      MartyBr @SBorg last edited by
      @sborg
      Eine kurze Info zu deiner Einleitung:
      Ich setzte mit Erfolg die Froggit DP1500 ein. Bewusst ohne Display, da ich ja ioBroker einsetze 😇
        tritor @SBorg last edited by tritor
        @SBorg
        Könnte das dummdidumm was mit Wolken zu tun haben haben?
        Wenn wir schon bei Features und Requests sind:
        Mir ist klar, daß man wissen sollte, was aktuell an Skript installiert ist, aber ein DP mit der aktiven Skripversion wäre ganz gut.
        • Björn Günther
          Björn Günther last edited by Björn Günther
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Oder der User "pi" darf einfach kein Influx, was ich eher vermute...
          Knapp daneben. 🙂
          Der user pi durfte kein nc.
          sudo chmod u+s /usr/bin/nc
          hat das geändert.
          Jetzt darf Dein Script nicht mehr als root laufen. Soll und braucht es aber ja auch nicht mehr. 🙂
          Vielen Dank und viele Grüße
          Björn
          • Latzi
            Latzi @SBorg last edited by Latzi
            dummdidumm
            da tippe ich mal auf Blitzdetektor - selbstgebaut mit AS3935 oder ein fertiges Ecowitt (WH57)/Froggit(DP60)-Teil????
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
              @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              dummdidumm
              Ich fange heute mal "unten" an 😉
              Ecowitt/Froggit ist ja schon enthalten, wäre also nix neues...
              Blitzdetektor, eher auch nicht, weil 24h Gewitter dauernd in 1-2km Entfernung 😀
              @Björn-Günther 👍 😀
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                2 Punkte muss ich leider für "was" abziehen, aber für die "Wolken" gibt es 98 Punkte 🏆
                Es handelt sich hierbei um die Wolkenbasis, also bei welcher Höhe die Wolkenuntergrenze liegt. Ist eigentlich nur interessant wenn man "irgendwas" mit fliegen zu tun hat.
                Interessant für jedermann wird es dann allerdings auch wieder, denn je tiefer die Wolkenbasis, desto eher regnet es auch.
                Bei meinem Pic von oben ist diese gegen 18:00 Uhr von rund 2km auf ~800 Meter gefallen. Dazu noch dicke Regenwolken am Himmel und schon "eimerte es aus Kübeln" 😉
                Bei rund 200m hatte ich einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, so dass der Dachkannel überlief...
                Roadmap V2.18.0
                + Höhe der Wolkenbasis
                + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
                + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                ...und ein weiteres Feature ist noch nebulös in der Mache, wird aber wohl was für eine V2.19.0
                • Chris76e
                  Chris76e last edited by
                  @sborg
                  Da es ja immer Wärmer wird kannst du vieleicht beim nächsten Update der Wetterstatistik die Einteilung der Tage nach Temperatur erweitern? Wüstentag und Tropennacht finde ich intersseant.
                  Siehe hier
                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                    @SBorg
                    mein WS Script 2.16 verliert seit einigen Tagen immer wieder die Verbindung zum ioBroker.
                    Eine Statusabfrage bringt dieses Ergebnis:
                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Wed 2022-08-03 20:28:08 CEST; 1h 31min ago
                       Main PID: 488 (wetterstation.s)
                          Tasks: 2 (limit: 8985)
                            CPU: 1min 27.967s
                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                 ├─  488 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                 └─16794 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a4749f20213fad390bdcee67026fad -d [ {"sensor":"61e95e3e494dbc001c7422d5", "value":"28.11"},{"sensor":"61e960e7494db>
                    Aug 03 20:28:09 Smartazamba wetterstation.sh[580]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                    Aug 03 20:29:37 Smartazamba wetterstation.sh[745]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                    Aug 03 20:30:07 Smartazamba wetterstation.sh[872]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                    Aug 03 20:30:37 Smartazamba wetterstation.sh[1013]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                    Aug 03 20:31:07 Smartazamba wetterstation.sh[1155]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                    Aug 03 20:31:37 Smartazamba wetterstation.sh[1339]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                    Aug 03 20:32:07 Smartazamba wetterstation.sh[1962]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                    Aug 03 20:32:37 Smartazamba wetterstation.sh[2067]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10322]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                    Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10326]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                    woran kann das liegen?
                    Manchmal läuft das Script aber trotzdem kommt im ioBroker nichts an:
                    pi@Smartazamba:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                         Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:04:19 CEST; 10min ago
                       Main PID: 22200 (wetterstation.s)
                            CPU: 6.349s
                                 ├─22200 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                 └─23240 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a474>
                    Aug 03 22:04:19 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                    Aug 03 22:04:19 Smartazamba wetterstation.sh[22216]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    lines 1-12/12 (END)
                    Dann hilft ein Restart des ioBrokers.
                    • Negalein
                      @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @SBorg
                      kann ich bestätigen. Ist seit 2 Tagen, dass zu unbestimmten Uhrzeiten nichts mehr übertragen wird.
                      Bin gerade im Urlaub und kann daher die VM jedesmal nur neu booten (Zugangsdaten liegen daheim --> deshalb gerade ohne Putty).
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                        @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @sborg
                        Siehe hier
                        Ich habe es mal auf die ToDo-Liste gesetzt 🙂
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                          @rushmed Bei dir sehe ich es, bei @Negalein meine ich es zu wissen, bei mir weiß ich es...
                          Ihr/wir nutzen alle OSeM? Bei @Rushmed sieht man auch den "curl"-Befehl wie er da "hängt". Anscheinend hat OpenSenseMap Probleme mit seinen/m Server/n. Ich teste gerade eine Alternative die dann den hängenden curl-Befehl wieder freigibt und das Skript dann weiter läuft. Das muss aber erst mal 1-2 Tage im Test laufen.
                          Aktuelle Lösung ist so lassen und eben restarten, oder temporär OSeM per conf abschalten.
                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                            Gönn dir! Problem gemeldet und erkannt. Wenn eine Lösung in Aussicht is übe ich mich in Geduld.
                            • SBorg
                              Sieht bis jetzt gut aus, zumindest kein Hänger und die Übertragung klappt weiterhin. Wer kann ( @Negalein 😉 ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                              Ich gehe mal von "nano" aus...
                              Im Installationsverzeichnis nano wetterstation.sub --> STRG + W drücken --> osem_tr eingeben und [ENTER] drücken --> nochmals STRG + W drücken, jetzt aber direkt danach [ENTER]
                              Wir landen nun bei dieser Zeile:
                              OSEM_TRANSMIT=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                              und setzten nur einen "timeout 10" vor den curl-Befehl bzw. ändern sie derart ab:
                              OSEM_TRANSMIT=$(timeout 10 curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                              speichern und Service restarten, dass war es auch schon.
                              Wenn es den heutigen Tag bis morgen Früh ohne weiteren Hänger überlebt, kommt es so dann noch in die V2.17.0 mit hinein 😉
                              Der/die OSeM-Server geben offenbar sporadisch überhaupt keine Daten zurück. Normalerweise kommt ein "Erfolg" oder ein "Fehler" zurück. Aber bei "gar nichts" wartet der curl-Befehl bis zum sankt Nimmerleinstag...
                              Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                Wer kann ( @Negalein ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                                leider erst am Sonntag Abend. Hab hier kein VPN. 😞
                                  @sborg Habs geändert und läuft nun schon seit etwa 21 h unterbrechungsfrei. Danke.
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    @rushmed Oftmals sind es nur die kleinen Dinge.... 🙂
                                    @Negalein Ich weiß doch, deswegen auch Zwinker-Smily
                                    Aber es läuft so wieder stabil. Man sieht auch noch den vorherigen Hänger und seit 1.5 Tagen ist nun Ruhe
                                    • SBorg
                                      Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind bzw. einer ausgemerzt (OSeM) wurde:
                                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
                                      • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
                                        der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
                                      • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
                                      • ~ Fix für Datenübertragung an nicht antwortenden OSeM-Server
                                      Wie immer zu finden im GitHub
                                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                                      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                                      Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man OpenSenseMap nutzt.
                                      Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                                      Nashra R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                        Mußte dc installieren und läuft 👍
                                          Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                                          @sborg Hallo, habe über den Updater auf die 17 geupdated und bekomme bei Statusabfrage folgende Ausgabe.
                                          pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ systemctl status wetterstation
                                               Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:33:56 CEST; 6s ago
                                             Main PID: 2232017 (wetterstation.s)
                                                Tasks: 3 (limit: 8985)
                                                  CPU: 6.073s
                                                       ├─2232017 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                       └─2234321 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234299]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234304]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234305]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234306]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234311]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234320]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234321]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234322]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234327]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Was hab ich falsch gemacht?
                                          Was hat diese Angabe beim Ausführen des Updaters zu bedeuten:
                                           Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
                                          ./ws_updater.sh: line 405: [: ==: unary operator expected
                                           Fertig...
                                          Habs jetzt mehrmals versucht. Mit Updater und ohne. Der Fehler mit den fehlenden Kommandos bleibt und Daten kommen nicht an.
                                          Beim Debug siehts ähnlich aus:
                                               Active: active (running) since Fri 2022-08-05 19:48:53 CEST; 10s ago
                                             Main PID: 527835 (wetterstation.s)
                                                Tasks: 1 (limit: 8985)
                                                  CPU: 10.750s
                                                       ├─527835 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                       └─532315 date +%H
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532295]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532296]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532301]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532302]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532303]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532304]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532310]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532314]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532319]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532320]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                                          • Negalein
                                            Ahh, der Zwinker ist mir am Handy garnicht aufgefallen. 😁
                                            152
                                            5661
                                            3767064
