    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @SKB last edited by
      @skb Könnte man die Erzeugung bei 0W oder den Netzbezug bei 0W evtl noch grafisch darstellen?
      Dass zum Beispiel eine 0W-Farbe auswählbar wäre?
      Ansonsten ein klasse Adapter!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @guergen last edited by
        @guergen Danke für die Rückmeldung. Freut mich, wenns gefällt 😉
        Könntest Du deine Anfrage etwas konkretisieren?
        Was sollte eine andere Farbe haben?
        Sollen dann alle 0 Watt Elemente (welche?) die gleiche Farbe haben oder soll dies pro Element (welche?) geschehen?
          guergen @SKB last edited by guergen
          @skb zum Beispiel die Farbe des Kreises und des Textes, wenn die entsprechende Funktion "0W" hat:
          Bezug: Farbe A, kein Bezug mehr: Farbe B.
          Für jedes Element separat wählbar....
          Es ist ja schon sehr schön, wenn die Animation des Stromflusses aufhört, wenn 0W erreicht werden, aber das wäre klasse.
          Was es alles für Sonderwünsche gibt, wenn man fragt 😉
          • SKB
            SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
            @guergen Also die Farbe des Kreises und Textes (den Wert nicht, ja?) - ich vermute, die sollen nicht dieselbe Farbe haben? 😄
            Ich sehe schon, ihr steht alle total auf Farben 😉
            Schaue ich mir auf jeden Fall einmal an.
              tobi19 last edited by
              Habe den Adapter 0.7.2 auf meinem Test-Rechner (RPi 4B) ausprobiert. Läuft alles prima an einem Fronius Gen24 mit Batterie. Durch das Drehen der Vorzeichen ist alles direkt vom Fronius Adapter darstellbar.
              Ein paar Vorschläge zur Optimierung:
              • Nachkommastellen des SOC einstellbar (sonst brauch ich ein Skript, da bis zu 8 Stellen)
              • Farbe der Schatten einstellbar - für Dark-Design.
              • Beschriftungen in allen Kreisen anpassbar - für andere Sprachen.
                @skb Oder aber NUR der Wert; ja, wenn ich mit das genau überlege nur der Wert....
                Wert bei Null oder Minus wählbar, wäre ein Träumchen...
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @tobi19 last edited by
                  @tobi19 Danke für die Rückmeldung 👍
                  Eigentlich müsstest Du keine Vorzeichen ändern - das lässt sich im Adapter einstellen, wie welche Werte behandelt werden. Oder fehlt etwas?
                  Du meinst den SoC Wert der Batterie mit Nachkommastellen?
                  Die restlichen Dinge schaue ich mir an.
                  • SKB
                    @guergen Ok, so sei es 😉
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                      aktuell kann man ja nur ein benutzerdefiniertes Gerät in die Ansicht mit einbringen. Wenn es denn schon benutzerdefinierte Zusatzgeräte geben soll, wieso dann nicht eine größere, variable Anzahl an Geräten. Mir fallen da direkt zwischen 5 und 10 Geräte ein, die sich zusätzlich gut in Ansicht, als Hausverbraucher, machen würden. Da fallen mir z.b. auch Balkon-PV-Anlagen ein, die ja über die Steckdose einspeisen und damit nicht vom Wechselrichter der großen Anlage erfasst werden.
                      Damit es übersichtlich bleibt, könnte man alle Verbraucherkreise, die am Haus andocken, kleiner darstellen. In der Konfig könnte man den Punkt für die Wallbox mit in den Bereich integrieren und hätte es damit auch dort übersichtlicher.
                      Mal so als weitere Verbesserungsidee.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                        @palm_maniac Und, wo genau hättest Du die gerne positioniert? Ab einer gewissen Anzahl Geräten wird es ziemlich unübersichtlich, denke ich (ist nur meine persönliche Meinung). Da aber auch die Animation bei etwas älteren Tablets schon etwas ruckelt, wenn man mehrere Elemente darstellt, denke ich, das dies nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist.
                        Wie sehen das Andere?
                        leika241265 Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe soeben Version 0.80 veröffentlicht, die die letzten Anfragen widerspiegelt:
                          • Einige Werte können unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert Null ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie) ( @guergen)
                          • Schatten der Kreise können modifiziert werden ( @tobi19)
                          • Akku Prozent Nachkommastellen wählbar ( @tobi19)
                          • Beschriftungen innerhalb des Kreises können geändert werden ( @tobi19)
                          • JSON-Struktur zur besseren Handhabung geändert
                          • Unnötige Voreinstellungen entfernt
                          • Das Vorschausymbol des benutzerdefinierten Kreises wurde nach dem erneuten Aufrufen der Konfiguration nicht angezeigt
                          • Reduzierter Speicherverbrauch innerhalb von iobroker
                          Wie immer: Testen und Zurückmelden 😉
                          Zusätzlich habe ich oben einmal die Funktionen zusammengetragen, die wir bisher zusammen erarbeitet haben.
                          Puh, das ist schon eine ganze Menge!
                          Vielen Dank!
                          • leika241265
                            leika241265 @SKB last edited by
                            @skb
                            könnte ich mich auch vorstellen als Optionsfelder. Ich hätte da auch noch andere Verbraucher. Aber es darf auch nicht zu viele Verbraucher sein sonst wird es zu unübersichtlich. Aber wäre schon schön.
                            • SKB
                              Mir ist da bei dem benutzerdefinierten Kreis noch ein Fehler unterlaufen. Den behebe ich gleich.
                              Aktuell zeigt er keinen Wert an ...
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac @SKB last edited by
                                @skb Ich dachte so Sternförmig um den Hauskreis, wie bei einer Mesh-Netzwerkübersicht. Man könnte es ja auf max. 10 oder 15 Geräte limitieren.
                                • SKB
                                  Habe die aktuelle Version gefixt. 0.8.1 steht zum Download auf Github bereit.
                                  Entschuldigung - mir ist auch ein Bisschen warm 😄
                                    @skb Farbe wenn Wert=0 scheint aber nicht zu funktionieren(v0.8.1):
                                    Bleiben die Farben auch bei kleiner 0? Also wenn eingespeisst werden würde beim Netz?
                                    • SKB
                                      @guergen Also bei mir habe ich es gerade nochmal getestet. Die Farbe wird übernommen.
                                      Die Werte sind, wie gewünscht bei 0. Da der Adapter mit positiven Werten (all positive) rechnet, würde die Farbe nicht greifen, wenn ins Netz gespeist würde. Hier müsste man dann vorher bestimmen, dass die Farbe für Einspeisung und Bezug anders wären (was aktuell nicht implementiert ist).
                                        @skb OK, das mit den positiven Zahlen habe ich verstanden
                                        Aber ich habe grade die PV-Anlage augeschaltet, vorher war solare Energie da, jetzt nicht mehr. Farbe bleibt definitiv bei gelb... hab eben extra nochmal von gih installiert....
                                        • SKB
                                          @guergen kannst Du mir dann bitte die beiden DPs unterhalb
                                          Energiefluss
                                          schicken?
                                          Danke!
                                            @skb Hab ich dir grade in den chat gesendet
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181391
