    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Altersrentner @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      muss Du hier eine Zeit einstellen:
      Bei mir geht nur das
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner Klick mal auf das Zahnradsymbol (das auf Deinem Screenshot) um die Dashboardeinstellungen aufzurufen und dann schau was hier steht:
        ggf. so eintragen.
          @djmarc75
          Da steht nur 30s
          • DJMarc75
            @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Da steht nur 30s
            Dann trag da mal die Werte von mir ein.
            Nur warum da bei Dir nur 30s steht ist ein Rätsel.
            In der grafana.ini hast Du bestimmt nichts geändert ?!
              nein!
              Und welche Zeit sollte ich einstellen?
              • DJMarc75
                Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
                Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
                Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @djmarc75
                    Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
                    Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      @altersrentner welche version ist denn installiert ?
                        @djmarc75 wo kann ich das finden?
                          Altersrentner @Altersrentner last edited by
                          @altersrentner Grafana 9.0.5?
                          • DJMarc75
                            Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
                            Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
                            Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
                            Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
                              links wird die Temperaturleiste angezeigt.
                              Wenn ich jetzt auf einen Sensor klicke konnte man früher festlegen ob er rechts oder links
                              angeordnet werden soll. Z.B. links Temperatur, rechts Feuchtigkeit
                              DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                Da muss ich passen da ich Grafana noch nicht gut kenne und ja auch erst mit Version8.x eingestiegen bin.
                                  ftd @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner Overrides --> Axis -> Placement
                                    Altersrentner @ftd last edited by
                                    @ftd
                                    Ich kann dort aber nicht für links Temp und rechts Humi eingeben.
                                      ftd @Altersrentner last edited by ftd
                                      @altersrentner Na doch...
                                        @ftd sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                        Na doch...
                                        nein, in der alten Version ging das so.
                                        Hier?
                                          @altersrentner Das ist aber keine alte Version die du hier zeigst.... du hast da Optionen wie Soft Min und Soft Max... also mind. Version 7.4. und TimeSeriesPanel... und ab 7.4 sind die mehr als 2 bzw. verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert. Früher.... ja, in v4 und v5 und v6... ging das so. Früher ist aber nicht mehr heute. 👩‍🎤
                                            Altersrentner @ftd last edited by Altersrentner
                                            @ftd
                                            Da haben wir uns missverstanden.
                                            Ich habe jetzt die neuste Version.
                                            "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
                                            Wo finde ich das?
                                            Das gibt es hier nicht
                                            10198
