    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @darkblu last edited by
      @darkblu Anwesenheit über Simpsons-Figuren. Cool.
        apollon77 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Und die Katze über Bluetooth Chip? 😉
          skokarl @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          geile Idee für unseren Hund 😀
            ceerix @darkblu last edited by
            @darkblu
            So wie es aussieht, ist bei dir die Anzeige von Haus aus richtig?
            Wenn ich meine MyPage öffne ist VIS immer erst total gezoomt. Muss dann oben rechts auf das Bildschirm Symbol klicken damit es passt.
            Auflösung ist 1922 * 1081 (bewusst ein paar Pixel mehr, weil ich am Rand einen weißen Streifen hatte).
            Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Ist das eine Einstellung irgendwo in VIS?`
            Beste Grüße
            Alex
            D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              darkblu @ceerix last edited by darkblu
              @ceerix,
              den weissen Streifen hatte ich auch. War oben 2Pixel breit.
              Hab dann rausgefunden, dass der von der Flipclock kam,
              die hat irgendwie alles in der Senkrechten verschoben. Flipclock gelöscht und alles war wieder i.o.
              Am besten deine View kopieren und nach und nach die Widgets löschen, so kannst du rausfinden, ob und welches Widget das macht.
                crunchip Forum Testing Most Active @ceerix last edited by
                @ceerix sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                Im silk Browser den Zoom anpassen/ausschalten
                  ceerix @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Danke habs gefunden 🙂
                    darkblu @Wszene last edited by darkblu
                    @wszene,
                    sodele, hier ist das Blockly
                      <block type="on" id="!o;s3JgNYPe;SL_zBBF3" x="-4937" y="-4513">
                        <field name="OID">zigbee.0.04cd15fffe330915.occupancy</field>
                          <block type="controls_if" id=":$P5Zx_=RT`x}.iT3%wj">
                              <block type="logic_operation" id="PxX/jGe^+d!]*XLQITeu" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="time_compare" id="{#U5BqzRVBtF=E]xZVsM">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                    <field name="START_TIME">00:10</field>
                                    <field name="END_TIME">08:10</field>
                                  <block type="logic_compare" id="+8lz|1i_,mx9ci[s^g`i">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="%Dm?0LQc{nM}~::t*w-4">
                                      <block type="logic_boolean" id="$*)isWGBZoXztFx#~`E(">
                              <block type="control" id="_j|6b:tXuFepag`c9j*D">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G001PJ0720840LDC.Routines.65341811-4e49-4e8c-bf04-38391e0d3bbe</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="%32YyV#U/v*|T$w$]!A`">
                    eigentlich wollte ich bei "steuere", den textCommand vom Show 15 benutzen, das funktioniert aber irgendwie nicht. Darum habe ich die Alexa Routine genommen (Vis auf Show 15).
                    Wobei die Routine (bei mir Alexa, start) dann MyPage auf dem Show 15 aufruft.
                    Und das Blockly mach das Ganze dann eben zwischen 0:10 und 8:10, wenn jemand am BWM vorbeikommt.
                    Screenshot:
                    • Chris76e
                      Chris76e last edited by
                      Habe mein Echo Show dauerhaft mit VIS an. Jetzt habe ich zufällig bemerkt das sich da einige Elemente "eingebrannt" haben. Ist das noch jemanden aufgefallen?
                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        skokarl @Chris76e last edited by skokarl
                        @chris76e sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        bei mir nicht ..... auch 10-12 Stunden am Tag an
                        schick den sofort zurück, denke da stimmt was nicht
                        Ist der wirklich richtig aus ?
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @skokarl last edited by Chris76e
                          @skokarl
                          Ne, der ist nicht aus, habe einen Schwarzen Hindergrund genommen. Ist sonst nicht gut sichtbar. Bei Weiß ist das überhauptnicht zusehen.
                            darkblu @Chris76e last edited by darkblu
                            @chris76e ,
                            bei mir auch, habe von jqui das valuelist und ein ein/aus button Widget in meiner Vis.
                            Die scheinen ein besonders grelles weiss zu haben. Habe jetzt den button gelöscht und die valuelist per CSS eingefärbt.
                            Das „eingebrannte“ ist jetzt nach 3 Tagen nicht mehr sichtbar.
                            Welche Widgets verursachen bei dir das einbrennen ?
                            Ahh, nochmal dein Bild angeguckt, das sind ja mehrere.
                            Sieht ja spookie aus
                            • Chris76e
                              Chris76e @darkblu last edited by
                              @darkblu
                              Also bei dir ist das jetzt nicht mehr vorhanden? Dann muss ich mal schaun was ich ändern kann. Einschicken bringt ja dann vermutlich nichts.
                                @chris76e,
                                ja, wie gesagt, habe am WE den Button gelöscht und das value dingens umgefärbt.
                                Habe jetzt gerade noch mal extra mit Brille auf 🥸 ganz genau geguckt, ist nicht mehr zu sehen.
                                • Chris76e
                                  @darkblu
                                  • Chris76e
                                    Habe es jetzt so eingestellt das er Show nicht den ganzen Tag und vor allem nicht die ganze Nacht mehr an ist, und schon ist das "eingebrannte" wieder weg. 😊
                                      liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                                      Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
                                      um das display des echo 15 einzuschalten, funktionierte das früher mit : "schalte echow ein"
                                      das funktioniert jetzt leider nicht mehr - hat noch jmd eine ahnung, wie man das display anbekommt über textcommand dp ???
                                      EDIT - hat sich erledigt - mit dem wort "wecker", dann "stopp" und dann "öffne my page ..." scheint es wieder zu funktionieren
                                        skokarl @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        also...wenn ich meinen Show mit dem Text Command per Widget mit "Bildschirm aus" ausschalte .....
                                        kann ich ihn mit Sprache wieder einschalten. Dazu sage ich nur "Alexa".
                                          liv-in-sky @skokarl last edited by
                                          @skokarl ich wollte unbedingt ohne "reden" erreichen, dass der bildschirm wieder angeht
                                            ParaChris82 last edited by
                                            Guten Abend zusammen 🙂
                                            Verfolge den Threat schon länger und habe mir auch einen Echo Show angeschafft. Bin gerade dabei eine VIS zu basteln ... wo ich echt kein Talent habe aber das ist ein anderes Thema. Bin aber wirklich Begeistert von dem Gerät!
                                            Würde aber zuerst gerne noch den Tipp mit dem Log Parser von @crunchip weiter oben einbauen.
                                            Habe den Adapter leider noch nie benutzt und blicke irgendwie da nicht durch (Skript ist klar).
                                            Wo muss ich was bei der Instanz genau eintragen?
                                            Geht um den Teil:
                                            web.0
                                            2022-05-10 09:19:39.364 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
                                            Was muss angepasst werden damit es bei mir läuft (zb. wo finde ich die 10.1.1.246 Vis.0)
                                            Ich blicke bei dem Adapter leider noch nicht durch.
                                            Frage ist ach dass in zwei Räumen ein Tablet hängt und das sich ja nicht abschaltet nach einer Zeit, funktioniert dann der counter vom Parser überhaupt noch?
                                            Würde mir jemand helfen? Vielleicht du @crunchip sogar selber...
                                            noch 2. weitere Fragen:
                                            1. Ich versuche auch schon die ganze Zeit die Admin Seite mit irgendeinem Widget und einem Video dahinter dauerhaft einzubinden ... wird aber immer blockiert. Gibt es dafür eine Lösung?
                                            2. Der Show geht ja von sich aus wenn er auf der Startseite ist und es zu dunkel wird in einen "Bildschirmschoner" mit schwarzen Bildschirm und eine Uhr die wandert.
                                              Ich würde das gerne verwenden wenn ich aus dem Haus gehe und die Vis wieder starten wenn ich Anwesend bin. Per Blockly machbar oder schiebt da Amazon wie bei dem Display aus einen Riegel vor?
                                            Über Antworten/Hilfe würde ich mich sehr freuen.
                                            VG Chris
                                            373
                                            62169
