    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Timur @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      @timur
      Hast du deine nodejs-Installation gerade gerückt?
      nein. hab daran nichts geändert.
      sollte ich updaten?
        Thomas Braun Most Active @Timur last edited by Thomas Braun
        @timur Nein, du sollst das sauber installieren.
        In meiner Signatur steht drin wie es geht.
        • v522533
          v522533 last edited by
          ist es bei euch auch so, dass das Widget sich nicht aktualisiert. Ich muss immer die Vis neu laden, dass Änderungen angezeigt werden.
            Buchi @v522533 last edited by
            @v522533 Nein, das sollte sich schon alleine aktualisieren.
            v522533 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • v522533
              v522533 @Buchi last edited by
              @buchi
              komisch, tut es bei mir nicht
                Ceel last edited by Ceel
                Moin Leute,
                nach einigem hin und her habe ich es hinbekommen mit Blockly aus zwei JSON Datenpunkten (parcel.0 und parcel.1) einen zu machen.
                Falls jemand bedarf hat:
                  <variables>
                    <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
                    <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
                      <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                        <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
                      <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                        <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
                      <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                        <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                          <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                            <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                          <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                            <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                              <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                                <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                              <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                                <field name="TYPE">true</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                                  <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                              <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                                <field name="TEXT">[]</field>
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                            <field name="TEXT">[</field>
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                            <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                              <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                                  <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                                  <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                              <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                                  <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                                  <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                            <field name="TEXT">,</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                          <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                                    <field name="NUM">0</field>
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Buchi last edited by
                  @buchi Guten Morgen ich nutze die die css von @Chaot und habe das Problem das mir zwei Sendungen nicht angezeigt werden. Einmal von UPS und einmal von DPD
                  Hier ist meine allprovider json
                  Ich habe bei UPS im Adapter auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben und den Adapter neu gestartet.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Die sind laut JSON ja auch schon zugestellt.
                    Da gibts im Widget ein Feld zum auswählen "Zeige zugestellte"
                    Von UPS ist in Deiner JSON nichts zu sehen.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 So, jetzt ist das wieder korrekt, nachdem ich den Code von DHL eingegeben habe. Die Frage ist nur warum mir UPS nicht angezeigt wird.
                      • DJMarc75
                        Das hat jetzt aber nix mit dem Widget zu tun sondern mit dem Parcel-Adapter.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                          @djmarc75 Ich bin der Meinung auch schon mal hier was in Bezug auf UPS gelesen zu haben, finde das aber leider nicht mehr.
                            biker1602 @Buchi last edited by
                            @buchi
                            Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                            Es funktioniert eigentlich super am PC so wie auf dem Bild aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist, fehlt.
                            Kannst du mir sagen, woran das liegen kann?
                              Buchi @biker1602 last edited by
                              @biker1602
                              Ich vernute das liegt am Browser des Tablets oder an einem nicht ganz sauberen CSS.
                              Welches Tablet / Betriebssystem und welchen Browser nutzt Du?
                              Kannst Du bitte das CSS für den grünen Text mal posten?
                                @buchi
                                Ich habe ein Samsung Tab A von 2016 mit Android 8.1
                                Ich habe den Chrome Browser drauf aber ich starte das Vis eigentlich mit dem Button der Vis App, damit ich keine Leiste oben oder unten habe. Wenn ich die Adresse im Chrome Browser eingebe, dann ist die grüne Schrift da.
                                Meinst du mit dem CSS wenn ich im Edit Vis bin und auf die Kachel gehe?
                                Mehr steht da bei mir ncht drin
                                  @biker1602
                                  Welches Widget benutzt Du denn zur Anzeige und welchen Datenpunkt benutzt Du?
                                    @biker1602
                                    Sehe gerade aus dem Adapter Thread dass Du das "Inventwo Widget" benutzt. Damit bist Du dann leider hier absolut falsch und musst dort nachfragen. Vermutlich hat das Widget ein Problem mit der VIS App.
                                    Probier es mal hier https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x.
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 last edited by
                                      Kann mir einer mal für doofe erklären, wie ich diese Widgets verwenden kann?
                                        Buchi @Christoph1337 last edited by
                                        @christoph1337 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Naja, Du ziehst das Widget in den Editor und gibst den Datenpunkt zum Json an. Mehr ist da nicht zu tun. Das zeigt dann erst mal alles an. Der Rest ist dann Design über CSS.
                                        Wo genau ist denn Dein Problem?
                                        Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Christoph1337
                                          Christoph1337 @Buchi last edited by
                                          @buchi Wie heißt das Widget denn? Ich habe den Adapter dazu bereits installiert. Aber nichts gefunden
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Christoph1337 last edited by
                                            @christoph1337 Schau mal im ersten Post hier https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                            Da steht alles beschrieben.
                                            1.0k
                                            359
                                            62031
