    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      @kapitaen31 sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      Dann habe ich ein wenig arbeit vor mir...
      Stimmt, ist nicht aufwändig. Ist in 2 Minuten erledigt.
      Leider hat es bei mir nicht in 2min funktioniert... Ich habe mir leider dabei mein System abgeschossen.... Allerdings zum Glück hatte ich es auf meiner zweiten SSD ausprobiert...
      Nun setze ich gerade ein neues System auf...
      Ich bin gerade am überlegen, ob ich es in einer Dogger Umgebung installiere. Ich habe einen Pi4... mal sehen...
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
        Dann hast du es nicht richtig gemacht...
        Wie es gemacht wird steht in meiner Signatur drin.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kapitaen31 last edited by
          Aber nicht als Anfänger , da ist vieles zu beachten !
            Kapitaen31 @Kapitaen31 last edited by
            @kapitaen31 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
            @kapitaen31
            Ich würde da beizeiten auf die empfohlene nodejs 16 wechseln.
            Ich glaube das sollte ich machen....
            Ich bekomme auch keine Verbindung zur ECU....
            2022-07-31 18:00:39.592 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
            2022-07-31 18:00:39.595 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
            2022-07-31 18:00:39.691 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
            2022-07-31 18:00:39.692 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
            2022-07-31 18:00:39.693 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
            2022-07-31 18:00:39.694 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
            2022-07-31 18:00:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
            2022-07-31 18:05:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
            2022-07-31 18:05:39.696 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
            2022-07-31 18:05:39.722 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
            2022-07-31 18:05:39.722 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
            2022-07-31 18:05:39.723 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
            2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
            2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
            2022-07-31 18:10:39.726 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
            2022-07-31 18:10:39.727 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
            2022-07-31 18:10:39.737 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
            2022-07-31 18:10:39.738 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
            2022-07-31 18:10:39.739 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
            2022-07-31 18:10:39.740 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
            2022-07-31 18:10:39.741 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
            Leider funktioniert es immer noch nicht auf meinem neuen System.... Es erscheinen immer noch folgende Meldungen:
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:55:23.522	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:54:23.479	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:51:09.323	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:51:06.242	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:51:06.236	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:51:06.228	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-08-02 (ack = true)
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:51:06.223	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
            apsystems-ecu.0
            2022-08-02 18:51:05.986	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            Und in der Instanz wird keine Verbindung zu meiner ECU-B aufgebaut....
            Wird diese ECU-B unterstützt?
            Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kapitaen31 last edited by Glasfaser
              @kapitaen31
              Stelle die Logausgabe auf DEBUG in der Instanz , eine Info Ausgabe sagt nicht viel aus
              EDIT
              Ausgabe oben nicht gesehn
                Wie er gemacht wird steht in meiner Signatur drin.
                Ja, danke Thomas....
                Deine Anleitung hatte ich nicht im Forum gefunden.... leider..
                Deine Signatur hatte ich auch nicht aufmerksam gelesen...grrr...
                Setze gerade nochmal neues System auf....
                  Kapitaen31 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                  Ja, das ist mein Problem, weshalb ich es noch nicht angefasst habe....
                    peter_n @Kapitaen31 last edited by peter_n
                    @kapitaen31
                    Die ECU-B unterstützung hängt wohl von der FW-/HW-Version der ECU-B ab. Es gibt einige wenige mir bekannte Fäll bei den die ECU-B nicht antwortet.
                    Der Log zeigt an, dass keine TCP-Verbindung zur ECU aufgebaut wird.
                    • IP-Adresse der ECU überprüfen
                    • ECU über WLAN in das Netzwerk integrieren (LAN ging in einigen Fällen nicht)
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      peter_n @Bu.Na last edited by
                      @bu-na said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                      DC_Peak_Power Problem:
                      Die Empfehlung hat gewirkt,
                      OK - ist aber eigentlich ein Bug. Werde mich gelegentlich drum kümmern
                        Kapitaen31 @peter_n last edited by Kapitaen31
                        @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                        @kapitaen31
                        Joo, habe die ECU-B im WLAN Netz integriert (war vorher schon so, weil ich über die EMA App meine Daten vom Wechselrichter sehen kann)... In den letzten zwei Tagen hat die ECU-B eine Max Leistung von 643W angezeigt....und 4kWh erzeugt...
                        Die Traffic auf meinem Netz sollte also funktionieren.
                          @kapitaen31
                          Ich habe jetzt nochmal ein neues System aufgesetzt und nur den Adapter für die ECU installiert. Ich bekomme aber weiterhin kein Connect....
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:24:36.037	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:23:36.030	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:22:36.012	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:21:36.003	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:20:35.998	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:19:35.994	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:18:35.989	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:17:35.979	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:16:35.970	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.971	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.963	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.960	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.953	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.944	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-08-23 (ack = true)
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.938	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                          apsystems-ecu.0
                          2022-08-23 19:15:35.553	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/ioBroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          Wenn ich im CMD einen Ping sende, ist alles okay.
                          C:\Users\Andreas>ping 192.168.178.42
                          Ping wird ausgeführt für 192.168.178.42 mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
                          Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                          Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=64
                          Ping-Statistik für 192.168.178.42:
                              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                              (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                              Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Mittelwert = 6ms
                          C:\Users\Andreas>
                          Meine Config vom Adapter:
                          Was kann ich jetzt noch machen ?
                            apollon77 @Kapitaen31 last edited by
                            @kapitaen31 du hast eine ecu-b mit Standard Firmware? Dann geht das nicht.
                              Kapitaen31 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              Joo, die ECU-B bestellt und installiert....
                              Kann ich daran etwas ändern..?
                              Oder kann die ECU-B mit Standard Firmware mit in den Adapter aufgenommen werden!?
                                Die ECU-B FW-Versionen und deren Funktionalität sowie die Updatepolitik von APSystems sind nicht public.
                                Habe leider auch keine Übersicht über FW- und HW-Versionen und deren Verhalten. Werde nur kontaktiert wenn was nicht funktioniert. 😧
                                K ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Okay, schade...
                                  ich dachte ich könnte es im ioBroker schön mit schreiben..... mhhh...
                                  Aber danke dir....
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @peter_n last edited by ESP8266
                                    @peter_n , https://forum.iobroker.net/topic/46292/wer-hat-apsystems-yc-600-u-ä-und-daten-cloud-bzw-ecu/35?_=1663056080512 dort wurde es nun gelöst, nachdem ich etwas nachgeholfen habe. Die beiden user haben jetzt auch Daten von der ECU-B. Beiträge ab 10.09.22 des Threads.
                                    Danke für den Adapter.
                                    P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      peter_n @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266
                                      Super, was lange währt wird endlich gut 👍
                                        Kapitaen31 @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                        Danke für die Hilfe..
                                        Auch vielen Dank für den Adapter..
                                        Kann ich die Debug Ausgaben rückgängig machen?
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Kapitaen31 last edited by ESP8266
                                          @kapitaen31 , wenn du den Adapter meinst der wohl auf Debug steht, brauchst du das Level nicht mehr. Dann stell auf Info....
                                            peter_n @peter_n last edited by
                                            Da die ECU normalerweise mit 300sec pollt macht es seitens des Adapters keinen Sinn die ECU schneller abzufragen.
                                            Auch hatten manche ECU-FW Versionen ein Problem mit der TCP-Verbindung bei häufigen Abfragen. Die ECU musste dann z.B. nach einem Tag resetet werden.
                                            Deshalb baut der Adapter zu jedem Service eine neue TCP-Verbindung auf. Das ist zwar inefizent aber beseitigt die ECU hänger.
                                            Deshalb ist 60sec eine brauchbare Zykluszeit.
                                            Ich benutze bei mir ein Shelly und die Daten vom Zähler. Die kommen im 10sec Intervall. Damit habe ich die Daten zur Gesamtleistung (Erzeugung, Einspeisung, Verbrauch) nahezu in Echtzeit.
                                            ESP8266 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            79.9k
                                            168
                                            17319
