug bei 0W evtl noch grafisch darstellen?
                          Dass zum Beispiel eine 0W-Farbe auswählbar wäre?
                          Ansonsten ein klasse Adapter!
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @guergen last edited by
                            @guergen Danke für die Rückmeldung. Freut mich, wenns gefällt 😉
                            Könntest Du deine Anfrage etwas konkretisieren?
                            Was sollte eine andere Farbe haben?
                            Sollen dann alle 0 Watt Elemente (welche?) die gleiche Farbe haben oder soll dies pro Element (welche?) geschehen?
                              guergen @SKB last edited by guergen
                              @skb zum Beispiel die Farbe des Kreises und des Textes, wenn die entsprechende Funktion "0W" hat:
                              Bezug: Farbe A, kein Bezug mehr: Farbe B.
                              Für jedes Element separat wählbar....
                              Es ist ja schon sehr schön, wenn die Animation des Stromflusses aufhört, wenn 0W erreicht werden, aber das wäre klasse.
                              Was es alles für Sonderwünsche gibt, wenn man fragt 😉
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                                @guergen Also die Farbe des Kreises und Textes (den Wert nicht, ja?) - ich vermute, die sollen nicht dieselbe Farbe haben? 😄
                                Ich sehe schon, ihr steht alle total auf Farben 😉
                                Schaue ich mir auf jeden Fall einmal an.
                                  tobi19 last edited by
                                  Habe den Adapter 0.7.2 auf meinem Test-Rechner (RPi 4B) ausprobiert. Läuft alles prima an einem Fronius Gen24 mit Batterie. Durch das Drehen der Vorzeichen ist alles direkt vom Fronius Adapter darstellbar.
                                  Ein paar Vorschläge zur Optimierung:
                                  • Nachkommastellen des SOC einstellbar (sonst brauch ich ein Skript, da bis zu 8 Stellen)
                                  • Farbe der Schatten einstellbar - für Dark-Design.
                                  • Beschriftungen in allen Kreisen anpassbar - für andere Sprachen.
                                    @skb Oder aber NUR der Wert; ja, wenn ich mit das genau überlege nur der Wert....
                                    Wert bei Null oder Minus wählbar, wäre ein Träumchen...
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @tobi19 last edited by
                                      @tobi19 Danke für die Rückmeldung 👍
                                      Eigentlich müsstest Du keine Vorzeichen ändern - das lässt sich im Adapter einstellen, wie welche Werte behandelt werden. Oder fehlt etwas?
                                      Du meinst den SoC Wert der Batterie mit Nachkommastellen?
                                      Die restlichen Dinge schaue ich mir an.
                                      • SKB
                                        @guergen Ok, so sei es 😉
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                                          aktuell kann man ja nur ein benutzerdefiniertes Gerät in die Ansicht mit einbringen. Wenn es denn schon benutzerdefinierte Zusatzgeräte geben soll, wieso dann nicht eine größere, variable Anzahl an Geräten. Mir fallen da direkt zwischen 5 und 10 Geräte ein, die sich zusätzlich gut in Ansicht, als Hausverbraucher, machen würden. Da fallen mir z.b. auch Balkon-PV-Anlagen ein, die ja über die Steckdose einspeisen und damit nicht vom Wechselrichter der großen Anlage erfasst werden.
                                          Damit es übersichtlich bleibt, könnte man alle Verbraucherkreise, die am Haus andocken, kleiner darstellen. In der Konfig könnte man den Punkt für die Wallbox mit in den Bereich integrieren und hätte es damit auch dort übersichtlicher.
                                          Mal so als weitere Verbesserungsidee.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                                            @palm_maniac Und, wo genau hättest Du die gerne positioniert? Ab einer gewissen Anzahl Geräten wird es ziemlich unübersichtlich, denke ich (ist nur meine persönliche Meinung). Da aber auch die Animation bei etwas älteren Tablets schon etwas ruckelt, wenn man mehrere Elemente darstellt, denke ich, das dies nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist.
                                            Wie sehen das Andere?
                                            leika241265 Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180206
