    4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
      @xsev ja, das habe ich ebenfalls bei einem, deshalb die Lötstelle wieder entfernt, trotzdem kommt es hin und wieder vor. Des weiteren fällt er auch regelmäßig alle paar Tage/Wochen aus.
      • Xsev
        Xsev @klassisch last edited by
        @klassisch
        @crunchip
        Danke für die Info. Ok dann ist das wohl so. Ausfallen tut er Gott sei dank nicht und in meinem Fall schaltet er nur ein Cambild im Vis um, daher egal...
        • MartinK.
          MartinK. last edited by MartinK.
          Also die Aqara Modelle RTCGQ11LM scheinen alle noch für das umlöten geeignet zu sein. Ab dem Model RTCGQ12LM scheint es nicht mehr zu klappen 😉 @Gonzokalle , @dnz was habt Ihr denn für Aqara Modelle ? Findet Ihr ja im Zigbee Adapter, wenn Ihr auf die Kachel des Gerätes klickt 😉
          G H-a-m-i 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ich leite generell nach recht kurzer Lauzeit eine dimm down Phase ein. Insofern hälz sich der Stromverbrauch auch bei den Fehlschaltungen in Grenzen.
            Wollte ihn mal austauschen, aber wenn die neuen sich mehr modifizieren lassen, dann bleibt er halt.
              smarthome2020 last edited by
              Wenn die neuen BWM von Aqara nicht mehr modifizierbar sind, welche Alternativen gibt es denn dann ?
              ich brauche die für Präsenzschaltungem. Cooldown von 2-3 Minuten geht nicht .
                crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                sagt doch das Wort schon Präsenz, die xiaomi sind halt nur Bewegungsmelder und keine Präsenzmelder
                  Gonzokalle @MartinK. last edited by
                  @martink
                  Ich habe zwei RTCGQ11LM für die Treppenlichsteuerung im Einsatz.
                  Nach meiner groben Schätzung, kann er nach einer Minute wieder eine Bewegung erfassen.
                  Damit komme ich zurecht.
                    Sushibomba last edited by
                    Hey...
                    Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
                    Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
                    Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
                    Da steht (null).
                    Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
                    Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
                    Kusselin P haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      Kusselin @Sushibomba last edited by
                      @sushibomba will jetzt net klugscheissen aber manchmal dauert das bei den Motions.....hatte ich auch schon....warte mal bis morgen..
                      Gruss
                        Pittini Developer @Sushibomba last edited by
                        @sushibomba sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                        Weil dasn Motion Sensor ist und kein Tempsensor.... Ich hab 12 Stück davon im Einsatz und keiner davon zeigt korrekte Temp an, is immer zu hoch. Beispiel, im Bad zeigt er 36°C. Der Temp/Hum Sensor zwei Zentimeter daneben sagt 27°C. Von daher isses also egal ob und wann der was anzeigt, stimmt eh nicht.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba
                          Katzenklo nenn ich mal ne sportliche Überwachung 😂
                            @Kusselin Gut, dann warte ich mal bis die 24 Stunden nach anlernen vorbei sind. Ich dachte vielleicht liegt es an der verwendeten Hardware wie dem Zigbee Stick und das ich kein Conbee2 und Deconz benutze oder so.
                            @Pittini Ok also sollte ich mir so oder so separate Temperatur Sensoren kaufen... Ok 🙂
                            @haselchen Ja war nur ne Spielerei eigentlich. Aber ist jetzt ganz praktisch. Jetzt sehe ich wie oft sie am Tag das Klo benutzen und werde informiert wenn es 3 mal am Tag benutzt wurde 😉
                            • H-a-m-i
                              H-a-m-i @MartinK. last edited by
                              @martink said in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                              Der thread ist zwar ein bisschen älter, aber ich habe aktuell auch zwei neue RTCGQ11LM gelötet und die gehen auch bei mir nicht auf 5 Sekunden, es bleibt leider bei der Minute.
                              Gibt es da vlt mittlerweile neue Infos zu? Evtl andere Lötpunkte oder ähnliches, um die eine Minute reduzieren zu können?
                              adapter aqara bewegungsmelder hardware hack xiaomi
                              36
                              158
                              28580
