    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • andiko2
      andiko2 @Guest last edited by
      @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
      • andiko2
        @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
          A Former User @andiko2 last edited by
          @andiko2
          Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
          Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
          andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • andiko2
            @ilovegym da muss ich mal suchen und nachlesen. Dachte die sind ja in der Handy App zu sehen und im WLAN. Bluetooth sind die auch verbunden.
              maxpd last edited by
              Bei mir hat er wieder die Verbindung verloren und ich muss einen neuen API Schlüssel beantragen
              • andiko2
                andiko2 @Guest last edited by andiko2
                @ilovegym wo finde ich das, welche Geräte von der API unterstützt werden? Habe Thermometer H5179 und H5075. Das 5179 hat Verbindung mit WLAN und Bluetooth. Das H5075 nur Bluetooth. Beide kann ich in der App von Govee, wo man auch LED Strips zufügen kann sehen.
                  Michi_Pi @andiko2 last edited by
                  @andiko2 Siehe diesen Post
                  andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • andiko2
                    andiko2 @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi kann den Link dort nicht öffnen.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Ich versuche schon den halben Tag vergeblich, den Adapter zu installieren.
                      Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                        OK, nach zig Versuchen hat's heute mal geklappt 😊
                        • Codierknecht
                          Naja, geklappt ist hier eher relativ.
                          Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
                          Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
                          Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Das Intervall stand auf 10 Sekunden.
                              Laut Doku sind 1.000 Abrufe/Std. zulässig. Hätte also locker gepasst.
                              Hab's mal auf 20 Sekunden geändert und werde berichten.
                              Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das ist aber auch nur eine von mehreren Beschränkungen. Da gibt es auch noch ein Limit pro Minute, soweit ich das weiß. Wenn du also da mit vielen Geräten ein einmal anrückst kann das schon erreicht werden.
                                Ich habe hier nur zwei Govee-Geräte im Adapter und hab die Meldungen noch nie gesehen.
                                • Codierknecht
                                  @thomas-braun Hab nur 1 Gerät von Govee (H619A) 😀
                                  • Codierknecht
                                    Bei einem Intervall von 20 Sekunden werden die Fehler etwas weniger.
                                    Mir persönlich sind's aber noch immer zu viele.
                                    Die IP's gehören alle zu einem AWS DataCenter in den USA (Ashburn, Virginia).
                                    • Codierknecht
                                      Das sind die Limits:
                                      https://govee-public.s3.amazonaws.com/developer-docs/GoveeDeveloperAPIReference.pdf
                                      Auch nicht uninteressant:
                                      https://user-images.githubusercontent.com/18235963/167694034-b1d2f208-ad37-4189-bbe3-109e6ff3d6a8.PNG
                                      https://app-h5.govee.com/share/community?client=0&postId=93664&t=1652143647014
                                      https://github.com/LaggAt/hacs-govee/issues/77#issuecomment-1208491244
                                      Die arbeiten offenbar auch an einem lokalen API.
                                      Jetzt muss sich nur noch jemand finden, der das in den Adapter integriert.
                                      Ich bin zwar selbst Entwickler, hab' aber mit JS/TS und der Architektur quasi Null Erfahrung.
                                      Neekster created this issue in LaggAt/hacs-govee
                                      open New local API coming soon! #77
                                      • Codierknecht
                                        Hier das neue API für den rein lokalen Zugriff:
                                        https://user-images.githubusercontent.com/95883579/183618706-202a5195-06da-4404-9ebf-b2d6f1cfe4d9.png
                                          Linax @nbuenger last edited by
                                          Hi @nbuenger
                                          ich setze auch deinen Adapter ein. Leider bekomme ich im Sekundentakt den Fehler
                                          "AxiosError: Request failed with status code 429"
                                          Woher kann der kommen?
                                            Thomas Braun Most Active @Linax last edited by Thomas Braun
                                            @linax
                                            Ich fürchte, da wird keine Antwort mehr kommen:
                                            nbuenger
                                            Zuletzt online 4. Nov. 2021, 21:54
                                            Bei dem Adapter war auch lange keine Bewegung mehr zu sehen, ich denke der ist verwaist.
                                            312
                                            68068
