    4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      haubada @Homoran last edited by
      Hier nochmal meine Beschaltung:
        Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by
        @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        Und so etwa müsste es wohl aussehen?!?
        ja
        leider nicht zu erkennen
          haubada @Homoran last edited by haubada
          Hier nochmals meine Beschaltung der seriellen Schnittstelle am PI
          RX und TX nicht vertauscht.
            TT-Tom @haubada last edited by TT-Tom
            @haubada ich würde tx und rx mal tauschen, muss ich beim flashen von den Shelly mit den Adapter auch machen.
            Adapter RX -> TX Shelly und umgedreht
              haubada @TT-Tom last edited by haubada
              Hallo nochmals,
              ich hatte letzt auch nocheinmal versucht ein älteres Backitup zurückzuspielen, aber evtl. ist dabei auch etwas schief gegangen.
              Gerade habe ich den PI neu gestartet und dabei eine Menge Fehlermeldungen erhalten.
              Ich füge hier mal das Log ein mit der Bitte um Hilfe.
              Es sieht aus als würden die Adapter schon laufen "running" und dann "without reason" beendet.
              z.B. kommt auch:
              Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
              2022-08-02 13:20:20.787 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2022-08-02 13:20:20.799 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-08-02 13:20:20.801 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
              2022-08-02 13:20:20.802 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.101 xxxx
              2022-08-02 13:20:23.768 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2022-08-02 13:20:23.826 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2022-08-02 13:20:24.757 - info: host.raspberrypi 12 instances found
              2022-08-02 13:20:24.827 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
              2022-08-02 13:20:25.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
              2022-08-02 13:20:28.342 - error: admin.0 (1061) admin.0 already running
              2022-08-02 13:20:28.348 - warn: admin.0 (1061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:28.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1072
              2022-08-02 13:20:29.041 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:29.043 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:32.911 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1079
              2022-08-02 13:20:35.125 - error: javascript.0 (1072) javascript.0 already running
              2022-08-02 13:20:35.132 - warn: javascript.0 (1072) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:35.608 - error: rpi2.0 (1079) rpi2.0 already running
              2022-08-02 13:20:35.614 - warn: rpi2.0 (1079) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:35.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:35.774 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:36.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:36.225 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:37.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1094
              2022-08-02 13:20:40.483 - error: smartmeter.0 (1094) smartmeter.0 already running
              2022-08-02 13:20:40.489 - warn: smartmeter.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:40.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1105
              2022-08-02 13:20:41.107 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:41.109 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:43.543 - error: discovery.0 (1105) discovery.0 already running
              2022-08-02 13:20:43.549 - warn: discovery.0 (1105) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:44.146 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:44.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:44.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1116
              2022-08-02 13:20:47.569 - error: backitup.0 (1116) backitup.0 already running
              2022-08-02 13:20:47.576 - warn: backitup.0 (1116) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:48.184 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:48.185 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:48.888 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1127
              2022-08-02 13:20:51.516 - error: echarts.0 (1127) echarts.0 already running
              2022-08-02 13:20:51.522 - warn: echarts.0 (1127) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:52.168 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:52.170 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:52.943 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1138
              2022-08-02 13:20:55.471 - error: history.0 (1138) history.0 already running
              2022-08-02 13:20:55.478 - warn: history.0 (1138) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:20:56.076 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:20:56.077 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2022-08-02 13:20:59.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1160
              2022-08-02 13:20:59.603 - info: vis.0 (1149) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:00.013 - info: vis.0 (1149) vis license is OK.
              2022-08-02 13:21:00.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1171
              2022-08-02 13:21:00.933 - info: vis.0 (1149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-08-02 13:21:01.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2022-08-02 13:21:03.167 - info: admin.0 (1160) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:03.263 - info: admin.0 (1160) requesting all states
              2022-08-02 13:21:03.265 - info: admin.0 (1160) requesting all objects
              2022-08-02 13:21:04.334 - error: web.0 (1171) web.0 already running
              2022-08-02 13:21:04.341 - warn: web.0 (1171) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-08-02 13:21:04.471 - info: admin.0 (1160) received all objects
              2022-08-02 13:21:04.954 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-08-02 13:21:04.956 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2022-08-02 13:21:04.962 - info: admin.0 (1160) Request actual repository...
              2022-08-02 13:21:05.011 - info: admin.0 (1160) http server listening on port 8081
              2022-08-02 13:21:05.013 - info: admin.0 (1160) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-08-02 13:21:05.848 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2022-08-02 13:21:05.960 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1190
              2022-08-02 13:21:06.309 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1197
              2022-08-02 13:21:09.307 - info: rpi2.0 (1197) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:11.196 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1261
              2022-08-02 13:21:12.464 - info: javascript.0 (1190) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:12.802 - info: javascript.0 (1190) requesting all states
              2022-08-02 13:21:12.805 - info: javascript.0 (1190) requesting all objects
              2022-08-02 13:21:13.763 - info: javascript.0 (1190) received all objects
              2022-08-02 13:21:13.787 - info: javascript.0 (1190) received all states
              2022-08-02 13:21:13.900 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Gaszähler
              2022-08-02 13:21:14.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1281
              2022-08-02 13:21:14.604 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
              2022-08-02 13:21:14.639 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
              2022-08-02 13:21:14.847 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
              2022-08-02 13:21:15.966 - info: smartmeter.0 (1261) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:17.211 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:17.272 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:17.516 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:17.967 - info: discovery.0 (1281) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:18.247 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1304
              2022-08-02 13:21:21.320 - info: backitup.0 (1304) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:21.470 - info: backitup.0 (1304) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-08-02 13:21:21.694 - warn: backitup.0 (1304) No backup file was found
              2022-08-02 13:21:22.234 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1459
              2022-08-02 13:21:25.261 - info: echarts.0 (1459) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:26.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1475
              2022-08-02 13:21:27.815 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:28.120 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
              2022-08-02 13:21:29.997 - info: admin.0 (1160) Repository received successfully.
              2022-08-02 13:21:30.124 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:30.331 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:30.360 - info: history.0 (1475) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:30.401 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:30.470 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:30.532 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:30.533 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.535 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.537 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.538 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.540 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.541 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.543 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.544 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.545 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.546 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.547 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.548 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.549 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.550 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
              2022-08-02 13:21:30.581 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:30.975 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.052 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.113 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.168 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.254 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.324 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.368 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.418 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.464 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.502 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.546 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.594 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.639 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:31.813 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:35.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1592
              2022-08-02 13:21:35.906 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
              2022-08-02 13:21:39.022 - info: web.0 (1592) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:21:39.771 - info: web.0 (1592) socket.io server listening on port 8082
              2022-08-02 13:21:39.789 - info: web.0 (1592) http server listening on port 8082
              2022-08-02 13:22:20.173 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2022-08-02 13:22:20.197 - info: smartmeter.0 (1261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-08-02 13:22:20.199 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2022-08-02 13:22:20.202 - info: smartmeter.0 (1261) terminating
              2022-08-02 13:22:20.205 - info: smartmeter.0 (1261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-08-02 13:22:20.822 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-08-02 13:22:23.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1997
              2022-08-02 13:22:27.661 - info: smartmeter.0 (1997) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:24:27.736 - info: smartmeter.0 (1997) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-02 13:24:27.740 - warn: smartmeter.0 (1997) No or too long answer from Serial Device after last request.
              Beim nächsten Neustart kamen nur noch diese Meldungen!?!?
              2022-08-02 13:56:55.475 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2022-08-02 13:56:55.495 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-08-02 13:56:55.497 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
              2022-08-02 13:56:55.500 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx
              2022-08-02 13:56:59.104 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2022-08-02 13:56:59.165 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2022-08-02 13:57:00.171 - info: host.raspberrypi 12 instances found
              2022-08-02 13:57:00.247 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
              2022-08-02 13:57:00.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 963
              2022-08-02 13:57:04.350 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
              2022-08-02 13:57:04.492 - info: admin.0 (963) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:04.582 - info: admin.0 (963) requesting all states
              2022-08-02 13:57:04.584 - info: admin.0 (963) requesting all objects
              2022-08-02 13:57:05.807 - info: admin.0 (963) received all objects
              2022-08-02 13:57:06.380 - info: admin.0 (963) Request actual repository...
              2022-08-02 13:57:06.483 - info: admin.0 (963) http server listening on port 8081
              2022-08-02 13:57:06.486 - info: admin.0 (963) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-08-02 13:57:07.319 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2022-08-02 13:57:08.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1032
              2022-08-02 13:57:11.502 - info: rpi2.0 (1032) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:11.585 - error: admin.0 (963) Error: "error"
              2022-08-02 13:57:12.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1096
              2022-08-02 13:57:12.722 - info: javascript.0 (1021) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:13.132 - info: javascript.0 (1021) requesting all states
              2022-08-02 13:57:13.136 - info: javascript.0 (1021) requesting all objects
              2022-08-02 13:57:14.308 - info: javascript.0 (1021) received all objects
              2022-08-02 13:57:14.338 - info: javascript.0 (1021) received all states
              2022-08-02 13:57:14.509 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Gaszähler
              2022-08-02 13:57:15.135 - error: admin.0 (963) Error: "error"
              2022-08-02 13:57:15.291 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
              2022-08-02 13:57:15.343 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
              2022-08-02 13:57:15.599 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
              2022-08-02 13:57:16.346 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1116
              2022-08-02 13:57:39.086 - error: admin.0 (963) Error: "error"
              2022-08-02 13:57:40.587 - info: smartmeter.0 (1096) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:43.288 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1135
              2022-08-02 13:57:43.753 - info: admin.0 (963) Repository received successfully.
              2022-08-02 13:57:44.332 - info: discovery.0 (1116) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:46.835 - info: backitup.0 (1135) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:46.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1156
              2022-08-02 13:57:47.000 - info: backitup.0 (1135) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-08-02 13:57:47.195 - warn: backitup.0 (1135) No backup file was found
              2022-08-02 13:57:49.858 - info: echarts.0 (1156) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:51.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1171
              2022-08-02 13:57:54.176 - info: history.0 (1171) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:54.315 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.317 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.318 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.320 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.321 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.322 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.323 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.324 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.326 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.327 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.328 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
              2022-08-02 13:57:54.329 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
              2022-08-02 13:57:57.828 - info: vis.0 (1186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:57:58.195 - info: vis.0 (1186) vis license is OK.
              2022-08-02 13:57:58.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1201
              2022-08-02 13:57:59.059 - info: vis.0 (1186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-08-02 13:57:59.692 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2022-08-02 13:58:02.794 - info: web.0 (1201) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-02 13:58:03.497 - info: web.0 (1201) socket.io server listening on port 8082
              2022-08-02 13:58:03.517 - info: web.0 (1201) http server listening on port 8082
              2022-08-02 13:58:05.318 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
              2022-08-02 13:58:05.322 - error: admin.0 (963) Error: "error"
              2022-08-02 13:58:05.395 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
              2022-08-02 13:58:05.399 - error: admin.0 (963) Error: "error"
              2022-08-02 13:58:05.463 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
              2022-08-02 13:58:05.465 - error: admin.0 (963) Error: "error"
              2022-08-02 13:59:40.671 - info: smartmeter.0 (1096) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-02 13:59:40.676 - warn: smartmeter.0 (1096) No or too long answer from Serial Device after last request.
              Außerdem habe ich das Kabel zwischen Zähler und PI komplett neu gemacht. Half aber leider auch nichts.
                Thomas Braun Most Active @haubada last edited by
                @haubada
                Von der Basis nach oben gehen. Wie bist du da unterwegs?
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  haubada @Thomas Braun last edited by haubada
                  Das kommt dabei raus:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v10.24.0
                  v14.18.0
                  6.14.15
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
                  Aktualisierung für 78 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                    Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       6.14.4-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster/main armhf Packages
                  H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haubada @haubada last edited by
                    Jetzt habe ich mal mit dem Handy Fotos meines Logarex Zählers gemacht.
                    Ich kann da kein Licht bzw. Flimmern erkennen.
                    Da sollte doch normal etwas erkennbar sein, oder?
                    Die Schnittstelle ist aber eingeschaltet.
                      hat wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber deine Installation ist vollkommen krumm.
                      2 verschiedene node Installation mitv2 verschiedenen Versionen in 2 verschiedenen Pfaden.
                      in der Signatur von @Thomas-Braun ist ein Link zur Reparaturanleitung
                        nur mit (alten) Kameras ohne IR Sperrfilter
                          @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                          Würde ich aber auch nicht ausschließen...
                          @haubada Setz das Ganze auf eine stabile Basis, im Moment ist node16 empfohlen, nicht node6, die du da angelegt hast.
                            Mittlerweile habe ich den PI komplett neu aufgesetzt und Smartmeter als Adapter hinzugefügt.
                            Nun kommt folgende Anwort:
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            167 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                            Leider bleibt der Adapter immer noch gelb!
                            Ich habe die Infrarotschnittstelle mit einer alten Kamera angesehen und nun ist ein flimmern der LED erkennbar.
                            Zusammenfassung:
                            • Neue Leitung half nichts
                            • Neue Platine half nichts
                            • Neuer PI half nichts
                            • Neues Image half nichts
                            Ich bin ratlos!??!?!?
                            Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
                            Kann ich evtl. die Hichi TTL Platine mit einem anderen Widerstand sensibler machen?
                            Oder würdet Ihr einen anderen Lesekopf empfehlen (welches Modell)?
                            T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @haubada
                              hast du noch ein WEMOS ESP 8266 rumzuliegen? ich habe eine fertige Tasmota Datei für ein Smartmeter. damit habe ich dann mein kopf getestet .
                              Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                                Mach das!
                                  wirklich?
                                  und dann hast du
                                  ich nehme mal an, das ist die Datenschnittstelle und keine Impulsschnittstelle
                                  wie sieht denn jetz die konfig aus
                                    hiernach ist das nicht auszuschließen
                                    https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484
                                      @tt-tom
                                      Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
                                        Jetzt habe ich alles Upgedated:
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.16.0
                                        v16.16.0
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        Leider funktioniert immer noch nichts.
                                        Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by Homoran
                                          da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
                                          wakeup und nur lesen
                                          EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
                                          scheint an dem Zähler zu liegen
                                          ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
                                            Thomas Braun Most Active @haubada last edited by Thomas Braun
                                            @haubada
                                            Mach es doch vollständig...
                                            Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
                                            Fehlt da nicht die Geräteadresse?
                                            3148
