    5. gelöst 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky
      ludino last edited by ludino
      Um mein Grundstück komplett abzudecken brauche ich 2 sonoff bridge damit die Reichweite reicht.
      Jetzt kommt mein Problem wenn beide bridge den gleichen rfkey empfangen, da beide in Reichweite sind, macht das Skript natürlich Blödsinn.
      Ich bin bis dato noch nicht auf eine Idee gekommen wie ich iobroker blocky dazu bringen kann das der key nur einmal ausgewertet wird egal von welcher bridge dieser kommt.
      Hat einer von euch eine Idee wie man sowas macht?
      Gruss
        paul53 @ludino last edited by
        @ludino sagte: wie ich iobroker blocky dazu bringen kann das der key nur einmal ausgewertet wird egal von welcher bridge dieser kommt.
        Suche im Forum nach "entprellen".
          ludino @paul53 last edited by ludino
          @paul53 said in 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky:
          Danke Dir für die Antwort
          kann man das so machen?
            <variables>
              <variable id="G(JC:W*|750X0dsYewe8">VAR-Aussen</variable>
              <variable id="UUQ%oRYf@/Gc}Qn|k{;S">VAR-Garage</variable>
              <variable type="timeout" id="VAR-Ruecksetzen">VAR-Ruecksetzen</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="mxlAMn]RfkXvQGeA2sZ#" x="-512" y="38">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="zwU-#CVw:#O[WY;xw.3g">
                  <field name="oid">sonoff.0.RF-Bridge-Aussen.RfReceived_Data</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="FYe{v0=QIP3D^[W]Yf%u">
                  <field name="oid">sonoff.0.RF-Bridge-Garage.RfReceived_Data</field>
                <block type="controls_if" id=")8sPY`O#)8I(=8H$_pLX">
                    <block type="logic_operation" id="7#$#W1]Nopz$n64z$P.n" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="1zTbk;QIv)R|Hm-C-IN%">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="|PPi+`1N5$VLs[s%1O1q">
                              <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge-Aussen.RfReceived_Data</field>
                            <block type="text" id="kE`Gq+;yfZLD2f={/AG;">
                              <field name="TEXT">88DC91</field>
                        <block type="logic_negate" id="-US[pg:vd#h.cgNT:C3D">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="logic_compare" id="ILr);[.12RkoYWX.SZ]R">
                                <block type="get_value" id="SKtEo|HJanZ.[}w*HcC!">
                                  <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge-Garage.RfReceived_Data</field>
                                <block type="text" id="/P{F.`QLDUW{(RM%KJNY">
                    <block type="variables_set" id="6!@1ku.6]oB-GE~SS]8h">
                      <field name="VAR" id="G(JC:W*|750X0dsYewe8">VAR-Aussen</field>
                        <block type="text" id="_#S_]vB9f4YwWf1gJLcr">
                        <block type="control" id="AjY*c=Orj]reO![kPO5/">
                          <field name="OID">deconz.0.Lights.3.on</field>
                            <block type="logic_boolean" id="TkiA%{TefEml.Gr?U~@A">
                            <block type="controls_if" id=";uw|M%7HnBGuyb0eShi4">
                                <block type="logic_operation" id="M{ST:XLRU=Tx;/~n~4]o" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="I:ccBIQM;(ZRC{Eg]:i;">
                                        <block type="get_value" id="?Fn.~p/q!|$=$]u.HC,O">
                                        <block type="text" id="3V8*A|9EkR=brfE8-o0x">
                                    <block type="logic_compare" id="%TY$,s*x3h1z(g+MnEs.">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                        <block type="get_value" id="TH_QnWuU7lGq@]}pC0p*">
                                        <block type="text" id="Oq(@XiTHK6_QTI!4;p}D">
                                <block type="variables_set" id="sno;s.VRib1L2NlV:3PB">
                                  <field name="VAR" id="UUQ%oRYf@/Gc}Qn|k{;S">VAR-Garage</field>
                                    <block type="text" id="dCpA^k7Q%MauXxt%!VvZ">
                                    <block type="control" id="19);/*.:(ma+7io~nyB7">
                                        <block type="logic_boolean" id="/_B]K$`V;_{?waL8]U[Q">
                                <block type="controls_if" id="WTPMHJKN,U^R}vEPRD)_">
                                    <block type="logic_operation" id=":P#?KhQpJsskAGVC.`pL">
                                      <field name="OP">OR</field>
                                        <block type="logic_compare" id="#s#0b%!6.tvRI;I_-ai$">
                                            <block type="variables_get" id="@#_E@b5DrM2hv4*!r0DX">
                                            <block type="text" id="fPagBKqT`C6GLn*7Sk5+">
                                        <block type="logic_compare" id="mbAKuu_SpI+yw|m;zf%c">
                                            <block type="variables_get" id="=_j[gKfI-Xb6?]`zEph*">
                                            <block type="text" id="2=Y6G6[]E+3*!;v}Oiim">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="i{2K2H_h}*Du#/faawvR">
                                      <field name="NAME">VAR-Ruecksetzen</field>
                                      <field name="DELAY">1</field>
                                        <block type="variables_set" id="3*1c-]VAiM|HovjGzKn_">
                                            <block type="logic_boolean" id="gk!^7Z)X|c981zPh8MYL">
                                            <block type="variables_set" id="pWZLt}h`1mJLsP].aq@I">
                                                <block type="logic_boolean" id="`_H:A2.xNr$Xllv4J6c.">
          Blödsinn was ich da gemacht habe
          Asgothian Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @ludino last edited by Asgothian
            @ludino Das kann man ggf. so machen, ist aber nur bedingt sinnvoll - im Detail hab ich das nicht analysiert.
            Du solltest diesen Baustein nutzen. Damit kannst du im Trigger
            • abfragen welcher der beiden Trigger Datenpunkte den Trigger ausgelöst hat (und damit für eine Zeit die Auslösung durch den anderen blockieren) Dann Lässt du den als "Objekt ID" stehen
            • den Wert abfragen der den Trigger auslöst - dann stellst du den auf "wert" ("state value") um.
            Damit sollte ein Skript wie dieses funktionieren.
            Wenn du noch unterschiede machen willst welche der RF Bridges den Befehl ausgelöst hast bräuchtest du noch ein Falls zur Abfrage von "Objekt ID".
            A.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @ludino last edited by
              @ludino
              wurde geändert ist ok dann aber beide Datenpunkte nach dem Blockly auf 0 setzen.
                ludino @Asgothian last edited by
                @asgothian said in 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky:
                A.
                Hallo müsste da nicht ein true sein?
                • Asgothian
                  @ludino sagte in 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky:
                  Ja, du hast den eingebauten Fehler gefunden. 🙂
                  Spass beiseite - ich hatte das heute morgen kurz zusammenkopiert. Das ist ein Kopierfehler, da muss wirklich "true" stehen.
                  A.
                    A.
                    Vielen lieben dank, es läuft auf jeden fall.
                    Danke auch an alle anderen die mir geholfen haben!
                    grußß
                    A.
                    vielen lieben Dank,
                    es läuft auf jeden fall alles,
                    danke alle anderen die mir auch geholfen haben.
