    3. Off Topic
    4. IR Lesekopf USB von mkrobe
    • a200
      a200 @Homoran last edited by
      @homoran ok. Ich hatte bis jetzt immer mit Standardzählern zu tun, die volle Funktionalität aufwiesen. Wusste gar nicht, dass Netzbetreiber eigene FW bei den Herstellern in Auftrag geben. Wofür die ganze Mühe? Naja, wieder was gelernt. Danke.
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        Hallo Zusammen, ne Frage hab ich noch dazu....
        Wen nman im Keller einen Rapi mit iobroker installiert udn dann lt. der multihost methode vorgeht..
        Ist es da dann richtig das der Slave iobroker also der iobroker im Keller nicht mehr unter der IP erreichbar ist, sondern nur noch über den host (oben auf das iobroker zeichen und dann slave auswählen)...
        Habe ich das so richtig verstanden?
        Gruss
          Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
          @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
          ja!
          Außerdem braucht auf dem Slave vor der Anbindung an den Master kein einziger Adapter installiert zu sein
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @Homoran last edited by
            @homoran hi, das wäre meine nächste Frage gewesen.....den Smartmeter Adapter...muss ich dann nicht auf dem Slave im Keller installieren sondern auf dem HOST...richtig?
            Wobei von der LOgik her es so wäre ...die Daten die über den IR Lesekopf kommen gehen ja per USB in den Slave udn da hätte ich jetzt vermuttet muss auch der Smartmeter adapter installiert werden...ist aber nicht so..richtig? sondern installation auf dem Host...
              so formuliert nicht!
              Er wird über den Master auf den Slave installiert!
              Hosts sind beide!
              • Kusselin
                Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe😆
                Hosts sind beide!
                ahh o.k. verstanden....
                • Kusselin
                  Kann es sein das der Master wenn der Slave verbunden ist...etwas träger udn langsamer wird?
                    Eigentlich nicht wirklich
                    • Kusselin
                      o.k.so..mein Lesekopf ist da.........mal angeschlossen udn den smartmeteradapter über den Host den slave iobroker ausgewählt dann den smartmeter adapter installiert.....
                      dann habe ich per putty geschaut wegen serial by-id...das kommt raus:
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  3 15:47 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      dann habe ich im adapter das hier eingetragen:
                      neustart des adapters - fehlanzeige geht nicht auf grün.....:-(
                      Dann das hier eingegeben...:
                      und unter benutzerdefiniertem Pfad das hier eingetragen:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0
                      Neusrtart des adapter - wieder fehlanzeige kein Grün...
                      muss der lesekopf denn für das "Grün" anzeigen genau auf der IR schnittstelle sitzen...nee um zu testen das der adapter grün wird müssen die Angbaen stimmen richtig?
                      Wo hängts noch?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                        ist richtig
                        Natürlich
                        ja. und zwar alle
                        wieso hast du da was eingegeben? wo hast du diese Einstellungen her?
                        Wo hängts noch?
                        frag dein log
                        • Kusselin
                          @homoran passt jetzt läuft 🙂
                          Unter objekte zeigt er mir aber nur den aktuellen Verbrauch udn den Gesamten verbrauch an..
                          wenn ich am Zähler aber mit der Taschenlampe draufgehe udn kurz antippe dann zeigt er mir auch 1 day 7 day und 30 days sowie 365 days....ist das dann nur am Zähler selbst ablesebar...aber er sendet das nicht :-(?
                            ja
                            passt jetzt läuft
                            was war's?
                            • Kusselin
                              @homoran die baudrate.....
                              o.k. und kann man das noch vom betreiber freischalten lassen.....?
                              das ist ja wieder beschissen echt...kaufst dir das am Gerät selbst kann mans ablesen...nur wenn der Lesekopf jetzt drauf ist kann ich ja nicht mehr mit der Taschenlampe das machen......aber mit dem Lesekopf ist das mit den Tagen gesperrt...
                              Wasn Scheiss 😞
                              ich hätte halt auch geren gesehen was ich in einem Jahr udn 30 Tagen verbrauche.....
                              Geht dann nimmer jetzt oder?
                              a200 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Kusselin last edited by a200
                                Wasn Scheiss 😞
                                Aber mit Sourceanalytix brauchst du nicht mehr in den Keller zu gehen und siehst das alles direkt in IoBroker. Alle Infos, die dich interessieren (Tagesverbrauch, Gestern, Woche, Monat, Jahr) alle diese Werte wirst du in ein paar Tagen in IoBroker ablesen können.
                                  nein, ist kein Wert aus OBIS
                                  loggen, rechnen
                                  oder sourceanalytics nutzen.
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                                    Wasn Scheiss 😞
                                    Hi, du sagtest doch das das nicht geht mit 30 Tagen und so.. oder muss ich da echt jetzt noch Tage warten bis es in den Objekten angezeigt wird?
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      @kusselin ist nicht richtig.
                                      morgen wirst du korrekt sehen können:
                                      a) wie viel Strom du heute und in Laufe des morgigen Tages verbraucht hast.
                                      b) Am 1.09. wirst den fast korrekten Wert für den August-Verbrauch sehen. (Es werden die 2,5Tage fehlen).
                                      c) Ab 1.10. Wirst du schon den Korrekten Verbrauch von Sept. sehen können.
                                      IoBroker kann nur das auswerten, was es auch misst. Also ab den heutigen Tag.
                                      Vorschlag: du nimmst dein IR-Kopf ab und blinkst mal mit der Taschenlampe und schreibst dir die Verbrauchswerte, die angezeigt werden. Dann können wir SA relativ genau einstellen. Ab dann wirst du die Werte aus dem Zähler nicht mehr benötigen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                        aber nicht im Smartmeter Adapter
                                        a200 Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          Ich rede hier von SA. Den SA-Adapter haben wir bei @Kusselin schon aktiviert.
                                            Du und ich schon....
                                            das kann ich aus dem Threadverlauf nirgends sehen
                                            Deswegen ja der Einwurf um das sicherzustellen
                                            3311
