    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • david83
      david83 @Tontechniker last edited by
      @tontechniker
      Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
      Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @david83 last edited by
        @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
        PN532
        Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          Yoshi @FredF last edited by Yoshi
          Hallo Leute,
          ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
          Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
          Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
          [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
          [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
          mein Yaml
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: esp01_1m
          substitutions:
            device_name: tinypico-mmwave
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "yadda"
          mdns:
            disabled: false
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            power_save_mode: none
          web_server:
            port: 80
            ota: false
          switch:
            - platform: safe_mode
              internal: true
            - platform: template
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - uart.write: "sensorStart"
                - delay: 1s
              turn_off_action:
                - uart.write: "sensorStop"
                - delay: 1s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - switch.turn_off: mmwave_sensor
                - delay: 1s
                - uart.write: "setLedMode 1 0"
                - delay: 1s
                - uart.write: "saveConfig"
                - delay: 3s
                - switch.turn_on: mmwave_sensor
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setLedMode 1 1"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: true
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              optimistic: true
              restore_state: true
              assumed_state: false
              turn_on_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
              turn_off_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                - delay: 1s
                - delay: 3s
          binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO16
              mode: INPUT_PULLDOWN
          uart:
            tx_pin: GPIO4
            rx_pin: GPIO5
            baud_rate: 115200
            debug:
              direction: BOTH
              dummy_receiver: true
              after:
                delimiter: "\n"
              sequence:
                - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
          number:
              min_value: 0
              max_value: 1350
              initial_value: 315
              optimistic: true
              step: 15
              restore_value: true
              unit_of_measurement: cm
              mode: box
              set_action:
                - delay: 1s
                - uart.write: !lambda
                                int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                - delay: 1s
                - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                - delay: 1s
              min_value: 0
              max_value: 65000
              initial_value: 12500
              optimistic: true
              step: 25
              restore_value: true
              unit_of_measurement: ms
              mode: box
              set_action:
                - delay: 1s
                                int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                - delay: 1s
                - delay: 1s
              min_value: 0
              max_value: 9
              initial_value: 7
              optimistic: true
              step: 1
              restore_value: true
              set_action:
                - delay: 1s
                                std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                - delay: 1s
                - delay: 1s
          button:
            - platform: restart
              name: Restart $device_name
              on_press:
                - delay: 1s
                - uart.write: "resetCfg"
                - delay: 3s
            Tontechniker @david83 last edited by
            @david83
            pn532_i2c:
              update_interval: 1s
            binary_sensor:
              - platform: pn532
                uid: 74-10-37-94
                name: "PN532 NFC Tag"
            Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
            Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
            binary_sensor:
              - platform: rc522
                uid: 0A-5A-C6-81
                name: "RC522 RFID Tag01"
              - platform: rc522
                uid: F2-D3-EC-44
                name: "RC522 RFID Tag02"
              - platform: rc522
                uid: B6-3D-17-19
                name: "RC522 RFID Tag03"
              - platform: rc522
                uid: 06-E9-02-19
                name: "RC522 RFID Tag04"
            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Y
              Yoshi @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              @e-s
              Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
              ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              esphome.0
              2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
              Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
              • david83
                @tontechniker
                Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
                Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
                Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
                  Tontechniker @david83 last edited by Tontechniker
                  @david83
                  Hast Du in der api kein Passwort?
                  • Y
                    Yoshi @Yoshi last edited by Yoshi
                    @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    Hallo Leute,
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    mein Yaml
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    substitutions:
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                      password: "yadda"
                    mdns:
                      disabled: false
                    wifi:
                    web_server:
                      port: 80
                      ota: false
                    switch:
                        internal: true
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO16
                    uart:
                      tx_pin: GPIO4
                      rx_pin: GPIO5
                      baud_rate: 115200
                      debug:
                        direction: BOTH
                        after:
                          delimiter: "\n"
                        sequence:
                    number:
                        min_value: 0
                        max_value: 1350
                        initial_value: 315
                        optimistic: true
                        step: 15
                        restore_value: true
                        mode: box
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                        min_value: 0
                        max_value: 65000
                        optimistic: true
                        step: 25
                        restore_value: true
                        mode: box
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                        min_value: 0
                        max_value: 9
                        initial_value: 7
                        optimistic: true
                        step: 1
                        restore_value: true
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                    button:
                      - platform: restart
                        on_press:
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    substitutions:
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                      password: "yadda"
                    mdns:
                      disabled: false
                    wifi:
                    web_server:
                      port: 80
                      ota: false
                    switch:
                        internal: true
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO16
                    uart:
                      tx_pin: GPIO4
                      rx_pin: GPIO5
                      baud_rate: 115200
                      debug:
                        direction: BOTH
                        after:
                          delimiter: "\n"
                        sequence:
                    Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                    Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
                      @opensourcenomad
                      ESP8266
                      Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
                      Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
                      Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
                      # 433Mhz Steckdose
                      remote_transmitter:
                        - id: Mhz
                          pin: GPIO10
                          # RF uses a 100% carrier signal
                          carrier_duty_percent: 100%
                      switch:
                          turn_on_action:
                           - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                              group: '10000'
                              device: '10000'
                              state: on
                              protocol: 1
                              repeat:
                                times: 10
                                wait_time: 0s
                          turn_off_action:
                              group: '10000'
                              device: '10000'
                              state: off
                              protocol: 1
                              repeat:
                                times: 10
                                wait_time: 0s
                      Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
                      Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
                      In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
                      cover:
                          # Steckdose
                          open_action:
                            - switch.turn_on: A
                          close_action:
                            - switch.turn_off: A
                          optimistic: true
                          assumed_state: true
                      Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
                      Was mache ich falsch??
                      EDIT:
                      Es funktioniert mit dem oberen Listing!
                      Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
                      Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
                        Sushibomba last edited by Sushibomba
                        Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
                        @FredF
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba
                          Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                            Sushibomba @FredF last edited by
                            @fredf
                            Super ich danke dir 🙂
                            Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
                            Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
                              @fredf
                              Und leider schlägt die Installation fehl 😞
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                              host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              • FredF
                                @sushibomba
                                Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                                @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                @fredf
                                Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                                  Stadtschloss @Yoshi last edited by
                                  @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Stadtschloss last edited by
                                    @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen 😉 ) :
                                    cd /opt/iobroker/node-modules
                                    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    Dann nochmals die Installation probieren.
                                      Stadtschloss @SBorg last edited by Stadtschloss
                                      @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      Bei mir erscheint folgendes:
                                      root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      bash: syntax error near unexpected token `do'
                                      Wolltest du mir antworten?
                                      • SBorg
                                        @stadtschloss sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                        Jein, und sorry, aber habe es mit "ERROR: Process exited with code 25" verwechselt, dafür ist die Lösung.
                                          Tontechniker @Sushibomba last edited by
                                          @sushibomba
                                          Hast Du mal
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          ausgeführt?
                                          Danach nochmal versuchen zu installieren.
                                            Sushibomba @Tontechniker last edited by
                                            @tontechniker
                                            Ja habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nichts funktioniert.
                                            @SBorg Was löst dein Befehl genau aus?
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48243
