    4. KNX Adapter überholt
    • cvidal
      @ dalmabrain
      Hallo, da kann ich leider nicht weiterhelfen ich habe keinen Dimmaktor verbaut.
      Ich habe als einzige Dimmbare leuchte von Milight das dazugehörige Widget genommen.
      Eventuell mal testen?
      Gruß Christian
        dalmabrain last edited by
        @Cvidal: Dann eine andere Frage 🙂 Bezüglich Rolladen…Wie ahst Du das mit der Position geregelt? Kannst Du mal Screenshots reinstellen, wo man die Konfiguraiton rauslesen kann?
        @Chefkoch: Hast Du dimmbare Lampen, die über den Datentyp DPT5 gesteuert werden? Wenn ja, wie machst Du das?
        Danke im Voraus
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          habe soeben die Version 0.8.5 online gestellt. Dabei ein riesengrosses Dankeschön an Bluefox.
          Es wurden fundamentale Veränderungen am Loader durchgeführt. Somit sollten nun auch grössere Projektfiles geladen werden können.
          Viel Spass beim Testen
          VG
          chefkoch009
          • chefkoch009
            Hallo dalmabrain,
            entschuldige bitte meine verspätete Rückmeldung.
            Ja, ich habe Dimmbare Lampen. Wie schon oben erwähnt, gibt es 2 Arten zu dimmen.
            1. das relative Dimmen:
            • erfolgt schrittweise über ein 4-Bit Objekt
            1. das Wert (absolute) Dimmen:
            • erfolgt absolut zwischen 0 und 100% (resp. 0-255) als 1-Byte Objekt
            Wenn ich einen Slider nehme, dann wähle ich Variante 2. Habe ich hingegen 2-Taste (ein/heller - aus/dunkler) nehme ich Variante 1. Hier mal ein Screenshot eines DPT5.001 KO's:
            Dieses ist für einen Slider.
            VG
            chefkoch009
            • cvidal
              @ dalmabrain, so wie Chefkoch dimmt habe ich die Rolladen Programmiert.
              0.8.5 läuft bei mir ohne Probleme, nur kann ich nicht mit einem ,,Riesen" Projekt dienen.
              Gruß Christian
              • chefkoch009
                Hallo cvidal,
                Vielen Dank für das schnelle Feedback.
                P.s.: das mit dem Riesenprojekt wird bestimmt noch 🙂
                VG chefkoch009
                  Matze1708 last edited by
                  Wie komme ich an die 0.8.5?
                  Im IoBroker sehe ich nur die 0.8.3
                  • cvidal
                    @Matze1708:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Im Reiter Adapter rechts oben auf die Eistellungen gehen und als verwahrungsort lastest wählen.
                      Alles klar, Danke.
                      Dauert das dann ein wenig..?? Habe latest markiert und auf Speichern geklickt.
                      Stand aber immer noch 0.8.3 da.
                      Siehe Anhang.
                        Max2106 last edited by
                        Kann ich den Adapter 0.8.3 upgraden nach 0.8.5 ohne die Programmierunf zu verlieren?
                        Danke.
                        Gruss Max
                          Habs einfach getan und es ist alles noch vorhanden.
                          Gruss Max
                            Wie ist das jetzt? Bei mir taucht die neue Version nicht auf?! Trotz klick auf Latest
                            • cvidal
                              @Matze1708:
                              Geh mal unterHaupteinstellungen, da müsste irgendein Menüpunkt sein wo Default steht den auf lastest stellen.
                              Ich bin gerade unterwegs ich kann momentan nicht nachgucken.
                              Gruß Christian
                                my-knx-shop last edited by
                                Großartige LEISTUNG.
                                Die 0.8.5 verbindet sich sofort, auch mein ( auch nach Aussagen von Chefkoch009 selbst ) utopisches Projekt konnte binnen weniger Minuten eingelesen werden und ich kann wieder arbeiten. Jetzt geht es an die anderen Sachen.
                                Bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden.
                                  Habe es auch gefunden! 0.8.5 ist drauf.
                                  Erstelle mir grade ne aktuelle Datei und versuche die mal einzuspielen
                                  • chefkoch009
                                    Hallo @all,
                                    Ich freue mich auf eure Rückmeldung/Anregungen. Bitte postet sie in dieses Forum. Auch nochmal ein grosses Dankeschön an die unermüdlichen, akribischen Tester.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      @dalmabrain:
                                      @cvidal
                                      Ja der Adapter 0.8.3 läuft und ich kann auch einfache Schaltvorgänge machen..Licht ein und aus ist kein Problem. Komplizierter wird es wenn ich Dimmen möchte…Da habe ich mal die Dimmer der HQwidgets genommen. Aber irgendwie kann ich dort den Dimmwert nicht übertragen. Im ETS ist alles vorhanden...Ich habe für die enstprechende Lampe eine GA für Schalten, eine für Dimmen, eine für dne Dimmwert und eine für die Rückmeldung des Dimmwerts.
                                      Egal was ich mache, ich bekomme das Dimmen über IoBroker nicht hin 😞
                                      Wie machst Du das? `
                                      muss man dann gleich auch solche Bewertung bei amazon schreiben???
                                      "4,0 von 5 SternenKNX Programmierung
                                      VonAmazon Customeram 13. Juni 2017
                                      Bin begeistert. Manche Kommandos werden einmal wohl verstanden, das andere Mal nicht mehr.
                                      Muss man eben eindeutige Namen und Befehle definieren.
                                      Schalten und wert als auch Scenarios funktionieren gut. Nur das Dimmen und anhalten der Jalousien
                                      habe ich noch nicht hin funktionsfaehig hinbekommen."
                                      Ist es Dir bewusst wie viel Arbeit da reingesteckt ist???
                                        Hallo Bluefox,
                                        auch Dir ganz herzlichen Dank für diese grandiose Arbeit. Ich habe läuten hören dass du nicht ganz unbeteiligt warst 😉
                                        Da ich weiß dass du auch sonst mit allem hier sehr vertraut bis wollt eich dich fragen ob du ggf. was zu meinem Problem mit dem CloudAdapter sagen kannst. Beitrag ist hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ter#p71063
                                        Grüße aus Berlin
                                          Ich habe die kompletten Objekte gelöscht und in der neuen Version eingelesen, jedoch stellt der die Verknüpfung zwischen Rückmeldung und Schaltadresse nicht her.
                                          Meine Datei hattest du.
                                          Ich nehm aber an. Das ich hinter die status gruppenadresse das Wort Status schreiben muss…
                                          • chefkoch009
                                            Hallo Matze1708
                                            gern schau ich mir das Mal an, woran es bei dir scheitert. Dazu bräuchte ich nochmal den Namen deiner Projektdatei.
                                            Vg
                                            Chefkoch009
                                            1043
                                            346344
