    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme
      MCU @Fraenki23 last edited by
      @fraenki23 Wie sind denn Deine Einstellungen in Grafana?
      https://community.influxdata.com/t/how-to-connect-grafana-to-influxdbv2-by-influxql-method/17377/8
        Fraenki23 @MCU last edited by
        @mcu Hallo
        Danke für eine schnelle Antwort. Leider habe ich erst jetzt Zeit zu Antworten.
        Mein Problem liegt wohl schon bei der Übergabe in Influxdb von Iobroker.
        Dort werden mir schon keine Daten angezeigt.
        Im Iobroker wird aber nach meinen Einstellungen ein OK angezeigt.
        Ich habe im Iobroker Influxdb 2.0.
        token wurde geändert
        Gruß Hans
        M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Fraenki23 last edited by MCU
          @fraenki23 Zeig mal das von der influxdb.
          Die Buckets
          Und die ...-Token's
          Nicht den Character-Token, nur die Bilder die ich auch gemacht habe.
            @mcu Hallo
            Schau mal ob Du damit was anfangen kannst.
            Gruß Hans
              @mcu Hallo
              Ich habe einen Datenpunkt neu erstellt mit Test dieser wird in Influxdb angezeigt. Das war es dann.
                Chrunchy @Fraenki23 last edited by
                @fraenki23 Wenn die Datenbank auf dem Promox läuft, die iob auf dem Raspi, dann kann der Server nicht localhost sein. Bei Server muss die IP der Proxmox VM/LXC rein.
                  Fraenki23 @Chrunchy last edited by
                  @chrunchy Hallo
                  Danke für deine Antwort.
                  Ich habe vergessen zu schreiben dass ich zwischenzeitlich auf Proxmox iobroker und influxdb auf LXc laufen habe. Ich hab es mal trotzdem auf Ip Adresse umgestellt . Der Test ist Ok. Keine Daten in Influx
                  Gruß Hans
                    @fraenki23
                    Hast du Objekte geloggt mit influxdb?
                      @mcu ja habe ich
                      kann auch Werte unter Iobroker in Foat anzeigen lassen
                      Bei allen Videos die ich gesehen habe geht das installieren und Einrichten ohne nachzudenken. Es funktioniert einfach....
                        @fraenki23 Oben lief es einmal und dann nicht mehr? Wie ist denn jetzt der Stand?
                          @mcu nein es lief nie so dass ich in Influxdb irgend welche Daten die geloggt wurden sehen konnte.
                          Vieleicht mache ich da einen Fehler.
                            Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
                            @fraenki23 habe in Influxdb gespielt und diese Meldung gesehen
                            unsupported input type for mean aggregate: boolean
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              @fraenki23 sagte in Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme:
                              ist ja klar - da muss auch eine Zahl gelogged werden und kein true/false
                                Fraenki23 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Hallo
                                Ja das leuchtet ein. Ich habe in iobroker den Datenpunkt als Number ausgegeben.
                                Hm...
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Fraenki23 last edited by
                                  zeig mal bitte den DP
                                    danke
                                    • DJMarc75
                                      @fraenki23 passt eigentlich so
                                      und jetzt zeig mal bitte den LOG vom DP... also das Zahnrad neben dem DP und dann die Einstellungen bei Influx
                                        Ich habe bestimmt alles schon zig mal neu installiert um Fehler auszuschließen. Immer das selbe Problem. Bei den Videos die ich gesehan habe ging es easy
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Fraenki23 last edited by DJMarc75
                                          @fraenki23 die Verlaufsdaten interessieren nicht sondern die "Benutzerdefinierte Einstellungen"
                                          und lass mal die Shots von influx weg - das juckt erstmal nicht
                                            @djmarc75 ich stehe auf dem Schlauch wo finde ich die benutzerdefinierten Einstellungen
                                            grafana influxdb
                                            2401
