    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Im Moment habe ich das LAN angesteckt
      Zusätzlich zum WLAN! 😊
        Altersrentner @Homoran last edited by Altersrentner
        Das Problem ist behoben.
        Leider bekomme ich kein Deshboard von Grafana in die VIS integriert
        Das habe ich eingestellt:
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        		[security]
        		allow_embedding = true
        		[auth.anonymous]
        		enabled = true
        		org_name = Main Org.
        		org_role = Viewer
        		[user]
        		allow_sign_up = false
        	sudo service grafana-server stop
        	sudo service grafana-server start
        Normal sollte der Link dann unter VIS Allgemein Quelle eingefügt werden.
        Was ich auch gemacht habe
        Aber das I Frame bleibt weiß
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sieht der Eintrag in der grafana.ini bei Dir tatsächlich so aus ?
          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
          nicht dass da noch ein ";" davor steht.
          Ansonsten mal einfach die Kiste neu starten und dann nochmal testen.
            Altersrentner @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Das stand davor
            Habe ich entfernt
            Bei den anderen Eintragungen steht ";" auch vor
            • DJMarc75
              Das muss da natürlich auch weg
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              [users]
              abspeichern und danach nochmal den service stoppen und starten
                Ist gemacht!
                Jetzt alles prima.
                Zumindest habe ich nichts weiter festgestellt.
                Ich bedanke mich für eure Unterstützung und Hilfe.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                  Altersrentner @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner
                  Ich habe hier jetzt viele Beiträge hinsichtlich Aktualisierung Grafana gelesen.
                  Alle Unterschiede wurden probiert. Leider ohne Erfolg.
                  In der vorherigen Installation gab es diese Probleme nicht
                  Bei dieser Version wird nicht aktualisiert.
                  Erst wenn ich auf Dashboard aktualisieren klicke tut sich etwas.
                  Ist das normal?
                  • DJMarc75
                    @altersrentner
                    Tag,
                    wenn Du das Dashboard meinst dann muss Du hier eine Zeit einstellen:
                    danach das Dashboard natürlich speichern.
                      Bei mir geht nur das
                      • DJMarc75
                        @altersrentner Klick mal auf das Zahnradsymbol (das auf Deinem Screenshot) um die Dashboardeinstellungen aufzurufen und dann schau was hier steht:
                        ggf. so eintragen.
                          @djmarc75
                          Da steht nur 30s
                          • DJMarc75
                            Da steht nur 30s
                            Dann trag da mal die Werte von mir ein.
                            Nur warum da bei Dir nur 30s steht ist ein Rätsel.
                            In der grafana.ini hast Du bestimmt nichts geändert ?!
                              nein!
                              Und welche Zeit sollte ich einstellen?
                              • DJMarc75
                                Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
                                Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
                                Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @djmarc75
                                    Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
                                    Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
                                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @altersrentner welche version ist denn installiert ?
                                        @djmarc75 wo kann ich das finden?
                                          @altersrentner Grafana 9.0.5?
                                          • DJMarc75
                                            Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
                                            Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
                                            Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
                                            Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
                                            10201
