    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Kann es sein, dass für die Windgeschwindigkeit an wetter.com noch der Teiler durch 3,6 fehlt.
      Nicht nur "kann", "habe" ich total verpennt, Danke. Update kommt asap auf GitHub 😉
      M V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MartyBr @SBorg last edited by
        @sborg Eine Frage zur Version 2.16: Ich nutze die neuen DPs *_10Min. Das funktioniert gut. Ich meine nun zu beobachten, dass sich die Windrichtung in Textform (SO) etc. weiterhin auf die Angabe der Windrichtung und nicht auf den gemittelten Wert "Windrichtung_10Min" bezieht. Hier könnte man doch auch den gemittelten Wert ansetzen, das wäre dann konsequent.
        • V
          viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danke fürs schnelle Anpassen.
          Ich glaube aber in meinem Fall geht es immer noch nicht.
          Hast du es evtl. nur für die berechneten 10min Durchschnittswerte geändert?
          Bei mir sind die 10min-Werte ja direkt aus der Wetterstation verfügbar.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Da ich gerne alle Möglichkeiten abdecke, ist die Lösung nach einiger Denkarbeit nun folgendermaßen ausgefallen (+ jepp, "Windrichtung als Text" ist nur der aktuellen Windrichtung zugeordnet). Da ich keine Einstellung dafür in der "conf" haben will (macht es für den Anfänger nur kompliziert; für den Rest auch irgendwann unübersichtlich), kommt einfach ein neuer Datenpunkt hinzu. Keine weiteren Einstellungen nötig und man kann einfach nutzen was man möchte, oder eben nicht möchte 😉
            Da ich allerdings (systembedingt) nach publishen einer Beta nachträglich keine neuen Datenpunkte mehr hinzufügen kann, kommt das dann erst mit in die V2.18.0
            • SBorg
              ...und auch das vergessen. Habe ich gestern Abend/Nacht noch korrigiert. Update liegt auf GitHub.
              • SBorg
                Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.3
                • +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update nicht erforderlich solange man in der "wetterstation.conf" bei der Regenanzeige die Einstellung LAST_RAIN=DIFF nutzt. DATUM bzw. UNIX wurden dort für die Rekordwerte usw. bislang nicht unterstützt.
                  @sborg Das klingt doch nach einem Plan. Reicht vollkommen, danke für die Berücksichtigung des Vorschlages.
                    christian90 last edited by christian90
                    danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt schon über ein Jahr im Einsatz.
                    Ist es vielleicht demnächst geplant auch den Blattfeuchtesensor zu unterstützen?
                    Das müssten glaube ich diese Werte sein:
                    Froggit DP10 (Ecowitt WN35) Max Anz. 8
                    &leafwetness_ch1=0
                    &leaf_batt1=1.50
                    DATA von Wetterstation:
                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-02+11:03:48&tempinf=68.5&humidityin=69&baromrelin=30.006&baromabsin=29.929&tempf=81.3&humidity=44&winddir=204&winddir_avg10m=204&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=5.4&windgustmph=6.9&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.020&yearlyrainin=15.957&solarradiation=681.41&uv=6&temp2f=69.6&humidity2=66&soilmoisture1=38&soilmoisture2=38&soilmoisture3=47&pm25_ch1=1.0&pm25_avg_24h_ch1=3.7&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=78.4&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=5&wh57batt=3&tf_batt1=1.32&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                    • SBorg
                      @sborg Das klingt doch nach einem Plan....
                      Klingt nicht nur, s.u. 😉
                      @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nö 😂
                      Aber wie üblich, wenn ich Daten dazu habe ist es normalerweise kein größeres Problem. Aber in Planung war der nicht...
                      V2.18.0 bisher (alless bereit umgesetzt)
                       V2.18.0 / 28.07.2022  + dummdidumm...
                                             + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                                             + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
                      und dummdidumm funktioniert auch prächtig:
                      M T Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sborg Jetzt musst du nur verraten, was dummdidumm ist. Ich bin da sehr neugierig 😁
                          @sborg
                          Eine kurze Info zu deiner Einleitung:
                          Ich setzte mit Erfolg die Froggit DP1500 ein. Bewusst ohne Display, da ich ja ioBroker einsetze 😇
                            tritor @SBorg last edited by tritor
                            @SBorg
                            Könnte das dummdidumm was mit Wolken zu tun haben haben?
                            Wenn wir schon bei Features und Requests sind:
                            Mir ist klar, daß man wissen sollte, was aktuell an Skript installiert ist, aber ein DP mit der aktiven Skripversion wäre ganz gut.
                            • Björn Günther
                              Björn Günther last edited by Björn Günther
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Oder der User "pi" darf einfach kein Influx, was ich eher vermute...
                              Knapp daneben. 🙂
                              Der user pi durfte kein nc.
                              sudo chmod u+s /usr/bin/nc
                              hat das geändert.
                              Jetzt darf Dein Script nicht mehr als root laufen. Soll und braucht es aber ja auch nicht mehr. 🙂
                              Vielen Dank und viele Grüße
                              Björn
                              • Latzi
                                Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                dummdidumm
                                da tippe ich mal auf Blitzdetektor - selbstgebaut mit AS3935 oder ein fertiges Ecowitt (WH57)/Froggit(DP60)-Teil????
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  dummdidumm
                                  Ich fange heute mal "unten" an 😉
                                  Ecowitt/Froggit ist ja schon enthalten, wäre also nix neues...
                                  Blitzdetektor, eher auch nicht, weil 24h Gewitter dauernd in 1-2km Entfernung 😀
                                  @Björn-Günther 👍 😀
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @SBorg
                                    2 Punkte muss ich leider für "was" abziehen, aber für die "Wolken" gibt es 98 Punkte 🏆
                                    Es handelt sich hierbei um die Wolkenbasis, also bei welcher Höhe die Wolkenuntergrenze liegt. Ist eigentlich nur interessant wenn man "irgendwas" mit fliegen zu tun hat.
                                    Interessant für jedermann wird es dann allerdings auch wieder, denn je tiefer die Wolkenbasis, desto eher regnet es auch.
                                    Bei meinem Pic von oben ist diese gegen 18:00 Uhr von rund 2km auf ~800 Meter gefallen. Dazu noch dicke Regenwolken am Himmel und schon "eimerte es aus Kübeln" 😉
                                    Bei rund 200m hatte ich einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, so dass der Dachkannel überlief...
                                    Roadmap V2.18.0
                                    + Höhe der Wolkenbasis
                                    + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                                    ...und ein weiteres Feature ist noch nebulös in der Mache, wird aber wohl was für eine V2.19.0
                                    • Chris76e
                                      Chris76e last edited by
                                      @sborg
                                      Da es ja immer Wärmer wird kannst du vieleicht beim nächsten Update der Wetterstatistik die Einteilung der Tage nach Temperatur erweitern? Wüstentag und Tropennacht finde ich intersseant.
                                      Siehe hier
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        @SBorg
                                        mein WS Script 2.16 verliert seit einigen Tagen immer wieder die Verbindung zum ioBroker.
                                        Eine Statusabfrage bringt dieses Ergebnis:
                                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2022-08-03 20:28:08 CEST; 1h 31min ago
                                           Main PID: 488 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 2 (limit: 8985)
                                                CPU: 1min 27.967s
                                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                     ├─  488 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                     └─16794 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a4749f20213fad390bdcee67026fad -d [ {"sensor":"61e95e3e494dbc001c7422d5", "value":"28.11"},{"sensor":"61e960e7494db>
                                        Aug 03 20:28:09 Smartazamba wetterstation.sh[580]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                                        Aug 03 20:29:37 Smartazamba wetterstation.sh[745]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                        Aug 03 20:30:07 Smartazamba wetterstation.sh[872]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                        Aug 03 20:30:37 Smartazamba wetterstation.sh[1013]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                        Aug 03 20:31:07 Smartazamba wetterstation.sh[1155]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                        Aug 03 20:31:37 Smartazamba wetterstation.sh[1339]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                        Aug 03 20:32:07 Smartazamba wetterstation.sh[1962]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                        Aug 03 20:32:37 Smartazamba wetterstation.sh[2067]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10322]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                        Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10326]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                        woran kann das liegen?
                                        Manchmal läuft das Script aber trotzdem kommt im ioBroker nichts an:
                                        pi@Smartazamba:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                                             Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:04:19 CEST; 10min ago
                                           Main PID: 22200 (wetterstation.s)
                                                CPU: 6.349s
                                                     ├─22200 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                     └─23240 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a474>
                                        Aug 03 22:04:19 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                        Aug 03 22:04:19 Smartazamba wetterstation.sh[22216]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        lines 1-12/12 (END)
                                        Dann hilft ein Restart des ioBrokers.
                                        • Negalein
                                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @SBorg
                                          kann ich bestätigen. Ist seit 2 Tagen, dass zu unbestimmten Uhrzeiten nichts mehr übertragen wird.
                                          Bin gerade im Urlaub und kann daher die VM jedesmal nur neu booten (Zugangsdaten liegen daheim --> deshalb gerade ohne Putty).
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                                            @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @sborg
                                            Siehe hier
                                            Ich habe es mal auf die ToDo-Liste gesetzt 🙂
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767918
