    4. Text neben Widget
    Text neben Widget
    • V
      venni last edited by
      da mich das leider immer noch tierisch nervt…hat jemand eine Idee dazu?
      Danke und Gruß
      Frank
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Wenn es dich so tierisch nervt, dann sollte es für dich kein Problem sein CSS zu fixen:
        .vis-hq-leftinfo {
            padding-right: 40px !important;
            padding-left: 10px !important;
          mario.blass last edited by
          wie bekomme ich den Text komplett weg ???
          Wenn ich in edit bei den hq-widgets in den Eigenschaften die "Beschreibung" weg hake, ist die beim nächsten mal wieder drin. Speichert aber immer schön wenn ich den Hacken raus nehme.
          Hat jemand ne Idee ???
          Gruss
          Mario
            pix last edited by
            Nimm den CSS Code von Bluefox und lösche die beiden Padding-Zeilen, um dann````
            display: none;
            Pix
              Werd das heute Abend probieren.
              Vielen Dank erst mal.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6733 ist das Problem beschrieben…
                  RandyAndy last edited by
                  @pix:
                  display: none;
                  Pix `
                  ich hätte da mal ein prinzipielle Frage zu den HQ-Widgets:
                  gibt es denn eine Beschreibung/Übersicht zu den Klassen, dann könnte man die Widgets viel leichter an seine Bedürftnisse anpassen.
                  Ich werwende z.B. das Temp-Widget in Kombination mit einem Wandthermostat und möchte die Feuchtigkeitsanzeige ausblenden. Jedesmal wenn ich eine Anpassung am Widget mache, dann wird die Anzeige der Feuchtigkeit immer wieder automatisch hinzugefügt. Das nervt auf Dauer.
                  Dies könnte man aber meiner Meinung auch mit dem Klassennamen verhindern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Klasse vis-hq-humidity heißt. Dann müßte durch den Code
                  .vis-hq-humidity{
                  display: none;
                  die Anzeige automatisch verschwinden.
                  Ist dem so ?
                  Andreas
                    Jawoll,
                    das hat gehelft 🙂
                    Vielen Dank
                      pix last edited by
                      RandyAndy,
                      Lass dir doch einfach mal den Quelltext deiner View anzeigen. Da siehst du doch die Klassen und ID.
                      Pix
                        @pix:
                        RandyAndy,
                        Pix `
                        Stimmt, Danke für den Hinweis, da bin ich nun irgendwie Betriebsblind gewesen
                        Andreas
                        3829
