    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Oskar last edited by
      @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
      Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
        @oskar sagte in Shuttercontroll:
        @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
        Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
        wo bist du denn jetzt schon wieder?
        ich denke die abendliche Verdunklung funktioniert.
        es geht Doch jetzt um die Beschattung, die laut deiner Aussage wegen manu mode nicht will.
        ich habe dir gezeigt was du einstellen sollst
        @homoran sagte in Shuttercontroll:
        ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
        läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
        hast du das eingetragen?
        Bitte zeigen!
        Sonst drehen wir uns hier wochenlang im Kreis.
        und bitte alle Fragen beantworten
        O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oskar @Homoran last edited by
          @homoran ja das habe ich eingetragen und wie du siehst ist das von Manu Mode auf up geändert, deshalb das screenshot
            Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
            zeigen!
            aber vollständig. nichts abschneiden
              dann mach diesen nochmal vollständig ohne die obersten Zeilen abzuschneiden
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                wo stehen wir jetzt?
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  also das manu mode ist weg aber der Rollladen hat sich heute nicht bewegt, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes tun soll, lg
                    @oskar bitte demnächst diese Screenshots sofort!
                    was ist das für ein State den du da unten in den drei Punkten eingetragen hast?
                    Was möchtest du damit erreichen?
                    • O
                      @homoran das ist die heutige Einstellung
                      • O
                        @homoran ich habe da nichts bewusst eingetragen, ich kann auch nicht sagen, woher der Eintrag kommt, habe ich jetzt entfernt
                          immer noch falsch!
                          wir haben dir jetzt mehrfach gesagt:
                          ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten
                          dann mach was @simatec sagte
                          @simatec sagte in Shuttercontroll:
                          Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                          Dann sollte es gehen.
                          natürlich mit den passenden Werten
                          Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                          Ändern und zeigen!
                          • O
                            bei 2 und drei habe ich überall 0 eingetragen
                              zeigen
                                worauf bezieht sich diese Antwort?
                                • O
                                  @homoran auf diese 3 Einträge, die ich entfernt habe
                                    da sind sie doch noch!?!
                                    • O
                                      @homoran ich habe nur zur Erklärung das alte Bild genommen
                                      • O
                                        zeigen
                                          was soll das?
                                          erst schreibst du
                                          dann
                                          und dann zeigst du ein Bild bei dem noch alles drin steht.
                                          So geht's nicht!!
                                          morgen läufts wieder nicht, und niemand kennt deine Einstellungen.
                                          Dann geht alles wieder von vorne los
                                          Also wie immer: zeigen!
                                          sonst werden wir nie fertig und du bindest weiter die Ressourcen der Helfenden, die woanders gebraucht werden.
                                          bitte jetzt zügig, konzentriert und systematisch arbeiten, die Fragen alle sofort beantworten und vor allem alles vollständig zeigen, damit wir wissen, ob du es auch richtig umgesetzt hast und außerdem nichts anderes zusätzlich
                                          • O
                                            @homoran hallo, jetzt bin ich gerade erschrocken, plötzlich ist der Rollladen reagiert und ist in den Sonnenschutz gefahren, das sieht ja schon mal gut aus. Ich würde jetzt mal bis morgen warten, melde mich dann morgen nochmals.
                                            7105
