    4. Einlesen von Aktienkursen
    • Olli_M
      Olli_M @Bulli Bultmann last edited by
      @bulli-bultmann
      Allerdings kommt er bei ein paar Aktien durcheinander mit dem Kurs
      Hier mal ein Beispiel.
      Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        claus1993 last edited by
        ich würde gerne aus der Seite https://www.finanzen.net/aktien/lufthansa-aktie
        die drei Werte (fett dargestellt)
        title="Aktueller Kurs: 6,01
        class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">-0,13
        class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">-2,05
        auslesen.
        Was muss ich hier bei meinem Parser Adapter bei RegEx und Num einstellen?
        • OliverIO
          OliverIO @claus1993 last edited by
          @claus1993
          wenn du jetzt noch sagst, welche werte du damit meinst.
          du weißt, die seite verändert sich dynamisch?
          das erste müsste der kurs sein
          das zweite die veränderung.
          aber das dritte?
            @oliverio
            na klar mache ich 🙂
            Die ersten 2 sind wie du bereits vermutest der Kurs und die Veränderung. Beides wird auf der Seite in Euro angezeigt. Der dritte Wert ist die Veränderung in Prozent.
            • Bulli Bultmann
              Bulli Bultmann @Olli_M last edited by
              @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
              Gruß Bulli.
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @claus1993 last edited by OliverIO
                @claus1993
                erster wert
                <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                zweiter wert
                <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                dritter wert
                <div class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">([\d,-]*)<span>%</span></div>
                meine vorgehensweise:
                • seite im browser aufrufen
                • dann rechte maustaste auf seite und seitenquelltext kopieren
                • dann auf https://regex101.com/ gehen
                • seitenquelltext bei teststring einfügen
                • entsprechende stelle im html code finden, ggfs im feld regex string genau den gesuchten wert eingeben und rechts bei match zu dem/einen der fundstellen springen
                • dann html vor und nach dem wert untersuchen und ein möglichst kurzen teil kopieren, der aber lang genug ist um im ganzen html-text eindeutig ist (ohne den wert) im obigen beispiel hat es gereicht einfach den inhalt des jeweiligen div-elements zu kopieren
                • den kopierten teil in das feld regex string einfügen
                • falls rot markierte fehler angezeigt werden, diese korrigieren. meist sind es illegale zeichen, die meist mit \ escaped werden müssen. hier sind die / der Ende tags, die escaped werden müssen. daher aus / wird \/
                • im regexstring eine klammer um den gesuchten wert schreiben. Eine Klammer signalisiert den Bereich, den man als Parameter zurückbekommen möchte.
                • die Zeichen innerhalb der klammer untersuchen und in zeichenklassen aufteilen. in regex gibt es diverse Abkürzungen dafür. hier wurde \d verwendet, für alle Zahlzeichen , also 0-9), weiterhin kann hier noch ein Minuszeichen vorkommen und das Dezimal Komma. Alle diese werte können 0 bis unendlich male vorkommen, daher ein * als Multiplikator
                  [\d,-]*
                  Dies bedeutet: Alle Zeichen, die innerhalb der eckigen Klammer vorkommen, dürfen 0-unendlich male vorkommen. Sobald ein Zeichen kommt was nicht hier reinpasst, ist der match für diese Klammer beendet und es geht weiter nach der Klammer. Diese Erklärung steht ebenfalls bei Regex101 (rechts oben), Die Erklärung für die Tokens (bspw \d) steht rechts unten.
                Dann hoffen wir mal, das die keine Seitendynamik haben, welche verhindern soll, das Werte aus den Seiten geparsed werden können. Das verändert den Seitenaufbau immer leicht, so das ein einheitliches Regex immer fehlschlägt
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  claus1993 @OliverIO last edited by claus1993
                  @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                  Super Beschreibung!!!! Habe es gleich ausprobiert und konnte es auch in regex nachvollziehen 🙂
                  Danke dir dafür!!!
                    jwedenig Most Active @Flexer last edited by
                    @flexer
                    Hi!
                    Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
                    Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                      @Flexer
                      Habs gefunden!
                      • Olli_M
                        @bulli-bultmann
                        Hi
                        gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
                        VG
                        Olli
                        • Olli_M
                          Olli_M @Olli_M last edited by
                          hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
                          Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
                          Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
                          VG
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @Olli_M last edited by lobomau
                            @olli_m ich sehe da jetzt auch kein Problem bei dir. Grundsätzlich mache ich es auf die folgende Weise. Kannst ja mal testen, ob das einen Unterschied macht:
                            Ausgabe:
                            Hier kommen dieWert32.6und64
                            Muss man nur schicker machen mit Abständen einbauen und Einheiten, aber Werte stimmen schon mal. Bei mir läuft telegram Version 1.13.0.
                            • Olli_M
                              Olli_M @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              Hey,
                              okay läuft langsam auch bei mir 🙂
                              Schade dass ich keinen DP habe der mir den Eröffnungswert ausgibt dass ich dann vergleichen kann.
                              VG
                              • Olli_M
                                Olli_M @Flexer last edited by
                                @flexer
                                Gibts auch eine Möglichkeit noch den Schlusskurs und Eröffnungskurs einzubauen?
                                Dann könnte man das schön vergleichen 🙂
                                LG
                                  Stefan W @Olli_M last edited by
                                  Hey Leute,
                                  kann mir einer sagen, was ich da falsch mache?
                                  regex101.com
                                  Ich möchte den Wert "class="mleft-10">8,05 <span>EUR<" auslesen.
                                  Viele Grüße.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Stefan W last edited by OliverIO
                                    @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                    diverse fehler
                                    deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
                                    meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
                                    besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
                                    die beste vorgehensweise ist:
                                    1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
                                    2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
                                    3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
                                    4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
                                    besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
                                      Stefan W @OliverIO last edited by
                                      Vielen Dank für deine Antwort.
                                      Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
                                      • OliverIO
                                        @stefan-w
                                        bei mir funktionierts
                                          @oliverio
                                          Super danke Dir!
                                          Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
                                          • Olli_M
                                            @flexer
                                            Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
                                            Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht 😞
                                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            109
                                            19580
