    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Altersrentner @Altersrentner last edited by
      @altersrentner Grafana 9.0.5?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        auf eine ältere zu wechseln?
        Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
        Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
        Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
        Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
          Altersrentner @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          links wird die Temperaturleiste angezeigt.
          Wenn ich jetzt auf einen Sensor klicke konnte man früher festlegen ob er rechts oder links
          angeordnet werden soll. Z.B. links Temperatur, rechts Feuchtigkeit
          DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            Da muss ich passen da ich Grafana noch nicht gut kenne und ja auch erst mit Version8.x eingestiegen bin.
              ftd @Altersrentner last edited by
              @altersrentner Overrides --> Axis -> Placement
                Altersrentner @ftd last edited by
                @ftd
                Ich kann dort aber nicht für links Temp und rechts Humi eingeben.
                  ftd @Altersrentner last edited by ftd
                  @altersrentner Na doch...
                    @ftd sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                    Na doch...
                    nein, in der alten Version ging das so.
                    Hier?
                      @altersrentner Das ist aber keine alte Version die du hier zeigst.... du hast da Optionen wie Soft Min und Soft Max... also mind. Version 7.4. und TimeSeriesPanel... und ab 7.4 sind die mehr als 2 bzw. verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert. Früher.... ja, in v4 und v5 und v6... ging das so. Früher ist aber nicht mehr heute. 👩‍🎤
                        Altersrentner @ftd last edited by Altersrentner
                        @ftd
                        Da haben wir uns missverstanden.
                        Ich habe jetzt die neuste Version.
                        "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
                        Wo finde ich das?
                        Das gibt es hier nicht
                        • DJMarc75
                          Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
                          Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
                          Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
                          Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
                          Hier z.B.
                          liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
                            Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
                            Hatte gestern einen dicken Hals😞
                            Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
                            Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
                            Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
                            Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
                            Hier ist die Download Page.
                            https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
                            Wie kann ich das installieren?
                            MfG Michael
                            Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                              (2020-02-06)
                              Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
                                Einstein67 @Altersrentner last edited by Einstein67
                                @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
                                Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
                                Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
                                  @einstein67
                                  Super,
                                  Aber wie bekomme ich das installiert?
                                  @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  Und wo ist das?
                                  Gruß Michael
                                    Altersrentner @Einstein67 last edited by
                                    @einstein67
                                    Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
                                    In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
                                    • DJMarc75
                                      @altersrentner
                                      Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
                                      Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
                                      Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
                                        Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                                        sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                        wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                                        sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                                        Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                                        z.B die
                                        #apt-Schlüssel zufügen
                                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                        #grafana repository hinzufügen
                                        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        #installieren
                                        1 sudo apt-get update
                                        2 sudo apt-get install -y grafana
                                        #aktivieren und starten
                                        1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                        2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                        MfG Michael
                                        DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                                          Zeig mal bitte
                                          sudo apt update
                                            @altersrentner Einfach mit:
                                            sudo apt install grafana=6.6.1
                                            (drüber) installieren. Und mit:
                                            sudo apt-mark hold grafana
                                            zukünftige Updates verhindern.
                                            10195
