    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Und welche Zeit sollte ich einstellen?
      Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
      Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
      Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Altersrentner @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          @djmarc75
          Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
          Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @altersrentner welche version ist denn installiert ?
              @djmarc75 wo kann ich das finden?
                Altersrentner @Altersrentner last edited by
                @altersrentner Grafana 9.0.5?
                • DJMarc75
                  Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
                  Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
                  Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
                  Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
                    links wird die Temperaturleiste angezeigt.
                    Wenn ich jetzt auf einen Sensor klicke konnte man früher festlegen ob er rechts oder links
                    angeordnet werden soll. Z.B. links Temperatur, rechts Feuchtigkeit
                    DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Da muss ich passen da ich Grafana noch nicht gut kenne und ja auch erst mit Version8.x eingestiegen bin.
                        ftd @Altersrentner last edited by
                        @altersrentner Overrides --> Axis -> Placement
                          Altersrentner @ftd last edited by
                          @ftd
                          Ich kann dort aber nicht für links Temp und rechts Humi eingeben.
                            ftd @Altersrentner last edited by ftd
                            @altersrentner Na doch...
                              @ftd sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                              Na doch...
                              nein, in der alten Version ging das so.
                              Hier?
                                @altersrentner Das ist aber keine alte Version die du hier zeigst.... du hast da Optionen wie Soft Min und Soft Max... also mind. Version 7.4. und TimeSeriesPanel... und ab 7.4 sind die mehr als 2 bzw. verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert. Früher.... ja, in v4 und v5 und v6... ging das so. Früher ist aber nicht mehr heute. 👩‍🎤
                                  Altersrentner @ftd last edited by Altersrentner
                                  @ftd
                                  Da haben wir uns missverstanden.
                                  Ich habe jetzt die neuste Version.
                                  "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
                                  Wo finde ich das?
                                  Das gibt es hier nicht
                                  • DJMarc75
                                    Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
                                    Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
                                    Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
                                    Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
                                    Hier z.B.
                                    liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
                                      Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
                                      Hatte gestern einen dicken Hals😞
                                      Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
                                      Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
                                      Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
                                      Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
                                      Hier ist die Download Page.
                                      https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
                                      Wie kann ich das installieren?
                                      MfG Michael
                                      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                                        (2020-02-06)
                                        Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
                                          Einstein67 @Altersrentner last edited by Einstein67
                                          @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
                                          Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
                                          Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
                                            @einstein67
                                            Super,
                                            Aber wie bekomme ich das installiert?
                                            @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                            Und wo ist das?
                                            Gruß Michael
                                            10202
