    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Image für Cubietruck
      Thomas76 last edited by
      Hallo!
      Da meine SD Karte den Geist aufgegeben hat, wollte ich mein System neu aufsetzen. Leider scheitere ich am Image für den Cubietruck. Bis jetzt habe ich von armbian.vom ein Image heruntergeladen (aktuellste Version dort: Armbian 21.08.1 mit Linux 5.13.12 vom August 21), jedoch kann ich dieses nicht mehr Updaten, da es mittlerweile schon 22.5 oder so geben dürfte. Jedoch leider nicht für den Cubietruck. Bei allen anderen Images die ich probierte scheitere ich beim Login, da interessanterweise der Login mit den Standardpasswörtern oder auch der Autologin nicht funktionieren. Auch alle versuche die ich im Internet gefunden habe meine Version upzudaten sind gescheitert.
      Gibt es noch eine Möglichkeit meinen Cubietruck weiterzuverwenden?
      Danke und Grüße Thomas
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas76 last edited by Homoran
        @thomas76 sagte in Image für Cubietruck:
        oder Ubuntu
        http://armbian.systemonachip.net/archive/cubietruck/archive/
        Updates müsste es geben, Upgrade leider nicht.
        welche?
        root / 1234
        EDIT:
        Nach etwas Suchen hab ich hier noch ein Bullseye gefunden
        http://imola.armbian.com/archive/cubietruck/archive/
        Hier anklicken:
        man landet nicht immer im selben Archiv.
        Die Inhalte sind auch unterschiedlich
          Thomas76 @Homoran last edited by
          Danke für die schnelle Antwort. Habe aus diesem Archiv die hirsute heruntergeladen da diese bis jetzt problemlos funktionierte. Bin absolut kein Ubuntu Linux Profi aber werde dann wenn ich zu Hause bin die Bullseye probieren. Habe mich einfach für das Unterste entschieden da ich dachte das ist das aktuellste.
          Wegen den Passwörter: ja, root 1234. habe es auch ohne Passwort bzw. password probiert, jedoch kam immer die Meldung Login incorrect.
          Danke Thomas
            nee, ist nach Dateinane sortiert. musst aufs Datum achten.
            welchem?
            habe zwei verlinkt.
            und beide über die markierte Stelle rhalten!
              Habe jetzt beide ausprobiert (Armbian_21.08.1_Cubietruck_bullseye_current_5.10.60.img vom 26. August 2021 8:35) auch auf zwei unterschiedlichen Micro SD Karten. Sind das beide die selben trotz unterschiedlicher Archive? Haben genau das selbe Erstelldatum und Uhrzeit. Habe aber wieder das Problem das ich mich nicht mit root / 1234 einloggen kann.
              Erstellt wird das Medium unter Windows mit balenaEtcher.
              Danke Thomas
                möglich. das sind ja verschiedene Spiegelserver. da kann und wird schon das selbe draufliegen.
                dazu steht auf armbian.com:
                First root login on HDMI or serial console is automatic. If you connect via SSH login as root password 1234. You will be prompted to change the password. Next, you will be asked to create a normal user account that is sudo enabled (beware of QWERTY keyboard settings at this stage).
                hast du die Zehnertastatur oder die Ziffern über den Buchstaben genommen?
                  Das auf Ambian.com habe ich eh auch gelesen. Leider funktioniert der erste Autologin und das Einrichten danach nur mit der Hirsute Version die auch auf diesen Servern zu finden ist. Per SSH habe ich hier übergaupt keinen Zugriff. Ich habe sowohl die Zehnertastatur als auch die Ziffern über den Buchstaben probiert.
                  Danke Thomas
                    @thomas76 dann musst du dich mit dem haarigen Nilpferd anfreunden.
                    ich bin auch bald wieder dran. beim letzten mal wurde man noch aufgefordert das omage zu sponsern, damit es nicht ausstirbt
                      Alles klar! Danke dir dass du dir die Zeit genommen hast mir zu helfen. Vieleicht werde ich auf einen PI4 oder ähnliches umsteigen.
                      LG Thomas
