    • s.bormann
      s.bormann Most Active @JLeg last edited by
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann ...seit einiger Zeit sind neue 5.x-Versionen des Web-Server-Adapters verfügbar - es scheint aber so, als sei die Version 4.3.0 die letzte, mit der Iqontrol unter IOS (15.x) funktioniert. Mit 5.x jedenfalls kommen weder iPad noch iPhone über den "Ladekringel" hinaus. Habe leider keine Idee, wie ich das weiter eingrenzen könnte... 🤔
      Hi, bei mir läuft es mit 5.2.0 problemlos. Gibt es Fehlermeldungen? In ioBroker und im Browser-Log?
      JLeg R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat last edited by
        @jleg
        Läuft hier auf iPad und iPhone jeweils iOS 15.5 mit Web Adapter 5.2.0 ohne Probleme.
        • JLeg
          JLeg @s.bormann last edited by
          @s-bormann @frankthegreat - ah, danke für's Feedback - ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass ich hier noch einen nginx zwischen iqontrol und IOS zwischen hängen habe - damit hatte ich die früher gerne auftretenden "Socket Errors" nach dem Aufwachen weg bekommen. Jetzt aber scheint das der "culprit" zu sein, jedenfalls ohne nginx tut's bei mir auch mit 5.x!
          Dann werd' ich mal schauen, ob's den nginx noch braucht, oder ob der zu flicken ist, Fehler gibt's leider keine...
          Jörg Heilig 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Rookie50 @s.bormann last edited by
            Hallo in die Runde,
            ich habe eine kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe. Ist es möglich ein Badge für die Toolbar zu erstellen? Ich würde gerne eine Administrationsseite dahinter legen, die mich bei Störungen durch eine Nummer aufmerksam macht.
            Gruß Robert
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
              @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Hallo in die Runde,
              Gruß Robert
              Nein, ist noch nicht möglich... aber ne coole Idee. Ich schreibs mir auf - aber aktuell habe so viel anderes um die Ohren, es wird leider etwas dauern...
                mane444 last edited by
                Hallo, ich wollte gerne in der Toolbar eigen Icons verwenden. Ich hab dazu diverse Icons erstellt und mit der Konfigurationsseite in in den Ordner "/usersymbols" kopiert. Ich kann dieses Icon dann auch bei der Toolbar-Konfiguration auswählen.
                1b263783-d319-48e6-ac3b-6bdd27417257-image.png Leider wird aber im Browser nicht das Icon angezeigt sondern nur ein anderes Bild.
                Mache ich hier etwas falsch ?
                • da_Woody
                  da_Woody @mane444 last edited by
                  @mane444 sorry. versteh dich nicht.
                  kein problem.
                    mane444 @da_Woody last edited by
                    @da_woody mir ist auch nicht klar warum das nicht klappt.
                    Ich hab mal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Dann habe ich in der unveränderten zwei Symbole geändert.
                    Es scheint als würden nur Symbole vom Orginalpfad angezeigt, auch wenn die anderen in der Auswahl erscheinen.
                    Einstellung Toolbar:
                    Anzeige:
                    Code in der Webseite:
                    Das Verhalten habe ich in meinem Livesystem:
                    Pi 4
                    Node.js v14.19.1
                    Admin 5.3.8
                    iQontrol 2.0.1
                    und auch in meinem Testsystem:
                    Docker
                    Node.js v14.19.3
                    Admin 6.2.3
                    iQontroll 2.0.1
                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @mane444 sieht bei mir so aus
                        @da_woody Ich hab mit einem neuen Test Sytem (Docker) nochmal getestet. Bis zur Version 2.0.0-rc2.0 Werden die Symbole in der Toolbar angezeigt. Sobald ich auf eine höhere Version upgrade ist das Symbol weg.
                        • da_Woody
                          @mane444 seltsam. ich hab so ziemlich alle versionen durch, bis zur jetzigen 2.0.1latest. das hatte ich noch nie.
                          auffällig ist nur der unterschiedliche pfad und das meine selbstgemachten in der config nicht angezeigt werden.
                          doch, nur erkennt man das fast nicht, da sie weis sind. ein farbproblem?
                            @da_woody das ist wirklich seltsam, sobald ich eine Version höher gehe sind bei mir die Symbole weg. Ich hab das sogar mit originalen Symbolen getestet, d.h Symbol über die Admin Funktion Dateien heruntergeladen und über den Adapter iQontrol bei "Bilder/Widgets" hochgeladen.
                            Ich finde den Adapter nach wie vor absolut Super!
                            Für mich ist es nicht ganz so tragisch das die Symbole nicht angezeigt werden. Falls die Probleme auch bei anderen auftreten kann ich gerne helfen beim Testen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @mane444 last edited by
                              @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Anzeige:
                              Pi 4
                              Node.js v14.19.1
                              Admin 5.3.8
                              iQontrol 2.0.1
                              Docker
                              Node.js v14.19.3
                              Admin 6.2.3
                              iQontroll 2.0.1
                              öffne doch mal bitte in der Entwicklerkonsole beim ui-block-b den "<a" block mit dem kleinen Pfeil. Da müsste dann ein ::after erscheinen. Da geh mal drauf und schick mal, was bei Styles oder deutsch Stile erscheint:
                              Ggf. kannst Du auch mal hier mit den Farben spielen, dann erkennt man vielleicht etwas einfacher, wo das Problem liegt:
                              LG
                                mane444 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                unter ui-block-b steht bei ::after
                                ui-navbar ul:after {
                                    clear: both;
                                .ui-navbar ul:before, .ui-navbar ul:after {
                                    content: "";
                                    display: table;
                                unter ui-block-a steht bei ::after
                                iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                                    background-color: #dd29d0 !important;
                                <style>
                                .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                                    background-color: #cd24c1 !important;
                                <style>
                                .iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                                <style>
                                <style>
                                    background-color: #2935dd !important;
                                    background-color: transparent !important;
                                .ui-nodisc-icon.ui-btn:after, .ui-nodisc-icon .ui-btn:after {
                                    background-color: transparent;
                                .ui-btn-icon-top:after {
                                    top: 0.5625em;
                                .ui-btn-icon-notext:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after {
                                    left: 50%;
                                    margin-left: -11px;
                                .ui-btn-icon-left:after, .ui-btn-icon-right:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after, .ui-btn-icon-notext:after {
                                    content: "";
                                    position: absolute;
                                    display: block;
                                    width: 22px;
                                    height: 22px;
                                    background-color: #666;
                                    background-color: rgba(0,0,0,.3);
                                    background-position: center center;
                                    background-repeat: no-repeat;
                                    -webkit-border-radius: 1em;
                                    border-radius: 1em;
                                .ui-icon-arrow-d-l:after {
                                    background-image: url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22iso-8859-1%22%3F%3E%3C!DOCTYPE%20svg%20PUBLIC%20%22-%2F%2FW3C%2F%2FDTD%20SVG%201.1%2F%2FEN%22%20%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2FGraphics%2FSVG%2F1.1%2FDTD%2Fsvg11.dtd%22%3E%3Csvg%20version%3D%221.1%22%20id%3D%22Layer_1%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20x%3D%220px%22%20y%3D%220px%22%20%20width%3D%2214px%22%20height%3D%2214px%22%20viewBox%3D%220%200%2014%2014%22%20style%3D%22enable-background%3Anew%200%200%2014%2014%3B%22%20xml%3Aspace%3D%22preserve%22%3E%3Cpolygon%20fill%3D%22%23FFF%22%20points%3D%2214%2C3%2011%2C0%203.5%2C7.5%200%2C4%200%2C14%2010%2C14%206.5%2C10.5%20%22%2F%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E);
                                Die Farben hab ich geändert:
                                Anzeige:
                                • da_Woody
                                  da_Woody @mane444 last edited by da_Woody
                                  @mane444 also doch, wie vermutet, ein farbproblem. nach ein bißchen hirnstöbern, glaub ich, ich hatte am anfang auch das problem. darum hab ich meine selbstgeschnitzten alle auf weiß invertiert, ohne hintergrund.
                                  dein Wohnz.png dürfte zu groß sein. darum wird da nur der kleine bogen angezeigt von der lehne.
                                  meine einstellungen für die symbolleisten pics:
                                  66787f96-cc45-4ad9-a3b2-3083049207f9-grafik.png d01fd109-5730-4494-8881-f8e4bf170d2d-grafik.png
                                    @da_woody das scheint wirklich das Problem zu sein.
                                    Ich hab mal das Symbol Camera aus dem Adapter herauskopiert und in usersymbols hochgeladen. Es wird nun angezeigt, aber nicht wie das Original.
                                    7a86763b-40ff-4d92-a430-c215bcfa6f41-image.png 36711687-5fed-4c6d-b2fc-202281b7c7c5-image.png
                                    Ist schon etwas seltsam.
                                    • da_Woody
                                      @mane444 da hat sich anscheinend beim invertieren geändert. die originalen vom adapter funktionieren ja. wozu das also invertieren? ich mach das nur bei den eigenen.
                                      hab grad kurz reingelinst. das original ist ein anderes dateiformat! camera-black.svg wenn du das invertierst und in .png wandeslt, dann passiert sowas schon mal. noch dazu ist ein .svg skalierbar (original 14x14px). die kleinen tücken mit GFX. 😉
                                      musste am anfang auch probieren, aber so rund 100x100px haben sich als passende größe ergeben.
                                      meine komplette leiste
                                      1, 8-10 sind adapter eigene, die anderen Räume - 3D-Drucker selbst gebastelt.
                                        @da_woody ich glaub ich hab's gefunden. Es liegt scheinbar an der Einstellung der Icon Größe.
                                        Bei der Voreinstellung 14px werden die Symbole nicht richtig angezeig.
                                        Bei der Einstellung 15px werden alle Symbole angezeigt
                                          @da_woody Jetzt bin ich Happy.
                                          Hier das Livesystem:
                                          Danke für die Anregungen, ich werde trotzdem mal die Größe meiner Symbole checken.
                                          • da_Woody
                                            @mane444 na super! 👍 ist manchmal halt schwierig, mein iQ läuft schon von anfang an. da hat man dann nicht mehr alles im kopf. viel ändert sich bei mir nicht mehr. bis auf den neuen device-watcher hab ich schon lange nichts mehr geändert.
                                            da musste ich auch ne zeit rumspielen mit den automatisch erstellten widgets. 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6954697
