    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      bommel_030 last edited by
      Läuft der Adapter bei Euch noch einwandfrei? Meine Positionsdaten werden seit Sonntag nicht mehr aktualisiert.
      Cookie ist aktuell und Verbindungstest ist auch erfolgreich. Irgendwas scheint er auch abzuholen. Hab die Option "Places-Adapter" aktiviert. Dort werden auch weiterhin die Standorte aktualisiert. Debug-Logs der Adapter sind leider nicht sehr ausgabekräftig.
      google-sharedlocations.0
      2022-06-28 15:25:28.082	debug	Response: 200
      2022-06-28 15:25:28.074	debug	New header received.
      2022-06-28 15:25:27.566	debug	Polling locations.
      2022-06-28 15:25:27.552	debug	Need to augment cookie.
      2022-06-28 15:25:27.551	debug	Polling location every 300s.
      2022-06-28 15:25:27.502	info	Starting google shared locations adapter
      2022-06-28 15:25:27.492	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.107	warn	Ignoring incomplete message!
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.100	info	Processed message, returning result: {"user":"M","latitude":52.xxxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728088,"address":"","date":"2022-06-28 15:25:28","atHome":false,"distance":13036,"name":"","elevation":0,"routeDistance":"","routeDuration":"","routeDurationWithTraffic":""}
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.099	debug	Updating persons at home
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.099	debug	Setting values for user M
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Skipping geocoding (either deactivated by configuration or invalid API key)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "K" (radius: 250m)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "C" (radius: 250m)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "F" (radius: 250m)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if user "M Birkholz" should be replaced with "Jessica"
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if user "M Birkholz" should be replaced with "Martin"
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.090	debug	Processing message: {"user":"M2","latitude":52.xxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728088,"address":"Berlin, Germany","date":"2022-06-28 15:25:28"}
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.087	info	Processed message, returning result: {"user":"M3","latitude":52.xxx,"longitude":13.2xxxx,"timestamp":1656422728082,"address":"","date":"2022-06-28 15:25:28","atHome":false,"distance":13035,"name":"","elevation":0,"routeDistance":"","routeDuration":"","routeDurationWithTraffic":""}
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.087	debug	Updating persons at home
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.086	debug	Setting values for user M1
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.085	debug	Skipping geocoding (either deactivated by configuration or invalid API key)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "K" (radius: 250m)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "C" (radius: 250m)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "F" (radius: 250m)
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if user "M" should be replaced with "J"
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if user "M" should be replaced with "M"
      places.0
      2022-06-28 15:25:28.084	debug	Processing message: {"user":"M","latitude":52.xxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728082,"address":"Berlin, Germany","date":"2022-06-28 15:25:28"}
      David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Hatte ich auch vor längerem mal.
        Neuen Coockie rein und es ging wieder.
          maxpd @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 Samstag Nachmittag auf Sonntag Mittag ging bei mir auch nix mehr. Dann hat er sich wieder gefangen.
            bommel_030 @David G. last edited by
            @david-g @maxpd
            Gerade mal nen neuen Cookie eingefügt. Leider weiterhin kein Update der Positionen in sharedlocations. An places werden Sie problemlos weitergeleitet. Allerdings nur bei Adapterstart oder manuellem pollen.
            Mit welcher Admin (6.1.6) und Node (16.15.1) seid ihr denn unterwegs?
              @bommel_030 Admin 5.3.8 und Node 14.19.0
              • David G.
                Jetzt macht er bei mir auch Stress.
                Der Standort wurde nur sehr selten abgerufen.
                Nach einem Neustart des Adapters ging es dann wieder kurz.
                Dachte mir auch, dass ich den Coockie mal erneuere.
                Jetzt bleibt der Adapter aber gelb.....
                Den alten Coockie mag er auch nicht mehr haben (extra gesichert).
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                  @david-g
                  steht irgendwas im log?
                  Zum Sichern des Cookies vielleicht auch google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie mit sichern.
                  Beim Erneuern "sollte" der state leer gemacht werden, vielleicht geht da aber was nicht und jetzt sind alt & neu vermischt? Guck mal, ob er den neuen cookie lieber mag, wenn du den state leer machst und den adapter neustartest.
                  • David G.
                    David G. @Garfonso last edited by David G.
                    @garfonso
                    Hab ich getestet.
                    Im Log meint er:
                    2022-07-09 12:16:02.479	error	Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                    Kann dir das Coockie bei Bedarf ja zukommen lassen.
                    EDIT
                    Hab es jetzt nochmal (wie du gesagt hast) gemacht. Mit einem ganz neuen Coockie. Jetzt ist er verbunden.
                    Dir 3 Coockies (das alte, das neue von gestern und das ganz neue von heute), haben com Aufbau her gleich ausgesehen. In dem Datenpunkt sah es auch gut aus.
                    Aber nach wie vor der beste Adapter für die Standortbestimmung, auch wenn er etwas "nerdig" zum einrichten ist 😉
                      maxpd @David G. last edited by
                      Mein Cookie ist wieder abgelaufen. Halbwertszeit keine 4 Wochen.
                        Michi_Pi @maxpd last edited by
                        @maxpd Interessant dass der bei einigen so schnell abläuft, ich musste den Cookie erst einmal wechseln seit Feb. 2021.
                        • David G.
                          David G. @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi
                          Irgendwo ist aber auch was kaputt oder zumindest komisch.
                          Mein Coocie hält auch schon ewig.
                          Jedoch muss ich ziemlich regelmäßig mindestens 1x pro Woche den Adapter neustarten, da kein Standort aktualisiert wird.
                          Nach dem Neustart geht es dann wider.
                            Seit ein paar Wochen ist mein Adapter Gelb. Gebe ich einen neuen Cookie ein ist die Connection für 1 Minute Successful und dann wird er wieder gelb wegen falschem Cookie.
                            Hat sonst noch wer das Problem?
                            • David G.
                              David G. @maxpd last edited by David G.
                              @maxpd
                              Bei mir läufts
                              Hab den Adapter alle paar Tage mal kurz gelb, dann kommt er aber wieder.
                              • nik82
                                nik82 Most Active last edited by nik82
                                ich habe seit 5 Tage das Problem, dass mein Cookie nur noch 24 Stunden hält.
                                Ich kopiere den Cookie wie immer, gehe auf Verbindung prüfen --> Success.
                                24 Stunden später ist der Cookie wieder abgelaufen:
                                2023-08-14 08:39:47.069 - error: google-sharedlocations.0 (30548) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                Das Ganze mache ich jetzt seit 5 Tagen.
                                Ist auf einmal gekommen, der Cookie vor 5 Tagen hat glaub ich ein paar Monate gehalten.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                ---EDIT---
                                Hab jetzt mal den Adapter versucht neu zu installieren, habe hier diese Github Adresse von damals hergenommen:
                                https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
                                Dann ging gar nichts mehr, also es wurde kein Cookie akzeptiert.
                                Nach etwas lesen im Forum bin ich dann auf diese Github Version gestoßen:
                                https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                Und diese funktioniert!
                                (Hoffe jetzt nur, dass diese länger als 24 Stunden funktioniert 🙂 )
                                ---EDIT---
                                Zu früh gefreut, Cookie nach 10 Minuten wieder ausgelaufen 😞
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer last edited by
                                  @nik82
                                  urgs.. das ist ja nervig... 😞
                                  Du loggst dich aber nicht im Browser aus oder so? (ich logge mich immer in einem privaten Fenster ein und schließe das dann einfach) Wichtig ist, glaube ich auch, Cookies zu akzeptieren.
                                  Hoffentlich ist da nicht grundlegend was geändert worden. Könnte schon sein... Google macht ja aktuell irgendwie eine Umstellung auf "Passkey"... also irgendwas ändert sich beim login. Mir ist etwas unklar, wie das bei Konten ohne Gerät funktionieren soll. Naja.
                                  nik82 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Hey, vielen Dank für deine Rückinfo.
                                    Genau, ich mach es so wie du gerade beschreibst, privates Fenster auf, einloggen, Cookie kopieren.
                                    Ich hab jetzt bei meinen Test immer das Fenster aufgelassen, hab es dann am Schluss wo ich keine Lust mehr gehabt habe, nochmal aktualisiert und gleich geschlossen.
                                    Seit dem ist die Instanz aktiv, also schon seit 2 Stunden.
                                    Jetzt warten wir mal ab bis morgen, ob sich der Cookie wieder verabschiedet.
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • David G.
                                      David G. @nik82 last edited by
                                      @nik82
                                      Bei mir läuft es noch.
                                      • nik82
                                        Scheint tatsächlich jetzt wieder zu laufen, seit drei 4 Tagen kein Ausfall mehr
                                          maxpd @nik82 last edited by
                                          Wie ist der Adapter denn nu zu installieren?
                                          Normal über NPM, da ist er bei mir aber nicht mehr in der Liste, bzw. war es vorher nur in einer Uralt Version.
                                          Über Git ist er auch nicht mehr in der Liste.
                                          Bleibt nur die immer beschimpfte Methode über Git URL?
                                            Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                                            @maxpd
                                            Da es der Adapter nie in ein Repo gemacht hat:
                                            http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                            bleibt dir wohl nix anderes als mit einer url installation dein Glück zu versuchen. Mit allen Haken und Ösen, die damit verbunden sein können.
                                            51
                                            496
                                            108930
