    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
      Rosi8818 last edited by
      kann das sein das ich das doppelt installiert habe?
       apt policy grafana-rpi grafana
      grafana-rpi:
        Installiert:           6.6.1
        Installationskandidat: 6.6.1
        Versionstabelle:
       *** 6.6.1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      grafana:
        Installiert:           8.5.9
        Installationskandidat: 8.5.9
        Versionstabelle:
       *** 8.5.9 100
        Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818 sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
        Und kein einziges mal richtig...
        sudo apt remove grafan*
        Repo anlegen:
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install grafana
          Rosi8818 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
          entschuldige wenn ich blöd frage, lösche ich damit nicht beide Versionen?
            @rosi8818
            Richtig.
              @thomas-braun okay, ich wollte eigentlich die alte funktionierende 6 updaten damit ich nicht alles wieder einstellen muss. Ich dachte das geht...
                @rosi8818
                Die Version 6 ist für ganz alte Rasperry gedacht. Die brauchst du vermutlich nicht.
                uname -m
                sagt dir das.
                  Rosi8818 @Thomas Braun last edited by Rosi8818
                  @thomas-braun da kommt das raus: armv7l
                  (ist ein model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l))
                  mit der 6er Version lief alles und war eingerichtet
                    Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by Thomas Braun
                    @rosi8818
                    Die grafana-rpi war und ist für den Prozessor nicht die optimale Version.
                    Wenn es 'gescheit' angelegt wurde übernimmt ein grafana > 6 die Konfiguration aus /etc/grafana oder ähnlich.
                      Ob es gescheit angelegt wurde kann ich nicht sagen, habe es damals nach einer Anleitung (verdrahtet aus youtube) im Netz gemacht.
                      okay danke für deine Hilfe, dann lass ich die 6er so laufen. Alles andere ist ja auf dem neusten Stand.
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rosi8818
                        Mach es halt gescheit und richte dir das Repo ein:
                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        Dann kannst du auch beide Versionen parallel fahren, wenn es sein muss.
                          @rosi8818
                          Die Version von grafana-rpi ist übrigens mittlerweile bei 7.4.0:
                          echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                          grafana-rpi:armhf:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.4.0
                            Version table:
                               7.4.0 500
                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                          Grafana Hauptpaket:
                          grafana:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 9.0.6
                            Version table:
                               9.0.6 500
                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                            Wenn da das grafana-Repository nicht angelegt wurde ist es nicht gescheit.
                              ich habe jetzt das ausgeführt was du geschrieben hattest
                              ist durchgelaufen und hat jetzt mit apt policy grafana-rpi -> Installiert: 7.4.0
                              schon dichter an Version 8 dran aber noch nicht ganz 😉
                                Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
                                @rosi8818 zu mindestens habe ich jetzt den Transform Tab in Grafana weshalb ich überhaupt updaten wollte.
                                Super und nochmal Danke
                                  @rosi8818
                                  sagt?
                                    grafana-rpi:
                                      Installiert:           7.4.0
                                      Installationskandidat: 7.4.0
                                      Versionstabelle:
                                     *** 7.4.0 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                    grafana:
                                      Installiert:           9.0.6
                                      Installationskandidat: 9.0.6
                                      Versionstabelle:
                                     *** 9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                    in der Oberfläche
                                      @rosi8818
                                      Gut, dann kannst du jetzt vermutlich irgendwie die Daten zu grafana migrieren.
                                        @thomas-braun ja da bin ich gerade dran das zu prüfen, so wie es aussieht sind bereits alle Daten da. Meine Auswertungen n der VIS funktionieren "alle" noch.
                                          Das hatte ich vermutet. Da dürfte auf die gleiche Datenbasis zugegriffen werden.
                                            Jason last edited by Jason
                                            Hallo alle,
                                            ich versuche mich gerade am Grafana update, leider mit mäßigem Erfolg 😞
                                            Gravana-server -v zeigt mir die V7.0.0 an
                                            Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana --reinstall
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Need to get 76.2 MB of archives.
                                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                            Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.0.6 [76.2 MB]
                                            Fetched 76.2 MB in 13s (5,949 kB/s)
                                            (Reading database ... 135230 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../grafana_9.0.6_armhf.deb ...
                                            Unpacking grafana (9.0.6) over (9.0.6) ...
                                            Replaced by files in installed package grafana-enterprise (7.0.0) ...
                                            Setting up grafana (9.0.6) ...
                                            Restarting grafana-server service... OK
                                            Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi grafana
                                            grafana-rpi:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 7.4.0
                                              Version table:
                                                 7.4.0 500
                                                 7.3.3 500
                                                 7.3.2 500
                                                 7.3.1 500
                                                 7.3.0 500
                                                 7.2.2 500
                                                 7.2.1 500
                                                 7.2.0 500
                                                 7.1.5 500
                                                 7.1.4 500
                                                 7.1.3 500
                                                 7.1.2 500
                                                 7.1.1 500
                                                 7.1.0 500
                                                 7.0.6 500
                                                 7.0.5 500
                                                 7.0.4 500
                                                 7.0.3 500
                                                 7.0.2 500
                                                 7.0.1 500
                                                 7.0.0 500
                                                 6.7.6 500
                                                 6.7.4 500
                                                 6.7.3 500
                                                 6.7.2 500
                                                 6.7.1 500
                                                 6.7.0 500
                                                 6.6.2 500
                                                 6.6.1 500
                                                 6.6.0 500
                                                 6.5.3 500
                                                 6.5.2 500
                                                 6.5.1 500
                                                 6.5.0 500
                                                 6.4.5 500
                                                 6.4.4 500
                                                 6.4.3 500
                                                 6.4.2 500
                                                 6.4.1 500
                                                 6.4.0 500
                                                 6.3.7 500
                                                 6.3.6 500
                                                 6.3.5 500
                                                 6.3.4 500
                                                 6.3.3 500
                                                 6.3.2 500
                                                 6.3.1 500
                                                 6.3.0 500
                                                 6.2.5 500
                                                 6.2.4 500
                                                 6.2.3 500
                                                 6.2.2 500
                                                 6.2.1 500
                                                 6.2.0 500
                                                 6.1.6 500
                                                 6.1.5 500
                                                 6.1.4 500
                                                 6.1.3 500
                                                 6.1.2 500
                                                 6.1.1 500
                                                 6.1.0 500
                                            grafana:
                                              Installed: 9.0.6
                                              Candidate: 9.0.6
                                              Version table:
                                             *** 9.0.6 500
                                                 9.0.5 500
                                                 9.0.4 500
                                                 9.0.3 500
                                                 9.0.2 500
                                                 9.0.1 500
                                                 9.0.0 500
                                                 8.5.9 500
                                                 8.5.6 500
                                                 8.5.5 500
                                                 8.5.4 500
                                                 8.5.3 500
                                                 8.5.2 500
                                                 8.5.1 500
                                                 8.5.0 500
                                                 8.4.10 500
                                                 8.4.7 500
                                                 8.4.6 500
                                                 8.4.5 500
                                                 8.4.4 500
                                                 8.4.3 500
                                                 8.4.2 500
                                                 8.4.1 500
                                                 8.4.0 500
                                                 8.3.10 500
                                                 8.3.7 500
                                                 8.3.6 500
                                                 8.3.5 500
                                                 8.3.4 500
                                                 8.3.3 500
                                                 8.3.2 500
                                                 8.3.1 500
                                                 8.3.0 500
                                                 8.2.7 500
                                                 8.2.6 500
                                                 8.2.5 500
                                                 8.2.4 500
                                                 8.2.3 500
                                                 8.2.2 500
                                                 8.2.1 500
                                                 8.2.0 500
                                                 8.1.8 500
                                                 8.1.7 500
                                                 8.1.6 500
                                                 8.1.5 500
                                                 8.1.4 500
                                                 8.1.3 500
                                                 8.1.2 500
                                                 8.1.1 500
                                                 8.1.0 500
                                                 8.0.7 500
                                                 8.0.6 500
                                                 8.0.5 500
                                                 8.0.4 500
                                                 8.0.3 500
                                                 8.0.2 500
                                                 8.0.1 500
                                                 8.0.0 500
                                                 7.5.16 500
                                                 7.5.15 500
                                                 7.5.13 500
                                                 7.5.12 500
                                                 7.5.11 500
                                                 7.5.10 500
                                                 7.5.9 500
                                                 7.5.8 500
                                                 7.5.7 500
                                                 7.5.6 500
                                                 7.5.5 500
                                                 7.5.4 500
                                                 7.5.3 500
                                                 7.5.2 500
                                                 7.5.1 500
                                                 7.5.0 500
                                                 7.4.5 500
                                                 7.4.3 500
                                                 7.4.2 500
                                                 7.4.1 500
                                                 7.4.0 500
                                                 7.3.10 500
                                                 7.3.7 500
                                                 7.3.6 500
                                                 7.3.5 500
                                                 7.3.4 500
                                                 7.3.3 500
                                                 7.3.2 500
                                                 7.3.1 500
                                                 7.3.0 500
                                                 7.2.2 500
                                                 7.2.1 500
                                                 7.2.0 500
                                                 7.1.5 500
                                                 7.1.4 500
                                                 7.1.3 500
                                                 7.1.2 500
                                                 7.1.1 500
                                                 7.1.0 500
                                                 7.0.6 500
                                                 7.0.5 500
                                                 7.0.4 500
                                                 7.0.3 500
                                                 7.0.2 500
                                                 7.0.1 500
                                                 7.0.0 500
                                                 6.7.6 500
                                                 6.7.5 500
                                                 6.7.4 500
                                                 6.7.3 500
                                                 6.7.2 500
                                                 6.7.1 500
                                                 6.7.0 500
                                                 6.6.2 500
                                                 6.6.1 500
                                                 6.6.0 500
                                                 6.5.3 500
                                                 6.5.2 500
                                                 6.5.1 500
                                                 6.5.0 500
                                                 6.4.5 500
                                                 6.4.4 500
                                                 6.4.3 500
                                                 6.4.2 500
                                                 6.4.1 500
                                                 6.4.0 500
                                                 6.3.7 500
                                                 6.3.6 500
                                                 6.3.5 500
                                                 6.3.4 500
                                                 6.3.3 500
                                                 6.3.2 500
                                                 6.3.1 500
                                                 6.3.0 500
                                                 6.2.5 500
                                                 6.2.4 500
                                                 6.2.3 500
                                                 6.2.2 500
                                                 6.2.1 500
                                                 6.2.0 500
                                                 6.1.6 500
                                                 6.1.5 500
                                                 6.1.4 500
                                                 6.1.3 500
                                                 6.1.2 500
                                                 6.1.1 500
                                                 6.1.0 500
                                                 6.0.2 500
                                                 6.0.1 500
                                                 6.0.0 500
                                                 5.4.5 500
                                                 5.4.4 500
                                                 5.4.3 500
                                                 5.4.2 500
                                                 5.4.1 500
                                                 5.4.0 500
                                                 5.3.4 500
                                                 5.3.3 500
                                                 5.3.2 500
                                                 5.3.1 500
                                                 5.3.0 500
                                                 5.2.5 500
                                                 5.2.4 500
                                                 5.2.3 500
                                                 5.2.2 500
                                                 5.2.1 500
                                                 5.2.0 500
                                            5446
