    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
    • O
      Oskar @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Shuttercontroll:
      Warum zeigst du eigentlich nie was du tust?
      was meinst du damit? lg
        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
        @oskar sagte in Shuttercontroll:
        Beispiel:
        bevor du morgen wieder schreibst dass es "nicht geht" und wir lange rätseln warum, wäre es üblich, dass du jetzt zeigst was du wo ei getragen hast, damit sich dies heutige Diskussion morgen nicht wiederholt
          Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
          kommt da jetzt noch was?
          wie sieht das bei dir jetzt aus?
          • rtwl
            rtwl last edited by
            Auch wenn ich selber noch kein Profi bin, aber hier könnte der Fehler liegen:
            "only outside temperature" ohne definiertem Sensor und °C Schwelle.
            aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!!
              Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
              @rtwl sagte in Shuttercontroll:
              Da warte ich schon so lange drauf. bereits mehrfach angefordert!
              @Oskar
              Ohne die Screenshots werde ich nicht mehr helfen können.
              • O
                @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
                Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
                simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Oskar last edited by
                  @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
                  Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
                    wo bist du denn jetzt schon wieder?
                    ich denke die abendliche Verdunklung funktioniert.
                    es geht Doch jetzt um die Beschattung, die laut deiner Aussage wegen manu mode nicht will.
                    ich habe dir gezeigt was du einstellen sollst
                    ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
                    läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
                    hast du das eingetragen?
                    Bitte zeigen!
                    Sonst drehen wir uns hier wochenlang im Kreis.
                    und bitte alle Fragen beantworten
                    O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @homoran ja das habe ich eingetragen und wie du siehst ist das von Manu Mode auf up geändert, deshalb das screenshot
                        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
                        zeigen!
                        aber vollständig. nichts abschneiden
                          dann mach diesen nochmal vollständig ohne die obersten Zeilen abzuschneiden
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            wo stehen wir jetzt?
                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              also das manu mode ist weg aber der Rollladen hat sich heute nicht bewegt, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes tun soll, lg
                                @oskar bitte demnächst diese Screenshots sofort!
                                was ist das für ein State den du da unten in den drei Punkten eingetragen hast?
                                Was möchtest du damit erreichen?
                                • O
                                  @homoran das ist die heutige Einstellung
                                  • O
                                    @homoran ich habe da nichts bewusst eingetragen, ich kann auch nicht sagen, woher der Eintrag kommt, habe ich jetzt entfernt
                                      immer noch falsch!
                                      wir haben dir jetzt mehrfach gesagt:
                                      ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten
                                      dann mach was @simatec sagte
                                      @simatec sagte in Shuttercontroll:
                                      Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                                      Dann sollte es gehen.
                                      natürlich mit den passenden Werten
                                      Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                                      Ändern und zeigen!
                                      • O
                                        bei 2 und drei habe ich überall 0 eingetragen
                                          zeigen
                                            worauf bezieht sich diese Antwort?
                                            7105
