    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme
      Chrunchy @Fraenki23 last edited by
      @fraenki23 Wenn die Datenbank auf dem Promox läuft, die iob auf dem Raspi, dann kann der Server nicht localhost sein. Bei Server muss die IP der Proxmox VM/LXC rein.
        Fraenki23 @Chrunchy last edited by
        @chrunchy Hallo
        Danke für deine Antwort.
        Ich habe vergessen zu schreiben dass ich zwischenzeitlich auf Proxmox iobroker und influxdb auf LXc laufen habe. Ich hab es mal trotzdem auf Ip Adresse umgestellt . Der Test ist Ok. Keine Daten in Influx
        Gruß Hans
          MCU @Fraenki23 last edited by MCU
          @fraenki23
          Hast du Objekte geloggt mit influxdb?
            Fraenki23 @MCU last edited by
            @mcu ja habe ich
            kann auch Werte unter Iobroker in Foat anzeigen lassen
            Bei allen Videos die ich gesehen habe geht das installieren und Einrichten ohne nachzudenken. Es funktioniert einfach....
              @fraenki23 Oben lief es einmal und dann nicht mehr? Wie ist denn jetzt der Stand?
                @mcu nein es lief nie so dass ich in Influxdb irgend welche Daten die geloggt wurden sehen konnte.
                Vieleicht mache ich da einen Fehler.
                  Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
                  @fraenki23 habe in Influxdb gespielt und diese Meldung gesehen
                  unsupported input type for mean aggregate: boolean
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    @fraenki23 sagte in Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme:
                    ist ja klar - da muss auch eine Zahl gelogged werden und kein true/false
                      Fraenki23 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Hallo
                      Ja das leuchtet ein. Ich habe in iobroker den Datenpunkt als Number ausgegeben.
                      Hm...
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Fraenki23 last edited by
                        zeig mal bitte den DP
                          danke
                          • DJMarc75
                            @fraenki23 passt eigentlich so
                            und jetzt zeig mal bitte den LOG vom DP... also das Zahnrad neben dem DP und dann die Einstellungen bei Influx
                              Ich habe bestimmt alles schon zig mal neu installiert um Fehler auszuschließen. Immer das selbe Problem. Bei den Videos die ich gesehan habe ging es easy
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Fraenki23 last edited by DJMarc75
                                @fraenki23 die Verlaufsdaten interessieren nicht sondern die "Benutzerdefinierte Einstellungen"
                                und lass mal die Shots von influx weg - das juckt erstmal nicht
                                  @djmarc75 ich stehe auf dem Schlauch wo finde ich die benutzerdefinierten Einstellungen
                                  • DJMarc75
                                    Ach komm.... und dann willst Du influx oder auch History nutzen?
                                    Naja, jeder wie er will...
                                      @djmarc75 wie gesagt stand auf dem Schlauch. Dachte immer an Einstellungen in Influxdb.
                                      • DJMarc75
                                        @fraenki23 ales gut.
                                        Zuerst gibst Du mal unter Alias einen eindeutigen Namen für diesen DP an.
                                        Und dann denke ich ist Deine Influx nicht richtig konfiguriert...
                                        Womöglich nach diversen Youtube Videos installiert ?
                                          @djmarc75 ok danke mal für deine Mühe . Ich schau mir mal die Tage an wie ich es hinbekommen könnte.
                                          Der Datenpunkt ist nur zum testen lieblos angelegt. Der Iobroker ist leer und bevor ich den Iobroker wieder vernünftig fülle sollte das schon mal funktionieren
                                          Danke Hans
                                          • DJMarc75
                                            OK, aber damit ist Dir nicht geholfen.
                                            Schönen Abend und gutes Gelingen "
                                            grafana influxdb
                                            2403
