    4. Test Withings v0.0.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @tombox last edited by
      @tombox Ja okay und wie mache ich das? Ich habe es noch nicht kapiert. Würdest Du mir das bitte kurz erklären, damit ich Dir die Infos geben kann.
        tombox @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Einfach alle Ordner aufklappen und schauen wo viele Unterordner sind
        • Damrak2022
          @tombox Okay, unterhalb des Ordners Sleep habe ich 139 Unterordner. Alles andere ist völlig okay. Ich hoffe, u bekommst das irgendwie in den Griff. Das wäre toll.
            @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
            • Damrak2022
              @tombox Gerne - Bitte sehr
                @damrak2022 Bleibt es fix bei 109 eintragen oder kommen immer wieder neue dazu
                • Damrak2022
                  @tombox Ich gehe davon aus, das weitere hinzukommen, denn beim letzten Mal sind meine Objekte auf über 100.000 angewachsen
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                    Ich gehe davon aus
                    gibt es denn auch den Ordner series110 und ggf series111 ? Das würde die Frage
                    @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                    eigentlich schon beantworten.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                      @djmarc75 verschoben
                      • Damrak2022
                        @djmarc75 Ja diese und weitere
                          @damrak2022 was ist das Startdate von series01 und dem letzen. ich denke ich benötige die Zugangsdaten um das nachzuvollziehen
                          • Damrak2022
                            @tombox Okay, soll ich Dir die über den Chat schicken?
                              @damrak2022 Ja
                              Damrak2022 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Damrak2022
                                @tombox Ist raus
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @tombox last edited by
                                  @tombox , ich bekomme neuerdings mit der Version 0.0.10 folgende Warnmeldung:
                                  withings.0
                                  	2022-08-12 07:45:56.661	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  withings.0
                                  	2022-08-12 07:45:56.421	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tombox @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Sollte nur beim ersten start passieren
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                                      @tombox , hier die Abstände, gerade erst um 10:45 wieder:
                                      17
                                      Log-Größe: 2.4 KB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      withings.0
                                      	2022-08-12 10:45:56.899	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      withings.0
                                      	2022-08-12 10:45:56.491	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      backitup.0
                                      	2022-08-12 09:52:54.409	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0
                                      	2022-08-12 09:52:54.260	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      backitup.0
                                      	2022-08-12 09:52:14.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      backitup.0
                                      	2022-08-12 09:52:14.163	info	terminating
                                      backitup.0
                                      	2022-08-12 09:52:14.161	info	cleaned everything up...
                                      backitup.0
                                      	2022-08-12 09:52:14.145	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      admin.0
                                      	2022-08-12 09:49:33.864	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.XXXXXXXX
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      admin.0
                                      	2022-08-12 06:04:49.702	info	Repository received successfully.
                                        @esp8266 auch nach einem adapter Neustart
                                        • ESP8266
                                          @tombox , Adapter Restart:
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:58:12.871	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:58:06.643	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:58:06.536	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:58:06.533	info	terminating
                                          Die Meldung kommt alle 3 Stunden.
                                          v6.2.14
                                          18
                                          Log-Größe: 3.1 KB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 10:58:06.530	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          admin.0
                                          	2022-08-12 09:49:33.864	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.XXXXXXXXX
                                          withings.0
                                          withings.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          	2022-08-12 06:04:42.068	info	Request actual repository...
                                          admin.0
                                          	2022-08-12 06:04:14.748	info	Adapter rating updated
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 04:45:56.549	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 04:45:56.351	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          iot.0
                                          	2022-08-12 04:29:26.686	error	Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                          withings.0
                                          	2022-08-12 01:45:56.641	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                            Diese Fehlermeldungen hatte ich auch, erst nach dem zweiten Adapter-Restart wurde der Datenpunkt angelegt und die Meldungen sind nun weg. Etwas seltsam.
                                            Marc
                                            516
                                            96073
