    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      ftd @Altersrentner last edited by ftd
      @altersrentner Na doch...
        Altersrentner @ftd last edited by
        @ftd sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        Na doch...
        nein, in der alten Version ging das so.
        Hier?
          @altersrentner Das ist aber keine alte Version die du hier zeigst.... du hast da Optionen wie Soft Min und Soft Max... also mind. Version 7.4. und TimeSeriesPanel... und ab 7.4 sind die mehr als 2 bzw. verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert. Früher.... ja, in v4 und v5 und v6... ging das so. Früher ist aber nicht mehr heute. 👩‍🎤
            Altersrentner @ftd last edited by Altersrentner
            @ftd
            Da haben wir uns missverstanden.
            Ich habe jetzt die neuste Version.
            "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
            Wo finde ich das?
            Das gibt es hier nicht
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Altersrentner last edited by
              @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
              Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
              Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
              Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
              Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
              Hier z.B.
              liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
                Altersrentner @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
                Hatte gestern einen dicken Hals😞
                Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
                Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
                Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
                Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
                Hier ist die Download Page.
                https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
                Wie kann ich das installieren?
                MfG Michael
                Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                  (2020-02-06)
                  Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
                    Einstein67 @Altersrentner last edited by Einstein67
                    @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
                    Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
                    Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
                      @einstein67
                      Super,
                      Aber wie bekomme ich das installiert?
                      @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                      Und wo ist das?
                      Gruß Michael
                        Altersrentner @Einstein67 last edited by
                        @einstein67
                        Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
                        In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
                        • DJMarc75
                          @altersrentner
                          Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
                          Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
                          Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
                            Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                            @djmarc75
                            Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                            sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                            wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                            sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                            Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                            z.B die
                            #apt-Schlüssel zufügen
                            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                            #grafana repository hinzufügen
                            echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            #installieren
                            1 sudo apt-get update
                            2 sudo apt-get install -y grafana
                            #aktivieren und starten
                            1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                            2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                            MfG Michael
                            DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                              Zeig mal bitte
                              sudo apt update
                                @altersrentner Einfach mit:
                                sudo apt install grafana=6.6.1
                                (drüber) installieren. Und mit:
                                sudo apt-mark hold grafana
                                zukünftige Updates verhindern.
                                  @einstein67
                                  Etwas passt nicht
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                                  --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                                  Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                                  Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                                  Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                                  grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                                  2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                                  dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                                   package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                                  Errors were encountered while processing:
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  E: Unable to locate package grafana
                                  Wenn ich aber das eingebe
                                  	curl -sL https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                                  	echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  Bin ich wieder auf der aktuellen Version
                                  Hier noch "update"
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  All packages are up to date.
                                    @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                    Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Welchen Befehl
                                        Das geht nicht
                                          @altersrentner
                                          apt policy grafana
                                          wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
                                            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                            E: No packages found
                                            pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
                                            N: Unable to locate package grafana
                                            Grafana ist nicht vorhanden
                                            10215
