    5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Qlink last edited by BananaJoe
      @qlink also die Prüfung wird alle 30 Sekunden ausgeführt ... und dann der Lüfter angesteuert. An oder aus.
      Jedes mal, also alle 30 Sekunden. Aber mit 10 Minuten Verzögerung.
      Nach 10 Minuten steht das aber 19 bis 20 mal schon in der Pipeline
      Da ist doch ein * weniger, also alle 30 Minuten
      Also müsste da eigentlich der Haken gesetzt werden löschen falls läuft
      Das hätte den Effekt das es nie passiert da ja es alle 30 Sekunden überschrieben wird.
      Triggere einfach auf die Temperaturen statt Zeitplan, Bedenke das es dann auch bei jeder Temperaturänderung aufgerufen wird (du könntest einschränken mit größer oder kleiner als letztes mal), bedenke weiterhin wie lange der Lüfter laufen soll und berücksichtige das im Skript
        frankyboy73 @Homoran last edited by frankyboy73
        @homoran Hi, heißt das, wenn ich in Blockly bei Zeitplan einen / setze, das ich damit das davor auskommentiere?
        (* 31 * * * * ) das wäre ja jede Sekunde der 31. Minute nach jeder Stunde
        (* /31 * * * *) das wäre dann jede 31. Minute nach jeder Stunde
        Ok, ist in Node Red etwas anders. Sorry
        Edit, musste da noch Klammern setzen, sonst wird das hier etwas komisch angezeit, * wird wohl als Aufzählung oder so in diesem Board gewertet.
          Homoran Global Moderator Administrators @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
          wirklich?
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron#Beispiele
            und davon gibt es nur rine, dann kann man gleich 31 * * * * setzen
            oder mitveinem Backslash escapen \* oder als inline code */31 * * * *
            oder einfach nicht am Zeilenanfang mit einem *, + oder - beginnen
            F mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran Ok, mein Fehler, hatte ein Leerzeichen zwischen * und /.
              dadurch dann die Fehlerausgabe.
              So ist es dann auch richtig.
              Edit:
              @Homoran wie geht denn ein Inline Code?
                Homoran Global Moderator Administrators @frankyboy73 last edited by Homoran
                `blabla`
                • harrym
                  harrym last edited by
                  und bevor du da sinnbefreit nur via temperaturen triggerst .... such mal nach den Script bzgl. Luftfeuchte 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
                    @harrym lass ihn mal spielen! zum Blockly lernen ganz nett. Nur als Parameter für's Lüften voll daneben 😂
                      frankyboy73 @Qlink last edited by frankyboy73
                      @qlink Ne, andere Sache, zum testen würde ich erst mal die Verzögerungen weglassen. Und dann bei der Abfrage beim ersten Block "falls" ist richtig, aber beim nächsten Block, sollte da nicht "sonst falls" genommen werden?
                      Und wodurch wird der Wert "Warme Jahreszeit" gesetzt? Den könnte man in der unteren Abfrage eventuell auch per oder auf Abfrage unwahr einsetzen, damit in der nicht warmen Jahreszeit auch ausgeschaltet wird.
                      • harrym
                        eine Raumlüftung funktioniert nicht rein über Temperatur.
                        Da brauchst du auch die Feuchte innen und aussen dazu als Messwert.
                          Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by Homoran
                          @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                          JAAA!
                          Aktuelle Lage
                          und ich lüfte trotzdem.
                          besser wird es heute kaum. Lasse jetzt Sauerstoff rein, dann muss ich ggf. gleich kurz die Klimaanlage zum Entfeuchten anwerfen
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • harrym
                            harrym @Homoran last edited by
                            Du wieder! ggg Alles übertreiben bzgl. Sauerstoff fg
                            • mickym
                              mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                              @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                              wirklich?
                              Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
                              Die optionalen Parameter sind in anderen Systemen bzw. Standard Cron Systemen wohl nicht enthalten. Hatten wir aber glaub schon mal in den letzten 2 Jahren thematisiert. 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                                der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
                                • harrym
                                  Cron Job kannste auf die Sekunde genau einstellen.
                                  Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen 😉
                                    das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
                                      * = beliebig
                                      / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
                                      , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
                                      - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
                                      • harrym
                                        LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
                                        Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
                                          @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
                                          dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
                                          und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
                                          wieder ein gutes Beispiel für
                                          und jetzt Ende OT und BTT
                                          • harrym
                                            @homoran hast ja recht;)
                                            1702
