      A Former User last edited by
      ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
      party-pansen
        MCU @Guest last edited by
        @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
          Jason last edited by Jason
          Guten Morgen,
          hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
          Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
          Gibts da eine Lösung für?
          • U
            Urknall @Dominik F. last edited by
            @dominik-f
            Oha ist nicht so meins... 😞
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Urknall last edited by
              @urknall
              Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
              Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
              Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
              • U
                @dominik-f Ist das Ned-Red?
                • Dominik F.
                  @urknall
                  nein, blockly
                    MCU @Jason last edited by
                    @jason
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                      RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                      @mcu Moin Mcu,
                      ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                      Folgende Einstellungen habe ich...
                      Bild.zip
                      CSS
                      .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                      	transform: rotate(90deg);
                      Hast Du eine Lösung?
                      Vielen Dank!!!
                        MCU @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
                          @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
                            @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
                              MCU @RkcCorian last edited by MCU
                              @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • stephan1827
                                stephan1827 @MCU last edited by
                                Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
                                Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
                                  MCU @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
                                    alexzi last edited by
                                    ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
                                    Danke für jede Hilfe.
                                    Alexander
                                      MCU @alexzi last edited by
                                      @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                                      Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                                        alexzi @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        yep, siehe anbei.
                                        genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                                          @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                                          • the-masterplan
                                            the-masterplan last edited by
                                            Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                                            254
                                            4489
                                            2669314
