    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
    • O
      Oskar @Homoran last edited by
      @homoran ich habe da nichts bewusst eingetragen, ich kann auch nicht sagen, woher der Eintrag kommt, habe ich jetzt entfernt
        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
        @oskar sagte in Shuttercontroll:
        das ist die heutige Einstellung
        immer noch falsch!
        wir haben dir jetzt mehrfach gesagt:
        @homoran sagte in Shuttercontroll:
        ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten
        dann mach was @simatec sagte
        @simatec sagte in Shuttercontroll:
        Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
        Dann sollte es gehen.
        natürlich mit den passenden Werten
        Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
        Ändern und zeigen!
        • O
          bei 2 und drei habe ich überall 0 eingetragen
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            aber vollständig. nichts abschneiden
            zeigen
              worauf bezieht sich diese Antwort?
              • O
                @homoran auf diese 3 Einträge, die ich entfernt habe
                  da sind sie doch noch!?!
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @homoran ich habe nur zur Erklärung das alte Bild genommen
                    • O
                      zeigen
                        was soll das?
                        erst schreibst du
                        dann
                        und dann zeigst du ein Bild bei dem noch alles drin steht.
                        So geht's nicht!!
                        morgen läufts wieder nicht, und niemand kennt deine Einstellungen.
                        Dann geht alles wieder von vorne los
                        Also wie immer: zeigen!
                        sonst werden wir nie fertig und du bindest weiter die Ressourcen der Helfenden, die woanders gebraucht werden.
                        bitte jetzt zügig, konzentriert und systematisch arbeiten, die Fragen alle sofort beantworten und vor allem alles vollständig zeigen, damit wir wissen, ob du es auch richtig umgesetzt hast und außerdem nichts anderes zusätzlich
                        • O
                          @homoran hallo, jetzt bin ich gerade erschrocken, plötzlich ist der Rollladen reagiert und ist in den Sonnenschutz gefahren, das sieht ja schon mal gut aus. Ich würde jetzt mal bis morgen warten, melde mich dann morgen nochmals.
                            und ich weiß immer noch nicht mit letzter Sicherheit wie deine Einstellungen sind.
                            du bist 4 Jahre dabei, hast über 400 Posts und nennst dich in deinem Profil Pro.
                            Du solltes wirklich beherzigen was ich im letzten Post geschrieben habe und deine Umsetzungen systematisch und konzentriert angehen. Das hat nichts mit Nerd und IT zu tun
                            • O
                                @oskar danke!
                                aber auch hier ist wie so oft noch Fragen offen
                                was ist das für ein State den du da unten in den drei Punkten eingetragen hast?
                                Was möchtest du damit erreichen?
                                du willst dir doch sicher in Zukunft nicht jede Änderung tagelang vorkauen lassen, sondern es selber machen.
                                Dazu musst du wissen was du vorhast und verstehen was du dann tatsächlich tust....und warum.
                                beantworte dir (und mir) daher diese Fragen.
                                • O
                                  @homoran " und ich weiß immer noch nicht mit letzter Sicherheit wie deine Einstellungen sind.
                                  was benötigts du noch dazu?
                                  Die 400 Post entstehen well es wenige gibt wie du, die einem wirklich helfen und das Pro ist nicht von mir, ich würde mich nie als Profi bezeichne, lg
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @Oskar last edited by
                                    @oskar rtfm? und überlege logisch, was DU mit dem Adapter wann und wie steuern willst. Es gibt für den Adapter auch ein RTFM.
                                    • O
                                      @homoran hallo, wie ich schon geschrieben habe, ich habe diese 3 Einträge heraus genommen, siehe Bild oben, lg
                                      harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        @oskar ich meine von Grund auf ... nicht irgendetwas, das nicht funktioniert.
                                          das waren nicht die Fragen
                                          übrigens da war ja noch was (u.a.):
                                          stell das im Pulldown mal auf Außentemperatur alleine um
                                          • harrym
                                            harrym last edited by harrym
                                            Ich würde mich ja mal mit nem Blatt Papier, nem Bleistift und nem Radiergummi hinsetzen .... und eben meine ANFORDERUNGEN mal zeichen. Dann erst im Adapter einpflegen 😉
                                            good old style eben.
                                            Der Adapter funktioniert nämlich astrein ud OHNE Probleme.
                                            7097
