    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
      Rosi8818 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
      sudo apt remove grafan*
      entschuldige wenn ich blöd frage, lösche ich damit nicht beide Versionen?
        Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818
        Richtig.
          @thomas-braun okay, ich wollte eigentlich die alte funktionierende 6 updaten damit ich nicht alles wieder einstellen muss. Ich dachte das geht...
            @rosi8818
            Die Version 6 ist für ganz alte Rasperry gedacht. Die brauchst du vermutlich nicht.
            uname -m
            sagt dir das.
              Rosi8818 @Thomas Braun last edited by Rosi8818
              @thomas-braun da kommt das raus: armv7l
              (ist ein model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l))
              mit der 6er Version lief alles und war eingerichtet
                Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by Thomas Braun
                @rosi8818
                Die grafana-rpi war und ist für den Prozessor nicht die optimale Version.
                Wenn es 'gescheit' angelegt wurde übernimmt ein grafana > 6 die Konfiguration aus /etc/grafana oder ähnlich.
                  Ob es gescheit angelegt wurde kann ich nicht sagen, habe es damals nach einer Anleitung (verdrahtet aus youtube) im Netz gemacht.
                  okay danke für deine Hilfe, dann lass ich die 6er so laufen. Alles andere ist ja auf dem neusten Stand.
                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rosi8818
                    Mach es halt gescheit und richte dir das Repo ein:
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    Dann kannst du auch beide Versionen parallel fahren, wenn es sein muss.
                      @rosi8818
                      Die Version von grafana-rpi ist übrigens mittlerweile bei 7.4.0:
                      echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                      grafana-rpi:armhf:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.4.0
                        Version table:
                           7.4.0 500
                              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                      Grafana Hauptpaket:
                      grafana:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 9.0.6
                        Version table:
                           9.0.6 500
                              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                        @rosi8818 sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                        Wenn da das grafana-Repository nicht angelegt wurde ist es nicht gescheit.
                          ich habe jetzt das ausgeführt was du geschrieben hattest
                          ist durchgelaufen und hat jetzt mit apt policy grafana-rpi -> Installiert: 7.4.0
                          schon dichter an Version 8 dran aber noch nicht ganz 😉
                            Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
                            @rosi8818 zu mindestens habe ich jetzt den Transform Tab in Grafana weshalb ich überhaupt updaten wollte.
                            Super und nochmal Danke
                              @rosi8818
                              apt policy grafana-rpi grafana
                              sagt?
                                grafana-rpi:
                                  Installiert:           7.4.0
                                  Installationskandidat: 7.4.0
                                  Versionstabelle:
                                 *** 7.4.0 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                grafana:
                                  Installiert:           9.0.6
                                  Installationskandidat: 9.0.6
                                  Versionstabelle:
                                 *** 9.0.6 500
                                     9.0.5 500
                                     9.0.4 500
                                     9.0.3 500
                                     9.0.2 500
                                     9.0.1 500
                                     9.0.0 500
                                     8.5.9 500
                                     8.5.6 500
                                     8.5.5 500
                                     8.5.4 500
                                     8.5.3 500
                                     8.5.2 500
                                     8.5.1 500
                                     8.5.0 500
                                     8.4.10 500
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.10 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.1 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.16 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                in der Oberfläche
                                  @rosi8818
                                  Gut, dann kannst du jetzt vermutlich irgendwie die Daten zu grafana migrieren.
                                    @thomas-braun ja da bin ich gerade dran das zu prüfen, so wie es aussieht sind bereits alle Daten da. Meine Auswertungen n der VIS funktionieren "alle" noch.
                                      Das hatte ich vermutet. Da dürfte auf die gleiche Datenbasis zugegriffen werden.
                                        Jason last edited by Jason
                                        Hallo alle,
                                        ich versuche mich gerade am Grafana update, leider mit mäßigem Erfolg 😞
                                        Gravana-server -v zeigt mir die V7.0.0 an
                                        Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana --reinstall
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 76.2 MB of archives.
                                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                        Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.0.6 [76.2 MB]
                                        Fetched 76.2 MB in 13s (5,949 kB/s)
                                        (Reading database ... 135230 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../grafana_9.0.6_armhf.deb ...
                                        Unpacking grafana (9.0.6) over (9.0.6) ...
                                        Replaced by files in installed package grafana-enterprise (7.0.0) ...
                                        Setting up grafana (9.0.6) ...
                                        Restarting grafana-server service... OK
                                        Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi grafana
                                        grafana-rpi:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.4.0
                                          Version table:
                                             7.4.0 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                             6.5.2 500
                                             6.5.1 500
                                             6.5.0 500
                                             6.4.5 500
                                             6.4.4 500
                                             6.4.3 500
                                             6.4.2 500
                                             6.4.1 500
                                             6.4.0 500
                                             6.3.7 500
                                             6.3.6 500
                                             6.3.5 500
                                             6.3.4 500
                                             6.3.3 500
                                             6.3.2 500
                                             6.3.1 500
                                             6.3.0 500
                                             6.2.5 500
                                             6.2.4 500
                                             6.2.3 500
                                             6.2.2 500
                                             6.2.1 500
                                             6.2.0 500
                                             6.1.6 500
                                             6.1.5 500
                                             6.1.4 500
                                             6.1.3 500
                                             6.1.2 500
                                             6.1.1 500
                                             6.1.0 500
                                        grafana:
                                          Installed: 9.0.6
                                          Candidate: 9.0.6
                                          Version table:
                                         *** 9.0.6 500
                                             9.0.5 500
                                             9.0.4 500
                                             9.0.3 500
                                             9.0.2 500
                                             9.0.1 500
                                             9.0.0 500
                                             8.5.9 500
                                             8.5.6 500
                                             8.5.5 500
                                             8.5.4 500
                                             8.5.3 500
                                             8.5.2 500
                                             8.5.1 500
                                             8.5.0 500
                                             8.4.10 500
                                             8.4.7 500
                                             8.4.6 500
                                             8.4.5 500
                                             8.4.4 500
                                             8.4.3 500
                                             8.4.2 500
                                             8.4.1 500
                                             8.4.0 500
                                             8.3.10 500
                                             8.3.7 500
                                             8.3.6 500
                                             8.3.5 500
                                             8.3.4 500
                                             8.3.3 500
                                             8.3.2 500
                                             8.3.1 500
                                             8.3.0 500
                                             8.2.7 500
                                             8.2.6 500
                                             8.2.5 500
                                             8.2.4 500
                                             8.2.3 500
                                             8.2.2 500
                                             8.2.1 500
                                             8.2.0 500
                                             8.1.8 500
                                             8.1.7 500
                                             8.1.6 500
                                             8.1.5 500
                                             8.1.4 500
                                             8.1.3 500
                                             8.1.2 500
                                             8.1.1 500
                                             8.1.0 500
                                             8.0.7 500
                                             8.0.6 500
                                             8.0.5 500
                                             8.0.4 500
                                             8.0.3 500
                                             8.0.2 500
                                             8.0.1 500
                                             8.0.0 500
                                             7.5.16 500
                                             7.5.15 500
                                             7.5.13 500
                                             7.5.12 500
                                             7.5.11 500
                                             7.5.10 500
                                             7.5.9 500
                                             7.5.8 500
                                             7.5.7 500
                                             7.5.6 500
                                             7.5.5 500
                                             7.5.4 500
                                             7.5.3 500
                                             7.5.2 500
                                             7.5.1 500
                                             7.5.0 500
                                             7.4.5 500
                                             7.4.3 500
                                             7.4.2 500
                                             7.4.1 500
                                             7.4.0 500
                                             7.3.10 500
                                             7.3.7 500
                                             7.3.6 500
                                             7.3.5 500
                                             7.3.4 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.5 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                             6.5.2 500
                                             6.5.1 500
                                             6.5.0 500
                                             6.4.5 500
                                             6.4.4 500
                                             6.4.3 500
                                             6.4.2 500
                                             6.4.1 500
                                             6.4.0 500
                                             6.3.7 500
                                             6.3.6 500
                                             6.3.5 500
                                             6.3.4 500
                                             6.3.3 500
                                             6.3.2 500
                                             6.3.1 500
                                             6.3.0 500
                                             6.2.5 500
                                             6.2.4 500
                                             6.2.3 500
                                             6.2.2 500
                                             6.2.1 500
                                             6.2.0 500
                                             6.1.6 500
                                             6.1.5 500
                                             6.1.4 500
                                             6.1.3 500
                                             6.1.2 500
                                             6.1.1 500
                                             6.1.0 500
                                             6.0.2 500
                                             6.0.1 500
                                             6.0.0 500
                                             5.4.5 500
                                             5.4.4 500
                                             5.4.3 500
                                             5.4.2 500
                                             5.4.1 500
                                             5.4.0 500
                                             5.3.4 500
                                             5.3.3 500
                                             5.3.2 500
                                             5.3.1 500
                                             5.3.0 500
                                             5.2.5 500
                                             5.2.4 500
                                             5.2.3 500
                                             5.2.2 500
                                             5.2.1 500
                                             5.2.0 500
                                          Thomas Braun Most Active @Jason last edited by
                                          @jason
                                          Ich vermute deine 7.0 ist mal irgendwann/irgendwie am Paketmanager vorbei installiert worden.
                                          dpkg --list 'grafana*'
                                          sagt?
                                            @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                                            pi@raspberrypi:~ $ dpkg --list 'grafana*'
                                            Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                            | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                            |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                            ||/ Name               Version      Architecture Description
                                            ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
                                            ii  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
                                            1.0k
                                            5446
