    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
      Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
      @oskar sagte in Shuttercontroll:
      @homoran hallo, leider hat das mit den verschiedensten Einstellungen nicht geklappt, leider, lg
      zeigen!
      und der Rollladen stand auch bestimmt nicht in Manu_Mode?
      • O
        Oskar @Homoran last edited by
        @homoran hallo, was ist das Manu_Mode?
          @oskar wenn der Rollladen von irgendetwas ausser shuttercontrol bewegt wird, wird die Automatik ausgesetzt und der Rollladen in den Manu_Mode versetzt.
          steht bei den Rolladen unter auto state in den Objekten
          • O
            @homoran hallo, ja da steht Manu_Mode dabei, wie kann ich dies entfernen?
            simatec rtwl Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Oskar last edited by
              @oskar Ich glaube du solltest dir wirklich mal die Doku / Wiki durchlesen
              • rtwl
                rtwl @Oskar last edited by
                @oskar über den ManuMode haben wir schon am Anfang geschrieben... https://forum.iobroker.net/topic/56560/shuttercontroll/22?_=1659469461711
                jetzt bist du ja jetzt schon etwas schlauer, daher sollte die Doku für dich logischer werden.
                  dann brauchst du dich nicht zu wundern dass
                  das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt
                  hat, weil dann
                  @homoran sagte in Shuttercontroll:
                  unter Extraeinstellungen (global) Status verzögert um ... Sekunden prüfen aktivieren, wobei die einzutragende Zahl etwas größer als die längste Fahrzeit eines Rollladens sein sollte.
                  Inzwischen kann ich nicht mehr glauben dass du die Doku wirklich gelesen hast
                  O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @homoran hallo, mein Problem ist, daß ich absoluter Leihe bin und deshalb meistens auf fremde Hilfe angewiesen bin was iobroker an geht aber auch fast immer Hilfe erhalten habe. Einer der tag täglich mit dem Programmieren oder mit verschiedenen Programme arbeitet kennt sich auch besser aus. Ich habe zum Beispiel schon das Problem dass ich jetzt wieder googeln muß um zu suchen wie ich dies machen kann " Bitte poste deine Config als json " . Also ich möchte mich nicht beschweren aber es ist für einen Anfänger wie mich nicht immer ganz leicht, lg
                      ich bin auch nur einfacher User und ohne Hintergrund in EDV & CO. Hab mir alles seit ioBroker angelernt.
                      • O
                        Oskar @simatec last edited by Homoran
                        @simatec hallo, anbei die Config
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                          hast du das mittlerweile gemacht?
                          mit welchem Ergebnis?
                          EDIT
                          nimm mal deine Koordinaten aus der config raus und poste die Konfig ohne sie erneut
                          • O
                            Oskar @Homoran last edited by Homoran
                            @homoran habe ich auf 30 eingestellt, das fahren des Rollladen dauert so zwischen 20 und 25 Sek. Erfolg hat es aber keinen gebracht.
                              @oskar da bist du ja auch vollkommen falsch. nicht bei dem Rolladen!
                              ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
                              läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
                              und du sollst keine Geodaten posten, oder hast du zu wenig Besuch bisher?
                              hab das auch wieder gelöscht
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @homoran danke fürs raus nehmen, da habe ich zu schnell gehandelt und zu wenig nachgedacht. Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
                                • O
                                  @homoran anbei die neue config
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    jetzt warten wir erstmal bis morgen.
                                    Wenn du jetzt die Verzögerung der Statusmeldung richtig eingetragen hast müsste es laufen.
                                    Warum zeigst du eigentlich nie was du tust?
                                    • O
                                      was meinst du damit? lg
                                        Beispiel:
                                        bevor du morgen wieder schreibst dass es "nicht geht" und wir lange rätseln warum, wäre es üblich, dass du jetzt zeigst was du wo ei getragen hast, damit sich dies heutige Diskussion morgen nicht wiederholt
                                          kommt da jetzt noch was?
                                          wie sieht das bei dir jetzt aus?
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            Auch wenn ich selber noch kein Profi bin, aber hier könnte der Fehler liegen:
                                            "only outside temperature" ohne definiertem Sensor und °C Schwelle.
                                            aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!!
                                            7142
