    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      WRE4444 @tombox last edited by
      @tombox Gerne, wo soll ich die Mail hinschicken?
        tombox @WRE4444 last edited by
        @wre4444 tombox2020@gmail.com
          @tombox Ein grosser Dank an tombox für die schnelle und großartige Hilfe bei der Lösung des Problemes.
          Beste Grüße WRE
            Chris71 @WRE4444 last edited by
            @wre4444 habe auch einen Etron und wollte ihn gerade an IoBroker anmelden.
            Wie habt ihr das hinbekommen mit der Anmeldung? Bei mir kommt auch der Fehler 403.
              tombox @Chris71 last edited by
              @chris71 0.0.51 muss installiert sein und die Uhrzeit auf dem ioBroker muss exakt stimmen
              • N
                norp2k22 last edited by norp2k22
                bekomme es nicht ans laufen.
                Der Adapter (0.0.51) bringt folgenden Fehler :
                No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                Aus- und neu Einloggen in der VW ID App habe ich gestern und heute gemacht. Keine chance, funktioniert nicht.
                Eine Einstellung "VWv2" finde ich nirgendwo.
                Keine Ahnung..
                In der VW ID App habe ich meinen Golf 7 von 2015, kann es sein, das es damit nicht geht da zu Alt ?
                  tombox @norp2k22 last edited by
                  @norp2k22 als typ hast du ID ausgewählt?
                  • N
                    norp2k22 @tombox last edited by norp2k22
                    @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Danke für den Tip ! 🙂
                    Nein, hatte logischerweise "VW alte Baujahre vor 2020" eingestellt.
                    Jetzt habe ich testweise "VW ID Reihe" ausgewählt und der Adapter
                    verbindet sich. Der Golf7 hat aber doch nichts mit der ID Reihe zutun,
                    ID sind doch nur die ganz neuen Fahrzeuge ?
                      stefu87_CH @norp2k22 last edited by
                      Seit ich meine ganze Iobroker Instanz neu aufgesetzt habe, habe ich ein Problem, das der Adapter nun nicht mehr alle Informationen anzeigt. Seit der neuen Installation erscheint bei mir nicht mehr die Daten für Fenster Öffnungen und auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr abgefragt.
                      Ist da was bekannt?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                        @stefu87_ch
                        lösche mal diese Datenpunkte die du in Vis anzeigen läßt , werden Sie beim Adapter Neustart wieder angelegt !?
                          stefu87_CH @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          @stefu87_ch
                          Leider nicht, die Datenpunkte gibt es nicht mehr.
                          Hab auch schon, den Adapter komplett gelöscht, samt Ordner und dann neu installiert und angemeldet, aber die Datenpunkte erscheinen nicht mehr.
                            Chris71 @tombox last edited by
                            @tombox danke mit 0.0.51 gehts jetzt. Dankeschön.
                              chho last edited by
                              ich nutze diesen Adapter seit einigen Wochen erfolgreich mit meinem VW Hybrid.
                              Jetzt habe ich seit letzter Woche auch einen Cupra Born, den ich natürlich auch gerne mit dem Adapter integrieren würde.
                              Leider bekomme ich hier keine Fahrzeugdaten angezeigt. Die Instanz des Adapters ist zwar grün und hat eine Verbindung, aber mehr passiert nicht.
                              Da man für den Born auch nicht die normale Cupra connect App nutzen kann sondern die neue My Cupra App (mit Cupra Connect GEN 4), gehe ich mal davon aus, dass sie da was an der API verändert haben. Ich habe auch mal die VW ID Variante ausprobiert (da die Auto ja technisch eng verwandt sind), aber das funktioniert leider auch nicht.
                              Ist der Adapter überhaupt kompatibel zum Cupra Born und wenn ja, hat zufällig noch jemand eine Idee, was ich einstellen könnte?
                              Vielen Dank für Eure Hilfe!
                              Viele Grüße, chho
                                tombox @chho last edited by
                                @chho Wenn es schon wieder eine neue app gibt benötige ich Zugangsdaten um diese einzupflegen
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Skoda bastelt schon seit Tagen wieder an der App herum, was in den diversen Foren mit Screenshots von Server Problemen bestätigt wurde. Bislang war aber Zugang noch über die API Schnittstelle via ioBroker möglich.
                                  Jetzt scheint der Weg vorläufig wohl auch von Skoda gestört zu sein.
                                  vw-connect.0
                                  8080	2022-08-10 20:33:52.480	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                                  vw-connect.0
                                  8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                                  vw-connect.0
                                  8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	429
                                    Marty56 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan Das sehe ich seit ca. 2-3 Wochen auch.
                                    Außerdem bringt die neue Skoda App einen Verbindungsfehler zum Skoda Server. Ich schließe mich Deiner Einschätzung an, dass Skoda mal wieder unabhängig von irgendwelchen Verfügbarkeitskriterien am "offenen" Server herumbastelt.
                                    Die Unprofessionalität des VW Konzerns bzgl. Software und Service ist schon atemberaubend schlecht.
                                    • Enrico Fischer
                                      Enrico Fischer last edited by
                                      gibt es eine möglichkeit den Geohash im iobroker darzustellen.Es gibt eine Seite die den Code umwandelt aber für den Rest sind meine Kenntnisse dann etwas im Beta Statium.
                                      https://www.movable-type.co.uk/scripts/geohash.html
                                        chho @tombox last edited by
                                        @tombox Ok. Du meinst die normalen Zugangsdaten für die VW/Seat ID, oder?
                                        Ich fürchte, damit müssen wir dann noch etwas warten, denn aktuell kann ich das Fahrzeug noch nicht einmal in der My Cupra App hinzufügen (da bin ich gerade mit dem Seat Connect Support dran) und da ich nicht weiß, ob der Support eventuell auch noch an meiner Cupra ID rumschrauben will / muss, würde ich abwarten, bis das sauber läuft... 🙄
                                          fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                          gibt es einen DP für die geladene Energie bei einem ID oder berechnet ihr die zusätzlich?
                                          Kann ich irgendwie die Standzeit abgreifen, um die geladene Energie zu berechnen?
                                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            Hant0r @fir3drag0n last edited by
                                            @fir3drag0n glaube sowas gibt es leider nicht. Habe mir auch eine Umgehung gebaut mit einem Strommessgerät, wo ich dran ablesen kann wann wie viel geladen wurde. (Habe keine Wallbox)
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1510246
