    4. Test Withings v0.0.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @tombox last edited by
      @tombox Sorry für die Nachfrage, aber ich versuche jetzt seit einer Stunde herauszubekommen wie ich mir die Größe der Ordner anzeigen lassen kann. Mittlerweile bin ich nämlich schon wieder über 50000 Objekten.
      Es wäre nett, wenn Du mir das kurz erklären würdest.
        tombox @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Kann man nicht man muss manuell schauen wo viele Objekte liegen.
        • Damrak2022
          @tombox Ja okay und wie mache ich das? Ich habe es noch nicht kapiert. Würdest Du mir das bitte kurz erklären, damit ich Dir die Infos geben kann.
            @damrak2022 Einfach alle Ordner aufklappen und schauen wo viele Unterordner sind
            • Damrak2022
              @tombox Okay, unterhalb des Ordners Sleep habe ich 139 Unterordner. Alles andere ist völlig okay. Ich hoffe, u bekommst das irgendwie in den Griff. Das wäre toll.
                @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
                • Damrak2022
                  @tombox Gerne - Bitte sehr
                    @damrak2022 Bleibt es fix bei 109 eintragen oder kommen immer wieder neue dazu
                    • Damrak2022
                      @tombox Ich gehe davon aus, das weitere hinzukommen, denn beim letzten Mal sind meine Objekte auf über 100.000 angewachsen
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Ich gehe davon aus
                        gibt es denn auch den Ordner series110 und ggf series111 ? Das würde die Frage
                        @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                        eigentlich schon beantworten.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                          @djmarc75 verschoben
                          • Damrak2022
                            @djmarc75 Ja diese und weitere
                              @damrak2022 was ist das Startdate von series01 und dem letzen. ich denke ich benötige die Zugangsdaten um das nachzuvollziehen
                              • Damrak2022
                                @tombox Okay, soll ich Dir die über den Chat schicken?
                                  @damrak2022 Ja
                                  Damrak2022 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @tombox Ist raus
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @tombox last edited by
                                      @tombox , ich bekomme neuerdings mit der Version 0.0.10 folgende Warnmeldung:
                                      withings.0
                                      	2022-08-12 07:45:56.661	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      withings.0
                                      	2022-08-12 07:45:56.421	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        tombox @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 Sollte nur beim ersten start passieren
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                                          @tombox , hier die Abstände, gerade erst um 10:45 wieder:
                                          17
                                          Log-Größe: 2.4 KB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:45:56.899	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:45:56.491	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          backitup.0
                                          	2022-08-12 09:52:54.409	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0
                                          	2022-08-12 09:52:54.260	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                          backitup.0
                                          	2022-08-12 09:52:14.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          backitup.0
                                          	2022-08-12 09:52:14.163	info	terminating
                                          backitup.0
                                          	2022-08-12 09:52:14.161	info	cleaned everything up...
                                          backitup.0
                                          	2022-08-12 09:52:14.145	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          admin.0
                                          	2022-08-12 09:49:33.864	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.XXXXXXXX
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          admin.0
                                          	2022-08-12 06:04:49.702	info	Repository received successfully.
                                            @esp8266 auch nach einem adapter Neustart
                                            516
                                            96086
