    5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
      Homoran Global Moderator Administrators @frankyboy73 last edited by Homoran
      @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
      wie geht denn ein Inline Code?
      `blabla`
      • harrym
        harrym last edited by
        und bevor du da sinnbefreit nur via temperaturen triggerst .... such mal nach den Script bzgl. Luftfeuchte 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
          @harrym lass ihn mal spielen! zum Blockly lernen ganz nett. Nur als Parameter für's Lüften voll daneben 😂
            frankyboy73 @Qlink last edited by frankyboy73
            @qlink Ne, andere Sache, zum testen würde ich erst mal die Verzögerungen weglassen. Und dann bei der Abfrage beim ersten Block "falls" ist richtig, aber beim nächsten Block, sollte da nicht "sonst falls" genommen werden?
            Und wodurch wird der Wert "Warme Jahreszeit" gesetzt? Den könnte man in der unteren Abfrage eventuell auch per oder auf Abfrage unwahr einsetzen, damit in der nicht warmen Jahreszeit auch ausgeschaltet wird.
            • harrym
              eine Raumlüftung funktioniert nicht rein über Temperatur.
              Da brauchst du auch die Feuchte innen und aussen dazu als Messwert.
                Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by Homoran
                @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                JAAA!
                Aktuelle Lage
                und ich lüfte trotzdem.
                besser wird es heute kaum. Lasse jetzt Sauerstoff rein, dann muss ich ggf. gleich kurz die Klimaanlage zum Entfeuchten anwerfen
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • harrym
                  harrym @Homoran last edited by
                  Du wieder! ggg Alles übertreiben bzgl. Sauerstoff fg
                  • mickym
                    mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                    @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                    ist in Node Red etwas anders.
                    wirklich?
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron#Beispiele
                    Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
                    Die optionalen Parameter sind in anderen Systemen bzw. Standard Cron Systemen wohl nicht enthalten. Hatten wir aber glaub schon mal in den letzten 2 Jahren thematisiert. 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                      der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
                      • harrym
                        Cron Job kannste auf die Sekunde genau einstellen.
                        Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen 😉
                          das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
                            * = beliebig
                            / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
                            , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
                            - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
                            • harrym
                              LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
                              Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
                                @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
                                dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
                                und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
                                wieder ein gutes Beispiel für
                                und jetzt Ende OT und BTT
                                • harrym
                                  @homoran hast ja recht;)
                                  • Q
                                    Danke für die Hinweise mit dem Trigger.
                                    Ich wollte auf alle 31min triggern, weil sich der Temperaturwert alle 2min ändert.
                                    Ich triggere jetzt auf den Temperaturwert und gestern scheint das Script wie erwartet zu laufen.
                                    Ich werds weiter beobachten.
                                    Kann mir eventuell trotzdem jemand erklären wieso der 31min Trigger die Bedingungen ignoriert.
                                    Ich versteht nicht ganz wie der Auslöser der Grund dafür sein kann, dass ein Script getriggert wird obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
                                    Damit ich auch noch was lerne 😉
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Qlink last edited by Homoran
                                      @qlink sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                                      das verstehe ich jetzt nicht!
                                      Trigger=Auslöser 🤔
                                      außerdem hast du durch das Leerzeichen einen sekündlichen Trigger alle 31 Minuten
                                      • Q
                                        Qlink @Homoran last edited by
                                        okay hab mich falsch ausgedrückt.
                                        Warum bewertet ein Skript die Bedingungen anders wenn ich Trigger A verwende als wenn ich Trigger B verwende ?
                                        Das ist doch wie wenn ich dieselbe Rechnung in 2 verschiedene Taschenrechner eingebe und ein unterschiedliches Ergebnis erhalte ...
                                        Und zum Thema Zeitplan Trigger: Ich habe im "Einfach" Modus die Minuten auf 31 gestellt. Ist das falsch ?
                                          leider kann ich den (richtigen) Cron aus dem Screenshot nicht kopieren.
                                          du hattest nach deiner Aussage vorher
                                          • /31 * * * *
                                          da ist ein Leerzeichen zu viel
                                          die Frage stelle ich mir ja auch.
                                          leider ist der Thread abgedriftet, so dass wir nie dazu gekommen sind zu prüfen warum.
                                          Auch ein Vergleich der beiden Skripte (alt/neu) haben wir noch nicht gesehen.
                                          Möglich wäre eine Ursache in der Asynchronität von JS zu suchen, dass die Datenpunkte beim Auslesen noch andere Werte enthielten, weil das Eintragen aktuelker Werte noch nicht abgeschlossen war.
                                          deswegen sollte man möglichst mit Variablen innerhalb eines Skriptes arbeiten und nicht mit Wert von
                                          • Q
                                            Das war die Aussage von frankyboy73 😉 ... Ich habe nur meinen Screenshot gepostet, aber egal.
                                            Bei scriptinternen Variablen kann man ja meines Wissens nicht mit Verzögerungen des "steuere-Bausteins" arbeiten, sondern muss sich hier mit zusätzlichen timeout Bausteinen abhelfen, was die Komplexität wieder erhöht.
                                            Das wollte ich vermeiden und daher die externen Werte ...
                                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1702
