    • SBorg
      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.3
      • +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update nicht erforderlich solange man in der "wetterstation.conf" bei der Regenanzeige die Einstellung LAST_RAIN=DIFF nutzt. DATUM bzw. UNIX wurden dort für die Rekordwerte usw. bislang nicht unterstützt.
        MartyBr @SBorg last edited by
        @sborg Das klingt doch nach einem Plan. Reicht vollkommen, danke für die Berücksichtigung des Vorschlages.
          christian90 last edited by christian90
          danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt schon über ein Jahr im Einsatz.
          Ist es vielleicht demnächst geplant auch den Blattfeuchtesensor zu unterstützen?
          Das müssten glaube ich diese Werte sein:
          Froggit DP10 (Ecowitt WN35) Max Anz. 8
          &leafwetness_ch1=0
          &leaf_batt1=1.50
          DATA von Wetterstation:
          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-02+11:03:48&tempinf=68.5&humidityin=69&baromrelin=30.006&baromabsin=29.929&tempf=81.3&humidity=44&winddir=204&winddir_avg10m=204&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=5.4&windgustmph=6.9&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.020&yearlyrainin=15.957&solarradiation=681.41&uv=6&temp2f=69.6&humidity2=66&soilmoisture1=38&soilmoisture2=38&soilmoisture3=47&pm25_ch1=1.0&pm25_avg_24h_ch1=3.7&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=78.4&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=5&wh57batt=3&tf_batt1=1.32&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @sborg Das klingt doch nach einem Plan....
            Klingt nicht nur, s.u. 😉
            @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Nö 😂
            Aber wie üblich, wenn ich Daten dazu habe ist es normalerweise kein größeres Problem. Aber in Planung war der nicht...
            V2.18.0 bisher (alless bereit umgesetzt)
             V2.18.0 / 28.07.2022  + dummdidumm...
                                   + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                                   + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
            und dummdidumm funktioniert auch prächtig:
            M T Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sborg Jetzt musst du nur verraten, was dummdidumm ist. Ich bin da sehr neugierig 😁
                @sborg
                Eine kurze Info zu deiner Einleitung:
                Ich setzte mit Erfolg die Froggit DP1500 ein. Bewusst ohne Display, da ich ja ioBroker einsetze 😇
                  tritor @SBorg last edited by tritor
                  @SBorg
                  Könnte das dummdidumm was mit Wolken zu tun haben haben?
                  Wenn wir schon bei Features und Requests sind:
                  Mir ist klar, daß man wissen sollte, was aktuell an Skript installiert ist, aber ein DP mit der aktiven Skripversion wäre ganz gut.
                  • Björn Günther
                    Björn Günther last edited by Björn Günther
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Oder der User "pi" darf einfach kein Influx, was ich eher vermute...
                    Knapp daneben. 🙂
                    Der user pi durfte kein nc.
                    sudo chmod u+s /usr/bin/nc
                    hat das geändert.
                    Jetzt darf Dein Script nicht mehr als root laufen. Soll und braucht es aber ja auch nicht mehr. 🙂
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Björn
                    • Latzi
                      Latzi @SBorg last edited by Latzi
                      dummdidumm
                      da tippe ich mal auf Blitzdetektor - selbstgebaut mit AS3935 oder ein fertiges Ecowitt (WH57)/Froggit(DP60)-Teil????
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        dummdidumm
                        Ich fange heute mal "unten" an 😉
                        Ecowitt/Froggit ist ja schon enthalten, wäre also nix neues...
                        Blitzdetektor, eher auch nicht, weil 24h Gewitter dauernd in 1-2km Entfernung 😀
                        @Björn-Günther 👍 😀
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          2 Punkte muss ich leider für "was" abziehen, aber für die "Wolken" gibt es 98 Punkte 🏆
                          Es handelt sich hierbei um die Wolkenbasis, also bei welcher Höhe die Wolkenuntergrenze liegt. Ist eigentlich nur interessant wenn man "irgendwas" mit fliegen zu tun hat.
                          Interessant für jedermann wird es dann allerdings auch wieder, denn je tiefer die Wolkenbasis, desto eher regnet es auch.
                          Bei meinem Pic von oben ist diese gegen 18:00 Uhr von rund 2km auf ~800 Meter gefallen. Dazu noch dicke Regenwolken am Himmel und schon "eimerte es aus Kübeln" 😉
                          Bei rund 200m hatte ich einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, so dass der Dachkannel überlief...
                          Roadmap V2.18.0
                          + Höhe der Wolkenbasis
                          + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                          ...und ein weiteres Feature ist noch nebulös in der Mache, wird aber wohl was für eine V2.19.0
                          • Chris76e
                            Chris76e last edited by
                            @sborg
                            Da es ja immer Wärmer wird kannst du vieleicht beim nächsten Update der Wetterstatistik die Einteilung der Tage nach Temperatur erweitern? Wüstentag und Tropennacht finde ich intersseant.
                            Siehe hier
                              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                              @SBorg
                              mein WS Script 2.16 verliert seit einigen Tagen immer wieder die Verbindung zum ioBroker.
                              Eine Statusabfrage bringt dieses Ergebnis:
                              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Wed 2022-08-03 20:28:08 CEST; 1h 31min ago
                                 Main PID: 488 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 2 (limit: 8985)
                                      CPU: 1min 27.967s
                                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                           ├─  488 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                           └─16794 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a4749f20213fad390bdcee67026fad -d [ {"sensor":"61e95e3e494dbc001c7422d5", "value":"28.11"},{"sensor":"61e960e7494db>
                              Aug 03 20:28:09 Smartazamba wetterstation.sh[580]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                              Aug 03 20:29:37 Smartazamba wetterstation.sh[745]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                              Aug 03 20:30:07 Smartazamba wetterstation.sh[872]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                              Aug 03 20:30:37 Smartazamba wetterstation.sh[1013]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                              Aug 03 20:31:07 Smartazamba wetterstation.sh[1155]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                              Aug 03 20:31:37 Smartazamba wetterstation.sh[1339]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                              Aug 03 20:32:07 Smartazamba wetterstation.sh[1962]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                              Aug 03 20:32:37 Smartazamba wetterstation.sh[2067]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10322]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                              Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10326]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                              woran kann das liegen?
                              Manchmal läuft das Script aber trotzdem kommt im ioBroker nichts an:
                              pi@Smartazamba:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                                   Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:04:19 CEST; 10min ago
                                 Main PID: 22200 (wetterstation.s)
                                      CPU: 6.349s
                                           ├─22200 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                           └─23240 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a474>
                              Aug 03 22:04:19 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                              Aug 03 22:04:19 Smartazamba wetterstation.sh[22216]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              lines 1-12/12 (END)
                              Dann hilft ein Restart des ioBrokers.
                              • Negalein
                                @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @SBorg
                                kann ich bestätigen. Ist seit 2 Tagen, dass zu unbestimmten Uhrzeiten nichts mehr übertragen wird.
                                Bin gerade im Urlaub und kann daher die VM jedesmal nur neu booten (Zugangsdaten liegen daheim --> deshalb gerade ohne Putty).
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                                  @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @sborg
                                  Siehe hier
                                  Ich habe es mal auf die ToDo-Liste gesetzt 🙂
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                    @rushmed Bei dir sehe ich es, bei @Negalein meine ich es zu wissen, bei mir weiß ich es...
                                    Ihr/wir nutzen alle OSeM? Bei @Rushmed sieht man auch den "curl"-Befehl wie er da "hängt". Anscheinend hat OpenSenseMap Probleme mit seinen/m Server/n. Ich teste gerade eine Alternative die dann den hängenden curl-Befehl wieder freigibt und das Skript dann weiter läuft. Das muss aber erst mal 1-2 Tage im Test laufen.
                                    Aktuelle Lösung ist so lassen und eben restarten, oder temporär OSeM per conf abschalten.
                                      Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                      Gönn dir! Problem gemeldet und erkannt. Wenn eine Lösung in Aussicht is übe ich mich in Geduld.
                                      • SBorg
                                        Sieht bis jetzt gut aus, zumindest kein Hänger und die Übertragung klappt weiterhin. Wer kann ( @Negalein 😉 ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                                        Ich gehe mal von "nano" aus...
                                        Im Installationsverzeichnis nano wetterstation.sub --> STRG + W drücken --> osem_tr eingeben und [ENTER] drücken --> nochmals STRG + W drücken, jetzt aber direkt danach [ENTER]
                                        Wir landen nun bei dieser Zeile:
                                        OSEM_TRANSMIT=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                                        und setzten nur einen "timeout 10" vor den curl-Befehl bzw. ändern sie derart ab:
                                        OSEM_TRANSMIT=$(timeout 10 curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                                        speichern und Service restarten, dass war es auch schon.
                                        Wenn es den heutigen Tag bis morgen Früh ohne weiteren Hänger überlebt, kommt es so dann noch in die V2.17.0 mit hinein 😉
                                        Der/die OSeM-Server geben offenbar sporadisch überhaupt keine Daten zurück. Normalerweise kommt ein "Erfolg" oder ein "Fehler" zurück. Aber bei "gar nichts" wartet der curl-Befehl bis zum sankt Nimmerleinstag...
                                        Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                          Wer kann ( @Negalein ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                                          leider erst am Sonntag Abend. Hab hier kein VPN. 😞
                                            @sborg Habs geändert und läuft nun schon seit etwa 21 h unterbrechungsfrei. Danke.
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3771840
