    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner Klick mal auf das Zahnradsymbol (das auf Deinem Screenshot) um die Dashboardeinstellungen aufzurufen und dann schau was hier steht:
      ggf. so eintragen.
        Altersrentner @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Da steht nur 30s
        • DJMarc75
          @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          Da steht nur 30s
          Dann trag da mal die Werte von mir ein.
          Nur warum da bei Dir nur 30s steht ist ein Rätsel.
          In der grafana.ini hast Du bestimmt nichts geändert ?!
            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            nein!
            Und welche Zeit sollte ich einstellen?
            • DJMarc75
              Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
              Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
              Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @djmarc75
                  Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
                  Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
                  DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @altersrentner welche version ist denn installiert ?
                      @djmarc75 wo kann ich das finden?
                        Altersrentner @Altersrentner last edited by
                        @altersrentner Grafana 9.0.5?
                        • DJMarc75
                          Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
                          Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
                          Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
                          Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
                            links wird die Temperaturleiste angezeigt.
                            Wenn ich jetzt auf einen Sensor klicke konnte man früher festlegen ob er rechts oder links
                            angeordnet werden soll. Z.B. links Temperatur, rechts Feuchtigkeit
                            DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              Da muss ich passen da ich Grafana noch nicht gut kenne und ja auch erst mit Version8.x eingestiegen bin.
                                ftd @Altersrentner last edited by
                                @altersrentner Overrides --> Axis -> Placement
                                  Altersrentner @ftd last edited by
                                  @ftd
                                  Ich kann dort aber nicht für links Temp und rechts Humi eingeben.
                                    ftd @Altersrentner last edited by ftd
                                    @altersrentner Na doch...
                                      @ftd sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                      Na doch...
                                      nein, in der alten Version ging das so.
                                      Hier?
                                        @altersrentner Das ist aber keine alte Version die du hier zeigst.... du hast da Optionen wie Soft Min und Soft Max... also mind. Version 7.4. und TimeSeriesPanel... und ab 7.4 sind die mehr als 2 bzw. verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert. Früher.... ja, in v4 und v5 und v6... ging das so. Früher ist aber nicht mehr heute. 👩‍🎤
                                          Altersrentner @ftd last edited by Altersrentner
                                          @ftd
                                          Da haben wir uns missverstanden.
                                          Ich habe jetzt die neuste Version.
                                          "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
                                          Wo finde ich das?
                                          Das gibt es hier nicht
                                          • DJMarc75
                                            Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
                                            Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
                                            Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
                                            Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
                                            Hier z.B.
                                            liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
                                            10198
