    3. Off Topic
    4. IR Lesekopf USB von mkrobe
    • Kusselin
      Kusselin @Homoran last edited by
      @homoran hi, das wäre meine nächste Frage gewesen.....den Smartmeter Adapter...muss ich dann nicht auf dem Slave im Keller installieren sondern auf dem HOST...richtig?
      Wobei von der LOgik her es so wäre ...die Daten die über den IR Lesekopf kommen gehen ja per USB in den Slave udn da hätte ich jetzt vermuttet muss auch der Smartmeter adapter installiert werden...ist aber nicht so..richtig? sondern installation auf dem Host...
        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
        so formuliert nicht!
        Er wird über den Master auf den Slave installiert!
        Hosts sind beide!
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
          @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
          @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe😆
          Hosts sind beide!
          ahh o.k. verstanden....
          • Kusselin
            Kann es sein das der Master wenn der Slave verbunden ist...etwas träger udn langsamer wird?
              Eigentlich nicht wirklich
              • Kusselin
                o.k.so..mein Lesekopf ist da.........mal angeschlossen udn den smartmeteradapter über den Host den slave iobroker ausgewählt dann den smartmeter adapter installiert.....
                dann habe ich per putty geschaut wegen serial by-id...das kommt raus:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  3 15:47 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                dann habe ich im adapter das hier eingetragen:
                neustart des adapters - fehlanzeige geht nicht auf grün.....:-(
                Dann das hier eingegeben...:
                und unter benutzerdefiniertem Pfad das hier eingetragen:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0
                Neusrtart des adapter - wieder fehlanzeige kein Grün...
                muss der lesekopf denn für das "Grün" anzeigen genau auf der IR schnittstelle sitzen...nee um zu testen das der adapter grün wird müssen die Angbaen stimmen richtig?
                Wo hängts noch?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                  ist richtig
                  Natürlich
                  ja. und zwar alle
                  wieso hast du da was eingegeben? wo hast du diese Einstellungen her?
                  Wo hängts noch?
                  frag dein log
                  • Kusselin
                    @homoran passt jetzt läuft 🙂
                    Unter objekte zeigt er mir aber nur den aktuellen Verbrauch udn den Gesamten verbrauch an..
                    wenn ich am Zähler aber mit der Taschenlampe draufgehe udn kurz antippe dann zeigt er mir auch 1 day 7 day und 30 days sowie 365 days....ist das dann nur am Zähler selbst ablesebar...aber er sendet das nicht :-(?
                      ja
                      passt jetzt läuft
                      was war's?
                      • Kusselin
                        @homoran die baudrate.....
                        o.k. und kann man das noch vom betreiber freischalten lassen.....?
                        das ist ja wieder beschissen echt...kaufst dir das am Gerät selbst kann mans ablesen...nur wenn der Lesekopf jetzt drauf ist kann ich ja nicht mehr mit der Taschenlampe das machen......aber mit dem Lesekopf ist das mit den Tagen gesperrt...
                        Wasn Scheiss 😞
                        ich hätte halt auch geren gesehen was ich in einem Jahr udn 30 Tagen verbrauche.....
                        Geht dann nimmer jetzt oder?
                        a200 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @Kusselin last edited by a200
                          Wasn Scheiss 😞
                          Aber mit Sourceanalytix brauchst du nicht mehr in den Keller zu gehen und siehst das alles direkt in IoBroker. Alle Infos, die dich interessieren (Tagesverbrauch, Gestern, Woche, Monat, Jahr) alle diese Werte wirst du in ein paar Tagen in IoBroker ablesen können.
                            nein, ist kein Wert aus OBIS
                            loggen, rechnen
                            oder sourceanalytics nutzen.
                            • Kusselin
                              Kusselin @a200 last edited by
                              @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                              Wasn Scheiss 😞
                              Hi, du sagtest doch das das nicht geht mit 30 Tagen und so.. oder muss ich da echt jetzt noch Tage warten bis es in den Objekten angezeigt wird?
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                @kusselin ist nicht richtig.
                                morgen wirst du korrekt sehen können:
                                a) wie viel Strom du heute und in Laufe des morgigen Tages verbraucht hast.
                                b) Am 1.09. wirst den fast korrekten Wert für den August-Verbrauch sehen. (Es werden die 2,5Tage fehlen).
                                c) Ab 1.10. Wirst du schon den Korrekten Verbrauch von Sept. sehen können.
                                IoBroker kann nur das auswerten, was es auch misst. Also ab den heutigen Tag.
                                Vorschlag: du nimmst dein IR-Kopf ab und blinkst mal mit der Taschenlampe und schreibst dir die Verbrauchswerte, die angezeigt werden. Dann können wir SA relativ genau einstellen. Ab dann wirst du die Werte aus dem Zähler nicht mehr benötigen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                  aber nicht im Smartmeter Adapter
                                  a200 Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @Homoran last edited by
                                    Ich rede hier von SA. Den SA-Adapter haben wir bei @Kusselin schon aktiviert.
                                      Du und ich schon....
                                      das kann ich aus dem Threadverlauf nirgends sehen
                                      Deswegen ja der Einwurf um das sicherzustellen
                                      • a200
                                        Das stimmt. Es war etwas aus dem Kontext gerissen. Danke.
                                        • Kusselin
                                          @homoran im source analytisch Adapter aber schon
                                            ja, und da müsstest du auch als Startwert die Summen der letzten Tage und Monate aus dem Zähler eintragen können, damit du nichts verlierst
                                            3309
