    5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
    • harrym
      harrym last edited by
      Cron Job kannste auf die Sekunde genau einstellen.
      Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
        @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
        das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
          @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
          @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
          Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
          der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
          Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
          * = beliebig
          / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
          , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
          - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
          • harrym
            harrym @Homoran last edited by
            LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
            Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
              @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
              dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
              und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
              wieder ein gutes Beispiel für
              und jetzt Ende OT und BTT
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • harrym
                @homoran hast ja recht;)
                • Q
                  Qlink last edited by
                  Danke für die Hinweise mit dem Trigger.
                  Ich wollte auf alle 31min triggern, weil sich der Temperaturwert alle 2min ändert.
                  Ich triggere jetzt auf den Temperaturwert und gestern scheint das Script wie erwartet zu laufen.
                  Ich werds weiter beobachten.
                  Kann mir eventuell trotzdem jemand erklären wieso der 31min Trigger die Bedingungen ignoriert.
                  Ich versteht nicht ganz wie der Auslöser der Grund dafür sein kann, dass ein Script getriggert wird obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
                  Damit ich auch noch was lerne 😉
                  Danke.
                  Beste Grüße
                    Homoran Global Moderator Administrators @Qlink last edited by Homoran
                    @qlink sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                    das verstehe ich jetzt nicht!
                    Trigger=Auslöser 🤔
                    außerdem hast du durch das Leerzeichen einen sekündlichen Trigger alle 31 Minuten
                    • Q
                      Qlink @Homoran last edited by
                      okay hab mich falsch ausgedrückt.
                      Warum bewertet ein Skript die Bedingungen anders wenn ich Trigger A verwende als wenn ich Trigger B verwende ?
                      Das ist doch wie wenn ich dieselbe Rechnung in 2 verschiedene Taschenrechner eingebe und ein unterschiedliches Ergebnis erhalte ...
                      Und zum Thema Zeitplan Trigger: Ich habe im "Einfach" Modus die Minuten auf 31 gestellt. Ist das falsch ?
                        leider kann ich den (richtigen) Cron aus dem Screenshot nicht kopieren.
                        du hattest nach deiner Aussage vorher
                        @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                        • /31 * * * *
                        da ist ein Leerzeichen zu viel
                        die Frage stelle ich mir ja auch.
                        leider ist der Thread abgedriftet, so dass wir nie dazu gekommen sind zu prüfen warum.
                        Auch ein Vergleich der beiden Skripte (alt/neu) haben wir noch nicht gesehen.
                        Möglich wäre eine Ursache in der Asynchronität von JS zu suchen, dass die Datenpunkte beim Auslesen noch andere Werte enthielten, weil das Eintragen aktuelker Werte noch nicht abgeschlossen war.
                        deswegen sollte man möglichst mit Variablen innerhalb eines Skriptes arbeiten und nicht mit Wert von
                        • Q
                          Das war die Aussage von frankyboy73 😉 ... Ich habe nur meinen Screenshot gepostet, aber egal.
                          Bei scriptinternen Variablen kann man ja meines Wissens nicht mit Verzögerungen des "steuere-Bausteins" arbeiten, sondern muss sich hier mit zusätzlichen timeout Bausteinen abhelfen, was die Komplexität wieder erhöht.
                          Das wollte ich vermeiden und daher die externen Werte ...
                          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            die aber gegebenenfalls noch nicht aktuellen dem Wert entsprechen
                              frankyboy73 @Qlink last edited by
                              @qlink Das ist richtig, die Verwirrung mit dem Cron Job hab ich da rein gebracht. Sorry.
                              Ich würde das Script allerdings erst mal ohne die Verzögerungen testen und die erst einbauen wenn alles so läuft wie es soll. Und ich hatte auch schon angemerkt, das man eigentlich falls und dann sonst falls benutzt und nicht falls und dann noch mal falls. Ist in diesem Fall hier, die erste Bedingung erfüllt, braucht die zweite nicht überprüft zu werden, da sie nicht auch erfüllt sein kann.
                              1702
